Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 20.01.2011, 11:37
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich ein Boot aus einem COntainer
Hallo Zusammen,
diese Frage richtet sich wahrscheinlich an die Logistiker unter euch. Ich leg mal los und zwar würde es mich interessieren wie ich ein Schlauchboot Rib mit ca. 500kg und einer Länge von ca. 5 Metern aus einem Container rausbekomme, also ein Frachtcontainer. Der Container würde bei mir direkt vor die Haustüre angeliefert. Das Boot ist nicht auf einem Trailer, liegt so im Container drin. Gabelstapler wäre vorhanden, allerdings sind die Gabeln vom Stapler nur ca. 2 Meter lang. Ich habe mir gedacht wenn die Gabeln länger wären, dann könnte ich problemlos mit den Gabeln unters Boot fahren, aber die sind nur 2 Meter lang und mit dem Lastschwerpunkt wird das glaue ich ganz schön kritisch.
Danke mal für eure Ratschläge.
Holger
Alt 20.01.2011, 11:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.064 Danke in 6.703 Beiträgen
Vorn anheben, etwas drunter das rollt
und raus damit.
Gruß aus Berlin
Alt 20.01.2011, 11:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.301 Danke in 5.779 Beiträgen
Wenn Du 2 Rohre a 4-5m über die Staplergabel schiebst, könnte das auch klappen.
Alt 20.01.2011, 11:53
Nein Nein ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Kannste mal eben kurz? Nein.
Hinten mit dem Stapler anheben, Baumarktfleecedecken drunter schmeissen - auch hinter dem Container - und dann gemächlich rausziehen.
Alt 20.01.2011, 12:03
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Da die Gefahr besteht das Schlauchboot luftleer zu stechen würde ich die Luft einfach rausholen. Was spricht dagegen Ventile aufzudrehen?
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.946 Danke in 2.197 Beiträgen
Wenn der (wahrscheinlich) montierte Steuerstand nicht zu hoch ist und Du noch Platz zur Decke des Containers hast, könnte man das RIB vielleicht mit Flaschenzug oder anderes anheben und (Deinen vorhandenen) Trailer unterschieben. Naja und dann halt "rausfahren".
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 20.01.2011, 12:09
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Wie ist es denn hinein gekommen?
Alt 20.01.2011, 12:11
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
8 Kerle tragen das zu Fuss raus würde ich sagen.
Alt 20.01.2011, 12:19
ja rausrollen wäre einfach, aber der Container steht auf dem LKW und ist ziemlich hoch. Also mit dem Trailer funktioniert nicht.
Vielleicht kann ich das Boot mi dem Stapler rausziehen s co. 3 Meter weit und dann das drunter stellen ein Gerüst oder so und dann mit dem Stapler von der Seite das Boot anheben und der LKW fährt dann ein Stück vor?
8 Freunde habe ich leider nicht, ich brings höchstens auf 3
Alt 20.01.2011, 12:27
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
Querbalken vorne über die Staplerzinken legen dann einen langen Balken hinten unter den Gabelträger und vorne auf den Querbalken drauf. Ein paar Schraubzwingen drann fertig ist der Kranausleger. Gurte ums Boot und den Balken und raus damit.
Gruß Martin
Alt 20.01.2011, 12:31
danke maloe das ist ne gute Idee, bleibt nur die Frage ob das Gewicht also die Tragfähigkeit des Staplers dafür ausreicht. Ich denke mal das Gewicht von 500kg hängt dann bei ca. 3 Meter vorne Lastschwerpunkt??? ist da ein Staplerfachmann unter euch?
Alt 20.01.2011, 12:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.721 Danke in 9.025 Beiträgen
Stell mal das Lastdiagramm ein, dann kann man das auch sagen...
gregor
Alt 20.01.2011, 12:37
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
663 Danke in 205 Beiträgen
Such Dir in Deiner Nähe eine Baustelle (Einfamilienhaus usw.)wo ein Kran steht. Ein Hub ,ein paar Euro und fertig !
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 20.01.2011, 12:38
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Wir wohnen ganz in der Nähe und würden dir bestimmt beim Raustragen helfen können.
Du könntest also mit noch 2 oder sogar 3 Personen rechnen, die dir helfen könnten.
Wenn du Hilfe brauchst schick mir ne PN
Liebe Grüße Andrea
Alt 20.01.2011, 12:42
Benutzerbild von Crusher
Crusher Crusher ist offline
Boot: Gemini Waverider 505
8 Danke in 6 Beiträgen
Moin würde ma gerne wissen was das für ein RIB is Marke?
