Schalt- und Gaszug austauschen Mercruiser #1
ich will mal die Züge tauschen. Sind nun über 10Jahre alt. Was ist Eure Erfahrung mit Schalt- und Gaszügen, die von der Schaltbox zum Antrieb gehen. Welche würdet Ihr empfehlen? Teleflex TFXtreme z.B.??
Geht net gibt's net |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1843342&highlight=Premium#post184 3342 #788 gut und rel. günstig…
Grüße von Herbert |
nicht gerade billig, aber dafür wohl die Oberklasse: RCS, vertrieben über Marx in Kiel. Da kannst Du einen Knoten reinmachen (Biegeradius von 50mm). Für einen Zug musst Du aber mit 100,-€ rechnen. Jörg |
Sind der Gaszug und der Schaltzug ( von der Schaltbox zum Antrieb/Motor )
denn beim Mercruiser Typ #1 (Bj. 82) gleich? Oder gibt es Unteschiede zw. Gas- und Schaltzug?
Die Züge von der Schaltbox gehen auf den Vergaser (Einspritzanlage) und die Schaltwippe.
Für Mercruiser sind da etwas andere Terminals als bei den Standartzügen. Ausserdem ist der Schaltzug von der Wippe in den Antrieb speziell Mercruiser, es ist ratsam das komplette Kit mit Balg auszutauschen, wobei es dabei auch Sinn macht, alle Bälge mitzutauschen, der der Arbeitsaufwand fast derselbe ist.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ich spreche hier nur von den Zügen die von der Einhebelbedienung ( Schaltbox ) an den Vergaser und an die Schaltwippe. Sind diese gleich - abgesehen von der Länge?
Ja, sind sie!
