Alt 16.01.2011, 18:56
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Standard Schadensbild Kolben
Moin!
Ich hatte die Gelegenheit genutzt, einen Motor OM312 recht günstig zu erwerben. Vorrangig ging es mir hierbei um die Komponenten der Zweikreiskühlung, aber der Motor macht insgesamt einen hervorragenden Eindruck und ist Bj. 1963 - also einer der letzten.
Der Verkäufer wollte die Kopfdichtung wechseln und dabei fiel ihm auf, daß alle Kolben seltsame Risse aufweisen. So entschied er sich für die Umrüstung auf einen moderneren Motor, obwohl die Maschine bislang einwandfrei gelaufen hat.
Nun möchte ich zumindest diverse Komponenten wiederverwenden und natürlich vermeiden, daß der Schaden bei meinem anderen Motor auch auftritt. Daher nun meine Frage, ob jemand so etwas schonmal gesehen hat und weiß, welche Ursache der Schaden haben kann.
Tokapi
Hits:	927
Größe:	46,4 KB
ID:	257688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	42,0 KB
ID:	257689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	896
Größe:	39,6 KB
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 16.01.2011, 19:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sagen, thermische Überlastung und auftreten von Zugspannung.
Kann viele Ursachen haben unter anderen, wenn der Motor zu heiss gefahren wurde weil das Kühlsystem nicht ausreicht.
Oder Fehler oder falsche Einspritzdüsen usw. usw.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.01.2011, 19:15
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
falsche Zündkerzen ( Wärmewert ).
Robert
Alt 16.01.2011, 19:19
Robert
Hallo !
Jooo' beim Diesel !
MfG Michael
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Robert
Der OM312 sollte eigentlich ein DB Dieselmotor sein und benötigt dann keine Zündkerzen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.01.2011, 19:23
Ich hatte den Block letzte Woche bei einem Mercedes-Nutzfahrzeug-Spezialisten. Der schließt eine thermische Überlastung tendeziell aus, da dabei aufgrund zu flüssigen Öls auch die Zylinderwände leiden würden. Diese sind aber makellos.
Eine Vermutung ist dahingehend, daß der Motor evtl. zu kalt gefahren wurde und es sich um Spannungsrisse handelt. Aber das ist keine gesicherte Erkenntnis. Auch der altgediente Werkstattmeister, der schon hunderte dieser Motoren auf dem OP-Tisch hatte, hatte so etwas noch nicht gesehen.
Alt 16.01.2011, 19:28
Hallo !
Bitte mal hier lesen, Seite 35 !
http://www.kuerschner.ch/Resources/p...enschaeden.pdf
MfG Michael
Alt 16.01.2011, 19:33
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Tokapi !!
Wenn der Motor Bj.63 ist, dann sind die Einspritzdüsen-einsätze wahrscheinlich genauso alt, dann ist dieses Kolbenbild normal, Förderbeginn und Fördermenge stimmen dann nicht mehr, im extremfall können dann die Einspritzdüsen wie ein Schneidbrenner wirken, und Brennen ein Loch in den Kolben.Der Motor läuft zu (Fett) und wird Heiss !!
MFG
Alt 16.01.2011, 19:34
Sehr informativ. Danke, Michael!
Also deutet das wohl auf eine zu hohe Temperatur in der Vorkammer hin. Dann sollte ich wohl den Zylinderkopf eher nicht verwenden.
Hast mir sehr geholfen.
Alt 16.01.2011, 19:42
Hallo !
Oder mal über den Marine Umbausatz nachdenken (Kühlung)
MfG Michael
Alt 16.01.2011, 19:46
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Tokapi !!
MFG
Bei dem Bjhr. tropfen die Düsen eher als wie ein Schneidbrenner zu wirken.
Zudem neigt ein zu mager laufender Motor eher zum überhitzen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.01.2011, 19:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.517 Danke in 1.013 Beiträgen
Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Defekt/Verschleiß an den Injektoren, sowas passiert, wenn grobe Kraftstofftropfen auf den Kolbenboden treffen, dies führt zur lokalen Abkühlung und nachfolgend zu Rissen. Düsen prüfen lassen, sollten diese in Ordnung sein (und der Druck stimmen), sollten die Vorkammern geprüft werden, bzw. ihre Ausgänge.
