Alt 24.01.2011, 22:19
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard Computerfrage 2 Monitore
moin moin aus maasholm.
ich habe einen pc an dem ein monitor anschlossen ist und zwar an der nachgerüsteten grafikkarte.
jetzt möchte ich aber einen zweiten monitor anschliessen und zwar an dem monitoranschluß der eingebauten "grafikkarte" bzw motherboard.also da wo man ihn anschliesst wenn man keine nachgerüstete grafikkarte hätte.
aber der pc erkennt den 2.monitor nicht ! er fährt wie immer nur den 1. monitor hoch der an der extragrafikkarte angeschlossen ist.
gibs da nen trick ???
er taucht auch nicht auf wenn ich unter einstellungen der grafikkarte sehe.
beim gerätemanager taucht der 2. auch nicht auf so als wäre er gar nicht angeschlossen
an meinem Laptop kann ich ohne probleme den 2.monitor / bzw mein TV seitlich anschliessen und er wird sofort erkannt nach dem neustart und ich kann die fenster von einem zum anderen monitor schieben.so das ich auf meinem LED-TV die filme schauen kann die ich aufm laptop habe.
wie mach ich das bei meinem PC ??
gruß klaus
Gruß KLAUS
Alt 24.01.2011, 22:36
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du zwei Grafikkarten, eine nachgerüstet d.h gesteckt und eine on Board. An der gesteckten hast du den Monitor dran und willst über den on Board VGA-Anschluß jetzt den zweiten betreiben.Richtig? Das dürfte allerdings so nicht funktionieren, weil die on-Board Grafikkarte beim stecken der anderen automatisch nach dem neu booten deaktiviert wird.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 24.01.2011, 22:38
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard 2. Anschluß
normalerweise wird die onboard Karte deaktiviert, wenn eine zusätzliche Karte gesteckt ist.
Ich glaube nicht das man beide aktivieren kann.
Aber oft haben doch nachgerüstete Graka's 2 Anschlüsse ??
Damit sollte es gehen.
Gruß Andi
Alt 24.01.2011, 23:33
also meine nachgerüstete hat nur einen monitoranschluß
is damit die sache für mich durch ??
Gruß KLAUS
Alt 24.01.2011, 23:39
Boot: was schnelles
Jepp, so kann man das sehen.
Ich habe aber noch ne Lösung für Dich. Aber erst Morgen Vormittag.
Gruß Rüdiger
Alt 25.01.2011, 13:36
Chili Chili ist offline
21.047 Danke in 6.775 Beiträgen
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
...weil die on-Board Grafikkarte beim stecken der anderen automatisch nach dem neu booten deaktiviert wird
So einfach ist es leider nicht.
Es hängt vom Chipsatz des Mainboard ab, ob ein Zusammenspiel von onboard-Grafik und separater Grafik möglich ist. Bei den aktuelleren Chipsätzen ist die Möglichkeit inzwischen durchaus üblich.
Insbesondere nVidia und Ati können es.
Nenne uns mal dein Board bzw. den Chipsatz, dann finden wir mehr raus.
Manche Funktionen (Aero-Glass bei Windows Vista) funktionieren nur, wenn beide Grafikchips denselben Treiber verwenden. Damit müssen beide Chips vom selben Hersteller sein.
nVidias "Hybrid-SLI" geht sogar noch weiter, so dass der intern angeschlossene Monitor/Chip von der Grafikleistung der Steckkarte was abbekommt.
Bei AMD/ATI heisst das "PowerXpress".
Alt 25.01.2011, 15:05
Boot: was schnelles
Du magst ja Recht haben Hans, aber so wie sich hier die Symtome darstellen, treffen die Sachen die Du aufgerufen hast nicht zu. Ich gehe mal davon aus, daß die Chipätze nicht die aktuellsten sind, und somit laßt sich das automatische Deaktivieren der On Board Grafikkarte beim stecken einer zweiten Karte auf dem Board nicht vermeiden. Das ist jetzt zwar rein spekulativ von mir aber Skullbull wird uns sicherlich aufklären. Die einfachste Lösung des Problems ist ein externer USB/SVGA Adapter.
Gruß Rüdiger
Alt 25.01.2011, 15:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wäre eine zweite, billige VGA-Karte nicht einfacher? Die wird doch vermutlich nicht auch gleich wieder deaktiviert ...
Ich würde meine Zwei-Monitor-Lösung schmerzlich vermissen (jeweils im Büro und Zuhause, jeweils 1680x1400 + 1280x1024), aber ich arbeite auch seit langem nur noch mit Notebooks, die dieses Problem nicht kennen.
www.bootstechnik.de
Alt 25.01.2011, 15:46
Dann doch besser gleich eine mit zwei Monitor-Ausgängen.
Denn zwei Karten brauchen zwei Steckplätze.
Vermutlich müsste dann die zweite Karte auch noch eine PCI-GraKa sein.
Und wenn das Board/Chipsatz tatsächlich so alt ist, dass es die interne Grafik einfach abschaltet, wird das Board kein PCIe haben.
Selbst bei Pollin kostet die günstigste Karte nur 34,- EUR:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTMwOTk...ce_FX5500.html
(Das Board/den Chipsatz sollte man für einen Tip trotzdem kennen, denn auch bei AGP gibt es Versions-Inkompatibilitäten.)
Alt 25.01.2011, 15:47
Boot: was schnelles
Jo das wäre auch ne Option. Aber ich gehe mal davon aus, das es nur einen Steckplatz auf dem Board die für die VGA-Karte gibt.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
