Alt 19.01.2011, 20:19
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Standard Z Antrieb Umrüsten Bravo 3
Hallo alle zusammen, kann ich einen Bravo 3 mit zwei Schrauben gegen einen Antrieb mit einer Schraube tauschen???
Müsste doch eigentlich gehen oder?? Man müsste doch bestimmt nur das Unterwasserteil tauschen.
Passen die Verzahnungen??
Was für einen Typ müsste ich nehmen
Es geht darum gewicht zu sparen.
Danke für eure Anregungen
bis dann
Alt 19.01.2011, 20:30
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
bis dann
Habe schon mal gelesen das nur Unterwasserteil getauscht werden muß, aber die Schrauber melden sich bestimmt noch zu Wort.
Wie viel Gewicht soll denn da gespart werden?
Wegen dem Gespanngewicht oder wegen was?
Gruß Frank
Alt 19.01.2011, 20:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Na gegen einen Bravo 1 natürlich Ich denke das nur ein kompletter Z Sinn macht, weil die Untersetzung im OWT auch eine andere ist.
... aber wegen Gewicht ich weiß nicht so recht
Stell den B3 mal auf ne Waage und ich wieg meinen B1 mal, mal sehn ob sich das lohnt
Wenn ja können wir gerne tauschen
Gruß Ingo
Alt 19.01.2011, 20:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Wenn du einen Bravo* hast, dann könntest du die Unterwasserteile tauschen.
Aber beachte auch das, im Oberteil eventuell die Untersetzung geändert werden muss.
* Das Baujahr muss auch passen.
Es gibt zwei Versionen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2011, 21:04
ja wegen dem Gesamtgewicht Boot und Trailer, es müsste fast 200kg weg. Wenn ich an dem U-Teil einen 100er gut machen könnte wäre das super denke aber nicht das es so viel sein wird mal sehen vielleicht hat ja jemand ein paar Zahlen
Alt 19.01.2011, 21:05
Cyruas, was meinst du was für ein Kostenaufwand das ganze ist?
bis dann
Alt 19.01.2011, 21:07
Das kann man ohne Fakten nicht so schnell darlegen.
Benötigt wird die jetzige Untersetzung und die Seriennummer von Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2011, 09:10
Tja das muss ich erst besorgen da ich das Boot noch nicht hier habe, werde mcih dann noch mal bei dir melden.
Boote Pfister meint das man am besten einen neuen Antrieb verbaut und den alten verkauft.
Alt 20.01.2011, 14:07
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.979 Danke in 2.366 Beiträgen
Das Boot hatte bestimmt nicht ohne Grund eine Duoprop Antrieb ! ?? Und 200 kg wirst Du damit nicht ausgleichen können.Es geht bestimmt um einen Cruiser der 3,5to Klasse,oder??
Gruß Thomas S
Alt 20.01.2011, 20:09
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Also wenn Du am UWT 100 kgs einsparen willst, dann solltest du wenigstens 4 Antriebe haben...
Ein Doppelprop-UWT wiegt geschätzt nicht mehr als max. 75 kgs - gesamt.
Ich habe vor ein paar Monaten zwei davon angehalten, während Stefan sie festgeschraubt hat, daher weiss ich, dass die nicht arg
schwer sind.
Wenn da ein Bravo 1 tatsächlich 25kgs leichter ist, dann ist das viel - ich glaube es nicht.
Und wenn es 25kg sind, dann musst Du vier Antriebe haben, um Dir 100kgs zu sparen
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.01.2011, 20:11
Blödsinn!
Nicht die UWT waren das, die ganzen Antriebe ab Transom haben diese 75 kgs!
Hatte die Dinger ja im kompletten ab- und wieder drangebaut.
Alt 20.01.2011, 21:29
Tja danke für die Info dann wird das nichts den 25 Kg das bringt mal gar nichts werde die Werte so weiter geben mal sehen wie es weiter geht.
Denke er muss sich ein neues Auto kaufen mit mehr Anhängelast
Danke an alle
Alt 20.01.2011, 21:46
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Standard Anhängelast
bedenke mal bei der Anhzängelast dass die Stützlast dazu kommt.
Und bei Kontrollen liegen 10% mehr im Spielraum der Beamten.
Wenn der Hänger aber 2500KG darf, dein Auto aber nur 2000 KG, dann gibts es Punkte und hohe Geldstrafe, da ist kein Spielraum der Beamten.
Auch wenn der Hänger leer ist und nur 500 KG wiegt, bekommst du eine Strafe.
