Volvo Penta D4-225 - elektrische Schaltung
Die beiden Volvo Penta D4 Motoren mit DPH Antrieben in meinem Boot sind mit elektronischer Schaltung ausgestattet. Beim Schalten vom Vorwärts- oder Rückwärtsgang in die Neutralstellung gibt es jedesmal einen relativ lauten und nervigen piepton. Kann mir jemand sagen ob man die Lautstärke dieses Pieptons verstellen kann, und wenn ja wie? Mein VP händler wusste keine Antwort auf diese Frage. Grüsse vom Bodensee armet |
Lautstärke weiss ich grad ned, aber abschalten sollte man das Piepen können
Lade Dir die Bedienungsanleitung von der Volvo Penta Homepage runter www.volvopenta.de Grüße Christian |
Das Handbuch habe ich ja, aber da steht nichts darüber drin. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum ein Werkstatthandbuch in dem eventuell mehr darüber steht.
Gruss Armin |
kauf dir halt doch ein Segelboot da piepst nichts, Gruß von der Insel Micha |
Falls du Piezosummer hast, kannst du auch Isolierband über das kleine Loch kleben. Wirkt Wunder. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Servus Armet,
dann schau mal unter folgender Rubrik und schalte das Piiiiieeeeepppp ab: Neutral-Piepen: Wenn die Schalthebel in Leerlaufstellung stehen, ertönt ein Piepton, der ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese Einstellung muss für jeden Steuerstand im Boot vorgenommen werden. Bei Doppelanlagen: Die Einstellung muss für jeden Steuerstand auf nur einem der beiden Displays vorgenommen werden. Im Einstellungsmenü AUSWAHLRAD drehen und Leerlaufton auswählen. Durch Drücken des AUS- WAHLRADES ein- oder ausschalten. oder probier ob das damit leiser zu machen ist... Info-Piep: Die Lautstärke des Signaltones des eingebauten Summers im EVC-System-Drehzahlmesser lässt sich in Stufen von 5 % zwischen 0 und 100 % einstellen. Diese Einstellung muss auf jedem Steuerstand vorgenommen werden. Bei Doppelanlagen: Die Einstellung muss auf jedem Steuerstand auf nur einem der beiden Drehzahlmesser-Displays vor- genommen werden. Im Einstellungsmenü AUSWAHLRAD drehen und Infoton auswählen. AUSWAHLRAD drücken, um zu den Infoton-Einstellungen zu gelangen. Lautstärke durch Drehen des AUSWAHLRADES einstellen und durch Drücken des Rades bestätigen. Grüße Christian |
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Bemühungen. Ich habe noch die vorgänger Version des EVC, d.h. ich habe kein Auswahlrad, sondern Bedienknöpfe und im Drehzahlmesser sehe ich nur die Betriebsstunden. Es gibt zwar optional ein zusätzliches EVC Display, das ist aber bei mir nicht verbaut. Grüsse Armin |
