Alt 13.10.2004, 19:58
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Landsteckdose an verkehrter Stelle....
Moin, moin an die Experten!
Habe gelesen, dass wenn man eine Landstromsteckdose an falscher Stelle platziert, der Korrosion Vorschub geleistet wird.
Was ist damit gemeint, bzw. wo muß die Landsteckdose platziert werden, damit sich keine übermäßige Korrosion bildet?
Vom logischen her, denke ich, dass nur Stahlschiffe damit gemeint sein dürften, oder?
Viele Fragen... ich hoffe auf erschöpfende Antworten...
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.10.2004, 20:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Dose kannst Du einbauen wo Du willst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2004, 20:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Du ahnst nicht, was man da alles falsch machen kann, mein lieber Cyrrus:
bei mir war die (Original-)Steckdose auf dem Schiff eine Mama - das hatte zur Folge, dass Du logischerweise einen Papa hineinstecken musstest. Wenn Du das Kabel aber vorher schon in die Marinasteckdose gesteckt hast, hast Du 3 wunderschöne offene 220V-Messingstifte in der Hand....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 13.10.2004, 20:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... vorne im Ankerkasten musst du sicher mit mehr Korrosion rechnen als achtern in der Backskiste.
Für das Risiko am Boot ist es egal, wohin du den Anschluss baust. ===> Cyrus
Uwe
Uwe
Alt 13.10.2004, 20:39
Masttop ist zwar optimal weit weg vom Wasser, aber auch nicht unbedingt zu empfehlen
Volker
SY JASNA
Alt 13.10.2004, 21:15
OK OK,
es muß eine Papa-Dose sein z.B. vom Caravan,
oder eine US Marinco Shore Power Dose.
Diese sollte überwasser montiert werden.
Aber am besten läßt Du das einen Elekriker machen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2004, 22:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
falls Du unter deutscher Flagge fährst, findest Du (fast) sämtliche Vorgaben für die Montage in der VDE 0100 Teil 721.
Näheres dazu findest Du wiederrum mit der Suchfunktion und dem Begriff "Landstrom".
Alt 14.10.2004, 03:32
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
das kribbelt doch so schön in der Hand wenn der FI nicht auslöst
Gruß Bernd
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 14.10.2004, 10:21
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Das die Dose bei Dir so war, ist schon schlimm genug, aber den Typen, der ein Kabel mit Steckern an jedem Ende anfertigt, würde ich an selbigem Kabel aufknüpfen!
Wie bescheuert muß man sein, um ein Kabel zu basteln, an dem offen 220-240V anliegen, möglicherweise noch in eine Kraftstromdose gesteckt, abgesichert mit 32A träge ohne FI
Ich hab' ja schon so einige Spielchen mit Strom hinter mir, aber sowas?
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 14.10.2004, 12:23
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Todo,
Die Stelle für den Einbau ist ziemlich wurscht, sie sollte natürlich möglichst wassergeschützt liegen. Dafür gibt es fertige Einbaudosen, die natürlich männliche Kontakte haben.
Das Problem der Korrosion bei Landanschlüssen ist ein anderes:
Das Landanschlußkabel enthält einen Schutzleiter, der an Land geerdet ist. Wird er mit dem (metallenen) Schiffsrumpf verbunden, gibt es ein elektrochemisches Element und die elektrochemische Korrosion.
Gerade bei Alurümpfen kann das schnell katastrophale Folgen haben. Liegt ein solches Schiff in der Nähe einer Stahlspundwand, entsteht ein chemisches Element, bei dem der Alurumpf das unedlere Metall darstellt. Der dann zwangsläufig fließende elektrische Strom läßt das unedlere Aluminium zum Stahl wandern. Der Vorgang hört erst auf, wenn entweder der Alurumpf oder das Wasser verschwunden ist!. Salzwasser ist da besonders gut leitend.
Man sollte deshalb zur Vermeidung dieser Korrosion den Schutzleiter nicht mit dem Rumpf verbinden, was in der Praxis fast unmöglich ist. Die Verbindung erfolgt oft über elektrische Geräte mit geerdetem Metallgehäuse, die Verbindung zum Rumpf haben.
Abhilfe schafft ein Ternntransformator, der das Landstromnetz vom Bordstromnetz trennt, dann kann auf die Schutzleiterverbindung verzichtet werden. Ist aber ein teurer schwerer Klotz, je nach Leistung.
Stahlschiffe sind weniger betroffen als Alurümpfe, bei Holz oder GFK gibt`s kaum Probleme.
Kanalskipper
Alt 14.10.2004, 12:42
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.791 Danke in 8.226 Beiträgen
ich vermute mal da ist so was wie ein galvanischer isolator gemeint....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=galvanischer
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 14.10.2004, 12:57
uklein uklein ist offline
Es gibt (von Phillipi ?) eine schiffseitig zu montierende Stecker/Kupplungkombination, die vom GL abgenommen ist. Eine solche habe ich kürzlich bei Pieper in Gladbeck gekauft. Vorteil zum CEE-Stecker: Sie nimmt kaum Platz weg und ist wirklich wasserdicht zu verschließen, wenn kein Kabel eingesteckt ist.
