Alt 16.01.2011, 16:35
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Standard Ausbau Pump-WC, zuschweissen oder Kappe drauf?
Ich bin gerade dabei, mein Pump-Klo im Bugraum auszubauen. Da mein Dampfer erst im nächsten Winter zu meinem Schraubär in die Werft kommt, der das zuschweissen sollte, habe ich vor, auf die Durchlassventile erst mal jeweils eine Kappe zu drehen.
Müßte doch okay sein, oder was meint ihr?
Gruß aus Falkensee (..bei Berlin),
Christian von der Pellworm,
..die im Winterlager schon wieder im Wasser steht
Alt 16.01.2011, 16:38
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich habe unser Klo auch in diesem Jahr entsorgt.
Beide Ventile zu und gut war's.
Leitungen werden im Frühjahr zugeschweißt.
Gruß Werner
Alt 16.01.2011, 16:47
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Ich würde zuerst mal die Wasserlinie prüfen. Wenn der Wasserstand direkt an der beabsichtigten Kappe enden sollte wäre mir das zu unsicher. Ventile und folgende Schlauchleitungen haben bei neuer Eiszeit noch etwas Ausdehnung. Alternativ: bevor die Kappe raufgeschraubt wird "weiches Material" in die Rohre damit kommendes Eis was zum drücken hat.
Alt 16.01.2011, 18:38
Boot: LM27
Der Dampfer kommt erst Anfang April wieder rein, dann müßte es sich mit Frost ja erledigt haben, denke ich.
Ich habe vor, direkt auf das geschlossene Ventil eine Gewindekappe einzudichten, bzw. auch die Ventile zu entfernen und die Kappe direkt auf den Durchlass zu drehen. Schläuche wären da keine mehr.
Alt 16.01.2011, 18:55
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Beides ist aus technischer Sicht OK. Ich würde aber die Ventile auch entfernen, denn die sind bestimmt schon einige Jahre im Boot. Durch das Schrauben an den Anschlußeitungen könnten in der Abdichtung zwischen Boot und Ventil Haarrisse entstehen. Also würde ich die Schwachstellen von vornherein ausmertzen, zumal die Ventile schnell ausgebaut sind und sowieso nie wieder gebraucht erden sollen.
Gruß aus Kiel
Alt 16.01.2011, 19:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Theoretisch müsste es auch reichen wenn du eine Gummikappe drübersteckst und diese mit einer Schlauchschelle befestigst. Hält an jedem Motor........
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.01.2011, 19:32
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hello Pellworm,
mit Kappe rein drehen meinst du bestimmt einen Blindstopfen
das sollte mehr als ok sein
Alt 16.01.2011, 22:30
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
ich würde sagen, so lange das Schiff im Winter aus dem Wasser kommt, reicht das alles. Wenn man aber einen Finger, Daumen oder sonst was von aussen in die Ablauföffnung stecken kann und diese Öffnung nicht verschlossen wird, kann man im nächsten Winter, wenn das Schiff im Wasser bleibt, einen Eispfropfen in der Öffnung haben und was dann passieren kann, wissen wir alle.
Alt 17.01.2011, 11:26
Boot: LM27
Hello Pellworm,
Ja, Kappe bei Außengewinde, Stopfen bei Innengewinde, habe ich mir noch nicht so genau angesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
