BMW Z-Antrieb!
ein Freund hat eine Sealine 195 Cabin mit einem 3,0l BMW 6 Zylinder Motor und Z-Antrieb auch von BMW. Kennt die Kombination jemand und welchen Propeller sollte man fahren? Passen Mercruiser Alpha One Props auf diesen Antrieb oder welche Verzahnung hat er? Leider habe ich gerade keinen Zugriff auf das Boot, der Kahn steht 600 Kilometer entfernt von mir. Würde sonst natürlich selber mal nachschauen gehen. Bedanke mich im voraus, Andreas
hallo, Propeller von Volvo Penta welche auch auf die Z270 Z280 usw. gehören passen. Aber die Propellr mit Kurzer Nabe nehmen. Die mußten galub ich 9 Zähne haben, um das genau zu sagen müßete ich mal nachschauen.
Mfg Estarda.
Danke für die Antwort,
kannst du mal genau nachschauen? Ich habe leider nicht die Möglichkeit dazu. MfG Andreas |
Allerdings must du vorher so einen Distanzring wie er auf den Bildern zu sehen ist, vorher auf den Antrieb schieben, da die Länge der Propeller Naben bzw. die Wellenlänge nicht identisch ist. Damit paßen Sie besser, ist übrigens auch ein Original BWM Marine Teil. Geheimtip: Neue Original BMW Radice Propeller gibt es teilweise noch in München bei der Fa. Jochum sowie Fa. Maier und in der Schweiz bei der Fa. Kirschbaum in Wien der auch noch einige rumliegen hat!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Hallo, ich habe mal nachgeschaut. Die Welle hat hat 17 Zähne. Keine Ahnung wie ich auf 9 gekommen bin.
Es gibt da noch einen unterschied. Es gab z Antriebe der Ersten Generation und der zweiten.. Mk 1 und Mk2 heißen die. Beim Mk 2 kannst du Kurznaben Propeller und auch langnaben Propeller Fahren. Bei den Kurznaben mit diesen Dinstanzring. Oder ein entsprechendes Teil basteln. Beim MK 1 geht nur der Kurznaben Propeller. Mfg Essey
Danke für die ausführliche Antwort. Es handelt sich wohl dabei um einen Mark II Stern Drive. Jetzt muß ich nur nach dem passenden Propeller ausschau halten. Hat jemand Erfahrung mit der Motor Boot Kombination? Bin für jeden Tip dankbar. MfG Andreas |
Weiss zufällig jemand ob ein Mercruiser Z-Antrieb auch in Kombination mit dem BMW B130 passt !?? Oder gibt es da Adapter !?? Hatte davon mal irgendetwas gelesen... Gruss Matze |
