Alt 16.07.2002, 16:48
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Plast-Dieseltank abdichten
Ich habe auf meinem Boot einen 70 l Plast-Dieseltank (siehe gängige Angebote der Versandhäuser). Oben befindet sich ein Flansch von ca. 15 cm Durchmesser, der den Einfüllstutzen und die mechanische Füllkontrolle aufnimmt. Die Gewinde für die Befestibungsschrauben sind durch die Tankwandung geschnitten. Wenn der Tank voll gefüllt ist oder auch bei Lage des Schiffes tritt an diesen Stellen als auch unter dem Flansch ständig Diesel aus. Durch mehrmaliges Nachziehen der Schrauben (nutzlos), sind die Gewinde auch schon leicht ausgeleiert. Wer hat eine Idee, wie ich die Gewinde und den Flansch dicht bekomme (ohne Totalaustausch des Tanks!!)? Welche Duchtmasse ist zu empfehlen ?
Handbreit / Klaus
Alt 17.07.2002, 14:44
Klaus,
der Tank ist aus Polyethylen ( PE), da hält keine Dichtmasse. Am besten ist es, wenn Du den Flansch komplett abbaust und eine Dieselbestängige
Dichtung anfertigen lässt ( aus Gummi ). Wenn das Loch gross genug ist, würde ich dann mit Gegenmuttern von unten wieder anschrauben. ggf. kannst Du die Anzahl der Schrauben verdoppeln.
Alt 17.07.2002, 15:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch so ein Tank. Die Montage des Deckels war sehr fummelig.
Ständig ist der O-Ring verrutscht. Dann habe ich den O-Ring mit Fett eingesetzt....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.07.2002, 18:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Stimmt,
der PE-Kunststoff läßt sich nicht kleben. Sollte das Leck nicht anderweitig zu beheben sein, so muß ein neuer Tank rein.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.07.2002, 23:33
Hallo klala,
ich würde die Schrauben für den Flansch von innen nach außen reindrehen so wie Stehbolzen, nur müssen sie dann so lang sein, daß du sie von außen durch Kontermuttern oder so gegenhalten kannst, beim fest ziehen und eine neue Dichtung würde ich mir aus diesem Dichtungspapier oder Gummi schneiden welches es im Autozubehör gibt.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
