D.-Sat.-Schüssel ärgert mich wie die Pest, weil ich sie nicht Ausrichten kann.
Bei der Schneeschmelze wurde mein Schüssel vom Dach abrasiert.
Heute habe ich eine neue ( Schüssel +HD Twin LNB von Schwaiger)gekauft und diese montiert und versucht auszurichten. Aber das Mistviech will nicht: Signalstärke 100% und dB schwankt zwischen Null und 16 auf dem D-Receiver. Der A-Receiver schafft max. 41% und 1 dB. Höhe beträgt 27,5° und Az 167,613°. Die Werte habe ich per GPS und per Hand- von Süd nach Ost eindrehen, versucht. NIX!!! Ich habe mittlerweile schon einige Anlagen montiert und hatte noch nie ein Problem. Was mich stutzig macht: Der A-Receiver geht nicht unter 36%, egal wohin oder wie weit ich den Teller weg drehe. HILFFFE...Büüüüüüdddeee!
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Moin.
Welchen Satteliten hast Du am Reciever eingestellt ? 27,5 Grad erscheint mir viel. Meine Schüsseln stehen fast senkrecht. Sorry habe gerade nochmal im internet nachgesehen und Deine Werte scheinen richtig zu sein. Wenn die Signalstärke gut ist und Du nicht genug db bekommst hast Du vermutlich einen anderen Sat,als den im Reciever eingestellten voll im Visier. Wenn das der fall ist, müsstes Du wenn Du einen anderen Sat im Reciever wählst bessere Werte haben (teste mal hotbird der liegt ziemlich nahe ).
Alles wird gut ! Kai. Geändert von kapau (24.01.2011 um 17:47 Uhr)
Hatte eben den Geistesblitz und habe etwas über LNB und Tilt gelernt.
Bauartbedingt hatte ich den LNB auf 9.00Uhr montiert, das geht nicht. Brav auf 6 gedreht und schwupp die wupp ....geht.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (24.01.2011 um 17:54 Uhr) |
Hallo!
Die Signalstärkeanzeige kann man beim Ausrichten nur grob in Betracht ziehen. Wichtig ist hierbei der Wert der Qualitätsanzeige. Wie ich in Deinen Beitrag deute hast Du doch einen analogen Receiver zur Verfügung. Damit geht das Ausrichten des Spiegels sehr einfach. Beim analogen Signal kann man anhand der "Fische" sehr schön die optimale Einstellung finden und vor allem ist es bei dem Schwenk,egal ob in der H oder V-Ebene, sofort ersichtlich. Bei digitalen Signalen muß man äußerst langsam arbeiten,also mm vor mm(° um °). Hier gibts auf dem Schirm kein mäßiges,schlechtes oder gutes Bild. Entweder Du hast die richtige Stellung oder nicht.(Es kann höchstens mal bei schlechten Empfang zur KLÖTZCHENBILDUNG führen.) Belesen kannst Du Dich hierzu auch im DIGITALFERNSEH-Forum oder beim NACHTFALKEN . Dort findest Du alle Kenntnisse die man hierzu braucht ! lg , Frank
Na Bestens.
Manchmal sind es Kleinigkeiten. Als wir vor ein paar Jahren auf Land zogen hab ich meine Schüssel an einen dicken stabilen Baumstamm geschraubt, alles eingestellt und allerbestes Bild --- Tagsüber -- Sobald wir bei dunkelheit den Fernseher eingeschaltet hatten war ständig das Bild weg. Ich habe tagelang gemessen und gebastelt ohne erfolg. Immer wenn ich dann bei Dunkelheit rausging rief meine Frau "Bild ist wieder da" Das Flackerlicht vom Fernseher hat die Kühe auf der Nachbarweide neugierig gemacht und die Viecher haben sich zum nachsehen was da los ist vor die Schüssel gestellt. Immer wenn die Kühe die Haustür gehört haben sind sie ein Stück weiter gegangen um zu sehen was denn dort jetzt wieder los ist.
Alles wird gut ! Kai. |
Ne in ca. 1.2m höhe und freiem Blick über die Wiese höher ging damals nicht wegen dichtem Bewuchs. Inzwischen habe ich aber einen Mast.
Ne in ca. 1.2m höhe und freiem Blick über die Wiese höher ging damals nicht wegen dichtem Bewuchs. Inzwischen habe ich aber einen Antennenmast
