Alt 21.01.2011, 21:25
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Standard Origami und Stahl auch in Holz??
Dr. Segger macht's ja vor(in klein), es könnte gehen.
Spricht etwas dagegen, zum Bsp. Gerd's Entwürfe (yago) in Holz umzusetzen?
Warum Holz:
- Dämmung schon integriert
- Nix Rost, nix Schweissen
- Insgesamt leichter zu händeln
- Material leichter zu beschaffen
- Werkzeuge einfacher (weniger Spezial..)
- Inkl. Dämmung keine grossen Unterschiede in der Dicke
Als Nachteil sehe ich
- Zug auf der Verbindung problematisch
- Biegungen in zwei Richtungen??
Liege ich da falsch??
Ich seh's nicht, helft mir doch mal.
Peter
Alt 21.01.2011, 21:27
Einer geht noch
Peter
Alt 05.11.2011, 15:55
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Peter
nein, das sieht nur so aus. vorn und hinten ist die Platte durchgehend, im mittleren Bereich ist längs ein Schnitt, wo etwas Material ausgespart wurde. An der Naht entsteht dann auch ein leichter Knick, siehe rechts im Bild. Minimal ist vielleicht auch eine Krümmung in der zweiten Richtung drin, aber viel kann das nicht sein, der Stahl muss es ja schließlich auch mitmachen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 06.11.2011, 14:28
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
So ganz spontan fällt mir dazu ein, daß das unter dem Begriff "Stich an Glue" in Holz eine gängige Baumethode ist. Ob dieser Methode allerdings bezüglich der Größe Grenzen gesetzt sind, würde mich an dieser Stelle auch mal interessieren. Die Boote, die so gebaut wurden, fallen doch eher etwas kleiner aus.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