Alt 20.01.2011, 12:50
@ andrea das ist aber lieb danke.
Das Rib ist ein Lavamarine Rib.
Der Stapler hat leider kein Traglastdiagramm dran, ist aber ein 2 Tonnen Stapler.
Alt 20.01.2011, 12:52
Kennst Du keinen, der an einen 2. LKW kommt, natürlich offen, möglichst mit Hydraulikkran. Sowas haben Baustoffhandel, Fliesengeschäfte, kleine Industriebetriebe.
Den 2. LKW dann rückwärts an den mit dem Container fahren, das Boot draufziehen und ggf. mit dem Kran abladen
Alt 20.01.2011, 12:57
Vielleicht kennst Du ja auch einen von hier, die haben Laderampen,Stapler und auch Ahnung vom Abladen und Traglasten. Und den Container da hin zu fahren, kann doch nicht sooo schwer sein !? Im Notfall mußt halt ein Jahresabo abschließen für diverse Getränke
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
Mir liegt die Ganze zeit das Wort 'Fluten' auf den Fingern und nu isses in die Tastatur gerutscht...
Aber mit dem Gabelstapler wär ich vorsichtigt, nicht dass das Teil bei der ersten Bewegung kippt.. bei dem Hebel.
Zum Anheben, um was drunterzuschieben OK.. zum Rausziehen (mit Unterlage) auch OK, aber zum Anheben müsste das durchgerechnet werden.
Aber mal ne Frage:
Ich gehe davon aus, dass der Kontainer ein normaler ist, der sich oben nicht öffnen lässt. Aber wenn da Verzurrösen drin wären, dann könnte man doch sicher solche Sicherungsgurte mit Ratschen zum Festzurren befestigen, damit könnte man doch das Teil innen anheben, um danach was drunterzuschieben?
(z.B. 4 Hydraulik-Wagenheber mit denen man das Teil dann synchron rauszieht)
Danach braucht man natürlich noch eine gleich hohe Fläche um nicht über eine Kante kippen zu müssen. Hier gingen doch evtl. Paletten mit billigen Spanplatten oben drüber...
Aus der Entfernung ist das natürlich alles schlecht zu beurteilen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.01.2011, 12:58
Nur der Versuch macht kluch..... denke schon das es mit einem 2to Stapler geht. Du must ja nicht unter die gehobene Last stehen.
Und sollte es doch nicht gehen frage den LKW Fahrer ob er nicht mit dir slippen geht
Gruß Martin
Alt 20.01.2011, 12:59
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.230 Danke in 760 Beiträgen
ich weiß nicht wie bescheuert es klingt, man könnte den Container an einen Kran hängen und langsam zu Wasser lassen bis das Boot aufschwimmt und mittels einer Leine heraus kommt...
edit: Da hatte jemand fast gleichzeitig ähnliche Gedanken
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 20.01.2011, 13:09
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Ich bin Logistiker und finde diese Idee bis jetzt am Besten (ohne an Berufsgenossenschaft, UVV oder ähnliches zu denken).
Bei einem 2-to-Stapler solltest Du eigentlich keine Probleme haben, wenn Du Gabelverlängerungen benutzt. Sie müssen nur unbedingt gegen Abstreifen von der Gabel gesichert sein. Evtl. kannst Du Dir ja professionelle Verlängerungen bei einem lokalen Staplerhändler (Linde, Junheinrich, Still, BT, Hyster, etc.) leihen.
Evtl. funktioniert auch ein sogenannter "Teppichdorn". Mit dem werden üblicherweise Teppichrollen "aufgespiesst" und transportiert. Dieser Dorn ist ca. 5 m lang und wird an der Anbauplatte des Staplers befestigt. Da kannst Du dann mittels Gurte Dein Boot anhängen und aus dem Container heben.
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
ja Wasser muss in den blöden Container
Alt 20.01.2011, 13:15
Bist Du aus dem Bahlingen am Kaiserstuhl??? Dann wäre es zu mir ja nicht allzuweit und ich könnte Dir das Boot hier mit unserem Stapler aus der Kiste holen.
Gruß Martin
Alt 20.01.2011, 13:18
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.607 Danke in 1.000 Beiträgen
Wenn der Prophet ned zum Berg kommt, muss halt mal der Berg zum Prophet .
In Balingen wirds ja wohl jemand geben, der einen 3-Tonnen-Stapler mit Verlängerungen hat...
Fahr halt mit dem Kontainer da hin und lass die Wurstpelle aus dem Kontainer holen und auf dem Autoanhänger absetzen...20 Euro inne Kaffeekasse und abzischen.
Gruß Didi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