Info bekommst Du bestimmt bei www.pieper-gladbeck.de.
Uli
Alt 14.10.2004, 17:58
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Cyrus, weisst Du, ob die Marinco Dosen CE-Prüfzeichen haben ? ( Versicherung ). schlecht sind die bestimmt nicht, da absolut wasserdicht verschliessbar, aber im Falle eines Falles......
beste Grüße
Alt 14.10.2004, 18:09
Nö,
ich glaube nicht.
Aber die Boote, wo die Stecksysteme verbaut wurden haben CE.
Frag doch mal nach http://www.marinco2.com/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2004, 19:03
...und halten wesentlich besser als die cee
servus
dieter
Alt 14.10.2004, 19:43
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.534 Danke in 17.765 Beiträgen
Zitat von kanalskipper
...Der dann zwangsläufig fließende elektrische Strom läßt das unedlere Aluminium zum Stahl wandern...
Braucht man dann keine Leinen mehr zu belegen ?
(OK, der Beitrag war unangebracht...)
Es gibt doch da diese "Zinc-saver"
(vergl. http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=ground loop)
ist es damit nicht getan? Obwohl ich mir immer noch nicht vorstellen kann,
wie diese Teile sicher funktionieren !
Gruß Axel
Akki
Alt 15.10.2004, 11:29
Cyrus,
In response to your inquiry on the Marinco shore power devices, our int'l
products are CE approved.
Regards,
David Colclough
Technical Service Representative
Marinco
dcolclou@marinco.com
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2004, 17:58
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Wenn elektrische Schaltgeräte ein CE-Zeichen haben, heißt das noch lange nicht, daß man sie einfach irgendwo einbauen darf - man muß schon prüfen, ob das jeweilige Gerät für den Zweck geeignet ist und ob nicht irgendwelche Vorschriften gegen die Verwendung sprechen.
Eine Aufputzsteckdose für die trockene Wohnung darf man zum Beispiel nicht in der Waschküche anbringen.
Und in der Camping-VDE ist nun mal für Wohnmobile und Sportboote ein CEE-Kragenstecker vorgesehen.
Sinnvoll oder nicht: wenigstens sind diese Dinger preiswert.
Aber warum den Gerätestecker nicht unter Deck an geschützter Stelle montieren? Da wird er nicht so leicht naß, und wenn er dort unter Wasser steht, hat man andere Probleme...
Die Marinco-Steckverbindungen haben übrigens eine direkte Verbindung vom Anschluß des Schutzleiters zum metallenen Gehäuse des Aufbausteckers. Damit wird ein metallenes Schiff automatisch geerdet, was nicht unbedingt sinnvoll ist.
Ludwig
Alt 15.10.2004, 22:32
Ludwig
Auch die Plaste-Dosen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2004, 22:46
Hallole,
bei den Marinco-Teilen aus Plastik weiß ich es nicht, bei der auf unserem Dampfer war es definitiv so, die war aus Metall. Von außen schön anzusehen und gut gemacht, von hinten völlig offen.
Das Problem mit den blauen Kragensteckern sehe ich so: Wenn man sie benutzt, brauchen sie nicht wasserdicht zu sein, denn dieser Fall tritt ja im Hafen ein. Das regnet es höchstens mal.
Auf See dagegen, unbenutzt, sollten sie IP67 sein, also untertauchbar, und das kann jeder bestätigen, der mal im Sturm gefahren ist.
Leider sind die Dinger ungesteckt vollkommen offen, und nach höchstens 2 Jahren sind sie total vergammelt.
Deshalb mein Rat: Unter Deck damit! Wo ist der Nachteil??
Ludwig
Alt 15.10.2004, 23:48
Ludwig
Sieht dööf aus und man hat ein Kabel im Boot.
Ich habe zwei Niro-Dosen verbaut.
Eine seitlich und eine im Heck.
Auch diese Dosen haben eine Wechselschützschaltung verpaßt bekommen.
Hits:	247
Größe:	33,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.10.2004, 00:55
Ich habe das IP 66 Teil von Phillippi ( wie oben von U.Klein erwähnt ) und bin damit sehr zufrieden.
Das Teil ist klein, produziert, da aus glasfaserverstärktem Polyamid garantiert keinen Schluss zum Rumpf, und ist vor allem unterwegs wasserdicht verschliessbar. Für das Ende am Kabel gibt es ebenfalls einen wasserdichten Verschluss.
Bei Marinco bin ich mir immer noch nicht sicher ob die gelben mordsdicken Kabel VDE Zulassung haben. Für Europa muss es aber von Marinco offensichtlich eine bessere Ausführung geben. Was ich in USA auf den Schiffen gehabt habe war immer mehr oder weniger vergammelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