BON
Alt 17.01.2011, 15:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
bilder ausdrucken, einen netten brief dazu schreiben und an die leitung motorenentwicklung daimler-benz schicken. kostet nicht viel und vielleicht gibt es 4 wochen später sogar eine antwort.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 17.01.2011, 20:39
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
240 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Jooo' beim Diesel !
MfG Michael
Fachmänner...
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 19.01.2011, 02:45
Könnte es evtl. sein, dass der Motor öfters mit Startpilot gestartet wurde?
Das sieht mir nach reiner mechanischer Überlastung aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.01.2011, 06:15
Mechanische Belastung erzeugt ganz andere Risse, diese haben ihre Ursache in thermischem Stress.
BON
Alt 19.01.2011, 07:04
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
bin ich jetzt falsch gewickelt? - ich denke, es handelt sich um einen direkteinspritzer - nix vorkammer. wenn ich fehle, bitte rückmeldung.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 19.01.2011, 08:32
Boot: SpaceShuttel
Hallo piep !!
Hier die Rückmeldung // der OM 312 ist ein Vorkammerdiesel !!
MFG
Alt 19.01.2011, 12:53
danke, habe ich mit dem 314 verwechselt! die vorkammern von den ollen mercedes-motoren hatten eine zerstäuberkugel, auf die die einspritzdüse den kraftstoff gespritzt hat. diese kugeln, bzw die haltestege davon, verschleißen irgendwann, und dann kommt es zu merkwürdigen verbrennungsabläufen. meist nageln die motoren dann auch auffällig lauter als vorher. die kammern konnte man aus dem kopf herausschrauben und auswechseln. was ich hier schreibe, ist auf den om 636 bezogen, aber im prinzip sind die dinger meines wissens gleich aufgebaut. ob sich bei so einem möhrchen eine so aufwändige reparatur lohnt?
Alt 19.01.2011, 18:22
Von Reparatur kann erstmal keine Rede sein. Ich werde den Block und den Zylinderkopf des einen Motors verwenden und Anbauteile und vor allem die Kühlung des anderen dranbauen.
Einspritzpumpe und -düsen gehen vorher zum Boschdienst. Da wird am Ende duch wohl eine laufende Maschine bei rumkommen.
Mit meiner Frage wollte ich die Teile ausschließen, die für den Schaden ursächlich sind, damit die noch heilen Kolben nicht auch geschrottet werden. Allen einen herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten.
Tokapi
Alt 31.01.2011, 13:48
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
der Meinung des Mercedes-Nutzfahrzeug-Spezialisten, der eine thermische Überlastung tendeziell ausschließt, kann ich nicht folgen.
In dem Fall betrifft die thermische Überlastung nur den Kolbenboden, und nur in dem Bereich wo der Vorkammerkanal "hinleuchtet".
Eine Überhitzung des kompletten Kolbens würde man durch Riefenbildung an bestimmten Stellen des Kolbens erkennen können.
Was hat eigentlich der linke Kolben auf dem 3. Foto für einen Kringel ? Ist das eine Einprägung oder was anderes ?
W
Alt 31.01.2011, 17:39
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
würde auch mal auf die Einspritzdüsen tippen, hatte schon mehrere Diesel mit Loch im Kolben weil die Düse kaputt war.
Gruß Dani und Melli
Alt 31.01.2011, 19:31
W
Der Kringel ist der Abdruck eines Auslassventils, daß sich wohl mal in den Kolbenboden eingearbeitet hatte. Muß aber ein vorübergehendes Problem gewesen sein, denn jetzt hat das Ventil wieder Spiel.
Die thermische Überlastung, die die Mercedes-Leute ausgeschlossen haben, bezog sich auf den gesamten Motor. Es wurde nur ausgeschlossen, daß die Kühlung insgesamt unzureichend gewesen ist.
Die punktuelle thermische Überbelastung ist als Ursache wohl gesichert, weswegen ich die entsprechenden Teile nicht verwenden werde bzw. vorher durchchecken lasse.
Tokapi
Alt 15.08.2011, 19:12
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Seite 35 des Kolbenschmidt Links bringt es an den Tag
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Geändert von onkelheri (15.08.2011 um 23:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