Jan
Alt 20.01.2011, 21:54
Boot: Bertram 28
2.384 Danke in 1.064 Beiträgen
Schaff die lieber eine Aluauspuffanlage an - da kann man Gewicht sparen und auch meistens etwas Leistung gewinnen. Ansonsten Ankerkette + Anker raus,
evtl. Targabügel entfernen und Batterien ins Auto. Am Trailer kannst du natürlich auch Gewicht sparen indem du z.B. eine Sliphilfe (wenn vorhanden) abbaust oder einen leichteren Trailer kaufst. Hier im BF wird immoment ein 3,5 Tonnen Trailer mit nur 450kg Leergewicht angeboten.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.01.2011, 21:55
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Jan[/QUOTE]
Seit wann ist das denn so?
Da bist du falsch Informiert!!!
Gerald
Alt 20.01.2011, 22:01
Boot: Zar 65 Suite
Nein ist seit 5 Jahren so. Und ich durfte vor 4 Jahren bezahlen und bekam einen Punkt.
Und das gilt heute noch.
Mein Hänger war auch leer.
In der Begründung zu Gesetzt heisst es (nicht wörtlich)
Es kann den Beamten nicht zugemutet werden, dass das tatsächliche Gewicht geschätzt werden kann oder muß.
Deshalb git das zulässige Gesamtgewicht des Hängers in verbindung mit der Anhängelast des Autois.
Ach den Hänger musste ich auch noch 300 Km entfernt stehen lassen und konnte ihn erst einige Tage später holen
Alt 20.01.2011, 23:59
ALso Du redest von DEINEM Boot, aber ER (ein anderer) muss sich ein anderes Auto kaufen?
Sorry, hier ist von ausgegangen worden, dass Du Dir 200 kgs einsparen musst, um zu einem GG von 3,5x to. zu kommen.
An einem Boot/Gespann rumfrickeln, weil das ZUGFAHRZEUG nicht passt ist ja wohl reichlich albern.
Naja.
Alt 21.01.2011, 02:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.739 Danke in 3.008 Beiträgen
Habe mal Daten aus dem Netz gezogen:
Weight w/ Alpha (lbs./kg) 946/430 , Weight w/ Bravo One (lbs./kg) 987/449 , Weight w/ Bravo Two (lbs./kg) 1004/456 , Weight w/ Bravo Three (lbs./kg) 1013/460
Der Unterschied zwischen Brabo 1 und Bravo 3 scheint nur 11 kg zu sein.
Götz
Alt 21.01.2011, 16:43
Die 3,5to hab ich in´s Spiel gebracht..
Gruß Thomas S
Alt 21.01.2011, 21:11
Boot: Astondoa 45
Warum sagt der bademeister nicht einfach mal was Sache ist?
Welches Gesamtgewicht Boot/Hänger und welches Zugfahrzeug mit welcher max. Anhängelast.
Gruß Frank
Alt 21.01.2011, 21:26
Tja wenn das so ist mit der Anhängelast dann fahre ich ja schon immer mit Punkten das muss ich mir ja mal genau anschauen.
So nun zum Gewicht.
Boot hat 1900kg Hänger dazu ca. 420kg
Anhängelast 2200kg Aussage von Mercedes bekomm ich die Tage noch per Fax.
Tja zu viel für den Benz.
Hänge hat keine Sliphilfe und ich kann auch nichts mehr abschrauben.
Tja das wird nichts aber danke noch mal an alle für die Mühe.
Gruss Andy
Alt 21.01.2011, 23:09
Boot: Astondoa 45
So, nun hab ich nur noch vergessen zu fragen wieviel der Trailer darf
Gruß Frank
Alt 21.01.2011, 23:19
Boot: Zar 65 Suite
ja wichtig ist was der Hänger zulässiges Gesamtgewicht hat und was das Auto darf !!
Wenn beides ok ist, ist die Strafe beim Überladen bis 10% plus Stützlast gleich 0.
Wnn der HÄNGER MEHR ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT HAT ALS DAS ZUGFAHRZEUG ZIEHEN DARF; GIBT PUNKTE GELDSTRAFE UND HÄNGER STEHEN LASSEN.
Nur als Tipp.
Also was darf der Hänger
Alt 23.01.2011, 08:00
230 OV 230 OV ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sun Sport
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo zusammen darf man erfahren um welches Boot es sich handelt und evtl. den Trailer?
gruß
Strolch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
