Alt 20.01.2011, 10:03
peter080661 peter080661 ist offline
Boot: sea ray 225 weekender
Standard Verbrauch Mercruiser 5,0 l EFI Alpha
hallo..
Kann mir wer schreiben was ein Mercruiser 5,0 L EFi Alpha 1 MCM ( 260 Betriebsstunden)in einer Sea Ray 225 bei normaler Verdrängerfahrt so in 1 Std . so ca. verbraucht.
Besten Dank und Grüße
Peter S.
Alt 20.01.2011, 10:07
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
15 bis 20 l
Alt 20.01.2011, 10:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
15 bis 20 l
Was sollen denn solche, aus der Luft gegriffenen Beiträge?
So ein 22er dreht bei "normaler Verdrängerfahrt" um 10km/h
ca.1000-1200U/min und gönnt sich dann zwischen etwa 0,6-0,8 l/km.
Das sind dann also deutlich unter 10 L/h wenn man mit etwas Gefühl in der rechten Hand fährt.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2011, 12:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
japp, kann ich nur bestätigen. Wir fahren ein 26 Fuß Boot mit einem 5,0 LX also Vergaser und kommen mit den von Jörg eingestellten Verbrauchswerten locker aus
Alt 20.01.2011, 16:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.735 Danke in 3.006 Beiträgen
Die 0,6 bis 0,8 l/km die Jörg nennt werden passen (bei Vollgas eher 1l/km), allerdings finde ich die 10l/h doch optimistisch, denn wer fährt mit so einem Boot schon dauernd in Verdrängerfahrt?
Wenn Du mit deiner SeaRay ein wenig sparsam in Gleitfahrt fährst, wirst Du zwischen 40 und 60 km/h fahren und dann 24 bis 48 l/h brauchen.
Bei meiner Bayliner 2252LS mit 5.7 LX Motor brauche ich Urlaub im Durchschnitt etwas mehr als 30l/h (dabei ist Leerlaufbetrieb nicht eingerechet).
Allerdings ist mein Motor verbrauchsoptimiert und verbraucht nur ca. 0,6l/km bis ca. 60km/h.
Götz
Alt 20.01.2011, 19:08
Checkmate fanatic
Im Schnitt werden es mehr, ist klar Götz.
Die Fragestellung bezog sich rein auf Verdrängerfahrt.
Da wollte ich die genannten Literzahlen von Beitrag 2 nicht so stehen lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2011, 19:15
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Götz
Wie optimiert man denn so einen Motor?
Alt 20.01.2011, 19:20
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Drosselklappen schließen
Alt 21.01.2011, 02:08
Anderer Vergaser, andere Ansaugbrücke, andere Kipphebel mit größerer Übersetzung, neuer Zylinderkopf mit bearbeiteten Känalen, stärkere Ventilfedern,......
Am meisten hat der Vergaser gebracht (ca. -20% bei Cruisinggeschwindigkeit), das Tuning hat dann weitere 10% gebracht (vermutlich zum Teil dadurch, dass ich jetzt einen Prop mit größerer Steigung fahren kann).
Götz
Alt 21.01.2011, 07:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Pass aber auf, das sich der Bug sich bei der Verdrängerfahrt nicht hebt.
Denn wird es teuer!
Und war der Tausch von Rochester auf Weber/Edelbrock?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.01.2011, 09:46
Ursprünglich war der Weber installiert, mit 4 gleich großen Venturi Rohren, danach habe ich den Holley 4175 mit 2 sehr kleinen Primaries und 2 großen Secondaries installiert.
Bis ca. 60 km/h ca. 20% weniger Verbrauch, bei Volllast ca. 20% mehr Verbrauch.
Die kleinen Primaries des Holleys arbeiten wahtscheinlich effizienter und der Motor fährt vermutlich nicht mehr so fett im Teilllastbereich (ist aber eine Vermutung, da ich vor dem Umbau noch keine Lamda - Messung eingebaut hatte).
Götz
Alt 23.01.2011, 19:30
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
hallo..
Peter S.
Hier ist noch ein Test aber mit MPI
http://www.boattest.com/boats/boat_v...7#bt-Overviews
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 24.01.2011, 11:16
Südschwede
Götz
heisst das, ein Holley verbraucht weniger Sprit als ein Rochester oder Edelbrock bei gleicher Leistung?
Alt 24.01.2011, 14:56
Ich glaube nicht, dass prinzipiell der eine Hersteller verbrauchsgünstigere Vergaser herstellt als der andere, aber mal passt die Standard-Bedüsung besser und mal weniger gut. Prinzipiell sind die Vergaser mit kleiner erster Stufe im Teillastbereich aber günstiger im Verbrauch, als die mir grosser erster Stufe, da die "Vergasung" effizienter abläuft. Der Rochester dürfte darum ebenfalls im Prinzip recht günstig im Verbrauch sein. Wenn allerdings die Bedüsung nicht richtig passt (zu fett), ist der Verbrauch immer hoch. Gruß Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
