Hallo! Es ist mal wieder Winter und man kann an den Booten wieder rumbasteln, jetzt mein Anliegen: Haben einen Volvo Penta Motor günstig gekauft, leider ohne Glocke, Schwung-/Antriebsscheibe und Getriebe?
Wo bekommt man die fehlenden Teile (Getriebeglocke, Getriebe etc.) für ein Volvo Penta MD30 für Welle her? Passen auch andere Getriebeglocken von anderen Volvo Penta Motoren? Gruß Tatze |
schau mal bei http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8015 nach.
Neue und gebrauchte Teile ( Volvo / Allpa ) verkauft u.a. http://www.grieger-boote.de Dort habe ich für meinen OM 636-Motor die passenden Teile bekommen, um ein TMC-Getriebe anbauen zu können. Auf meiner hompage http://www.hooksiel-privat.de/ findest du auch ein Getriebe. Vielleicht passt es ja. Gruss Peter |
Vielen Dank! Das mit dem Getriebe ist ja nicht schlecht, aber ich weiß nicht wie man das befestigt - weil die Glocke auch noch fehlt.
Man kann beim Motor hinten auf die Scheibe gucken, dort ist weder Zapfen noch Loch, wo man die Welle befestigt - nur ein großes Rad (was der Anlasser antreibt). Gruß Tatze |
auf die Schwungscheibe wird eine Torsionsscheibe geschraubt. Diese hat in der Mitte eine Aufnahme mit Nuten für den Wellenzapfen am Getriebe. Zwischen dem Motorblock und dem Getriebe sitzt die Kupplungs. oder Getriebeglocke. Für die Montage des Getriebes an die Kupplungsglocke wird eine Platte, benötigt, die es passend zum Getriebe gibt. siehe: http://www.allpa.nl/allpa/allpacatalogde.html Geändert von Grundel (16.01.2011 um 18:40 Uhr) |
Danke! Bin jetzt schon ein paar Schritte weiter... Habe im Allpa- Katalog passende Teile fürs Getriebe gefunden. Problem das Loch ist ca. 50 cm breit!
Die Innenteile hast du mir ja erklärt, aber die Glocke (Verbindung Motor- Getriebe) die finde ich nicht! |
Habe mal ein Bild vom Forum-Mitglied kopiert, damit du weist was ich meine....
2.Versuch! hat beim 1. Mal nicht so geklappt
hast du bei Grieger angefragt ?
http://www.grieger-boote.de/ |
Hallo! Vielen Dank für den Tipp, habe dort angerufen und bekomme die Tage eine Adapterglocke zugeschickt! Danke
melde dich bei mir per PN falls du den Motor selbst einbauen willst und nicht weiterkommst. Mein Hobby ist neben Segeln der OM 636-930-10.
