Alt 23.01.2011, 00:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Wohin mit der 2Farben-Laterne?
Damit es auch an meinen Boot weitergeht habe ich schon mal die Ankerrolle angehalten. Dabei ist mir die Frage gekommen wohin mit der 2Farben-Laterne.
Eine solche würde ich gerne verbauen weil es die einzige Möglichkeit ist mit nur 2 Leuchten auf See UND Binnenschiffahrtsstraßen zu fahren. Alles andere würde wesentlich mehr Aufwand bedeuten.
Da Bilder mehr sagen als Worte schaut selber:
Sorry, die Bilder sind etwas unscharf da nur mit dem Handy gemacht.
Marco,
Alt 23.01.2011, 08:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
kommt da später noch eine Reling ran?
Dann z.B. unter den Bugkorb.
Alt 23.01.2011, 08:53
Nein, da kommt keine Reling ran.
Marco,
Alt 23.01.2011, 10:14
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Dann baue doch einfach eine kleine V förmige Mini Reeling für die Lampe über der Rolle.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 23.01.2011, 13:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
man sieht auf den Bildern nicht, wie die Rolle oben aussieht.
Aber eventuell wäre es ja so möglich:
Hits:	472
Größe:	16,5 KB
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 23.01.2011, 13:08
Du meinst also drehbar auf der Ankerwinde?
Und der Spill kommt auch noch weg, ist ja kein Sechler
Ich hab mir auch schon üb erlegt ein Podest über der Ankerrolle zu bauen, aber wie das dann ausieht
Marco,
Alt 23.01.2011, 15:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ich habe meine Lampe steckbar am Bug.Nur bei gebrauch kommt das hässliche Teil ran
Alt 23.01.2011, 18:22
...drehbar ist Quatsch, das weiß ich auch. Deshalb schrieb ich ja, daß ich nicht weiß wie die Rolle oben aussieht. Eventuell schaut ja oben die Achse raus und dreht sich nicht mit, so daß es da vielleicht eine Möglichkeit der Befestigung gäbe.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 23.01.2011, 19:19
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Jürgen,
mich plagt das gleiche Problem.
Mithaben-ja, im Gebrauch sehr selten, und sonst nur störend.
Von der Stange wird es schwierig.
Für custom-made kann ich vielleicht per PN helfen.
Volker
Alt 23.01.2011, 20:30
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
warum unbedingt eine Zwei-Farben-Laterne.
Es gibt kleine dezente Ein-u.Aufbauleuchten
für Bb-u.Stb-Seite wie z.B. diese hier.
http://www.schwenckner.de/Bordelektr...LED+weiss.html
Sind zwar Einzel-Laternen nur habt Ihr damit
bei der Positionierung viel mehr Möglichkeiten
und Spielraum.
Gruß Günni
Alt 23.01.2011, 20:34
Dann komm ich aber nicht mit nur 2 Leuchten auf Binnen und Seewasserstraßen.
Hab ja schon bei der Wapo nachgefragt. Diese wollte ich auch erst rechts und links von der Ankerrolle montieren, hätte dann halt drei gehabt( was auch noch oka gewesen wäre).
Marco,
Alt 23.01.2011, 22:52
Dicker Dicker ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Marco
ich kenn nicht dein Boot aber vielleicht hilft dir erst mal folgende Info zur Lichterführung:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...rung/index.jsp
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Gruß Claus
Alt 25.01.2011, 09:38
So, habe gestern mal mit der Wapo in Mainz telefoniert.
Und die sagten mir das ich auch Seitenlichter führen darf, und zwar min 1 Meter tiefer als das Rundumlicht. Diese Möglichkeit fehlt aber in dem nachfolgenden Prospekt. Gemeint ist das Bild See, das Mittlere. Diese Möglichkeit gilt auch auf Binnen.
http://www.yachtschule-spittler.de/d...hterbi_see.pdf
Damit hat sich das erledigt und ich werde zwei Seitenleuchten montieren.
Marco,
Geändert von Snackman (25.01.2011 um 09:44 Uhr)
Alt 25.01.2011, 09:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Gibt es dafür verlässliche Quellen? Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir sind zwei Seitenlichter, ein Hecklicht und ein Tuckerlicht (1m über den Seitenlichtern) verbaut. Wurde noch nie bemängelt, aber nach meinen Infos müsste ich im Binnenbereich das Tuckerlicht auf gleiche Höhe wie die Seitenlichter auf den Bug verlagern (mindestens 1m vor den Seitenlichtern).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.01.2011, 09:56
EDIT:
Also bei mir ist es quasi schon so verbaut wie bei Dir, nur kein Rundumlicht sondern getrennte leuchten für Bug- und Heckbereich.
Matthias
Alt 25.01.2011, 09:58
Nur die telefonische Aussage des Beamten. Ich musste sogar nach 5 Minuten zurückrufen damit er nachschauen konnte.
Marco,
Alt 25.01.2011, 10:56
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
meine 2 Farbenlaterne wird vorne in eine Halterung gesteckt .. die Stromversorgung erfolgt dann über eine 2 Poligebuchse..
ansonsten ist sie unter der Motorklappe versteckt
By Karsten
Alt 25.01.2011, 17:06
Hallo Matthias
Also verlässlicher als BSH ...
Am besten ausdrucken und immer dabei haben: http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Gruß Claus
Alt 25.01.2011, 17:45
Zitat von Dicker Beitrag anzeigen
Hallo Matthias
Genau das ist ja das Problem - die beschriebene Lichterführung steht da in der Form nicht drin. Bei SeeSchStr geht es, im Binnen müßte ich eine andere Lichterführung wählen (auf deutsch: 2 umschaltbare Tuckerlichter für See und Binnen)...
Matthias
Alt 25.01.2011, 19:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.646 Danke in 8.678 Beiträgen
so hab ich das für meine SeaRay gemacht, da es hierfür keine Standartlösung gab und die halb-passenden Bugrollen einfach häßlich und klobig waren...
In der Regel brauche ich die Lampe höchstens 1-2 mal im Jahr und dafür kann sie getrost in der Ankerkiste verschwinden.
Bei Bedarf wird sie mit Federsplinten einfach auf dem Bugrollenhalter fixiert und per Stecker in der Ankenbox angesteckt
Hits:	273
Größe:	39,4 KB
ID:	259418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	39,1 KB
Gruß - Georg
Alt 27.01.2011, 11:04
Habe heute nochmal telefoniert, allerdings mit Germersheim. Da wurde mir diese Aussage bestätigt mit Verweiß auf folgenden Link Bild 20:
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech..._13/index.html
Marco,
Alt 28.01.2011, 09:06
Hmmm, auf Bild 20 wäre das weiße Rundumlicht 1m über den Seitenlichtern am Bug, oder?
Egal, ich werde erst einmal die originale Beleuchtung wieder herstellen und zusätzlich schon mal ein Kabel in den Bug verlegen.
Matthias
Alt 02.02.2011, 18:17
Da ich jetzt ne schöne Zweifarbenleuchte bekommen habe werde ich jetzt doch vorne was basteln. Als Idee habe ich das mit der abnehmbaren Leuchte auserkoren und auch schon mal halbwegs umgesetzt. Ist alles noch nicht festgelegt:
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
