Digitale Instrumente von Yamaha
Hallo an alle,
ich habe jetzt schon das ganze Internet durchforstet und kann einfach dazu nichts finden. Ich möchte in meinem Boot die digitale Geschwindigkeitsanzeige von Yamaha einbauen. Das ist diese Multifunktionsanzeige. http://www.yamaha-motor.de/accessori...Y5-83500-S5-00 Ich habe einen 60ps Yamaha 4-Takt aus dem Jahr 2003 oder 2004. 1: Was kostet das? 2: Was brauche ich dafür? 3: Wie mach ich das? Vielleicht kann mir ja mal einer weiterhelfen. Danke schonmal im Vorraus. |
Gruß Toni |
braucht man da nicht noch alle Geber ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel.. Gruß JOJO |
12V und Staudruchgeber sind vorhanden.
Ein Geber für den Tank wird benötigt.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich würde den aber gerne neu Kaufen!!! Gibt der Motor nicht die Signale für Geschwindigkeit aus???
Danke!! |
Doch, gibt er.
Im Motor sollte ein dünner schlauch liegen, welchen Du verlängern und an das Speedometer ansliessen müsstest. das wars. Dr. Burscheid |
Ab welchem Baujahr gibt es das?? Ich habe ein 60ps Bj: 2004 oder 2005
Der sollte das schon haben, es kann allerdings sein, dass der Schlauch (noch) NICHT im Motor liegt, sondern an der vorderen Kante des Schafts (also zum Spiegel), rauskommt. Vermutlich ist ein schwarzer Proppen drin.
Das ist ein ganz normaler Schlauch mit ca. 6mm Durchmesser. |
hallo besitze den gleichen Motor F60,Ich besitze einen digit. Drehzahlmesser,bei mir kommt aber noch ein ganzes Bündel Kabel aus der Schaltbox,ich nehme an das diese zum Ansteuern anderer Instr. dienen.Habe jetzt vor einen Ölwechsel zu machen,kann man da was falsch machen? gruß rafinn
Da ihr ja schon den Yamaha Motor am boot habt brauche ich mal ein paar infos. Bekomme in 2 Monaten den F70A ans Boot mit Drehzahlmesser. Ich habe noch vom Händler den NMEA2000 Adapter mit geordert da ich zur Zeit ein Eigenbau NMEA2000 Netzt ins Boot installiere mit 5" Display un Mikrocontroler. Einige Geber habe ich schon fertig (Batteriemonitor/Navalight Steuermodul/Tankgeber Modul mit Standart Tauchrohrgeber 30-240Ohm/GPS Modul folgen tut noch Temp/Luftdruck Modul) Da der Motor sollten auch eure haben ein Ausgang hat könnt ihr vileicht mal sagen wo der sein soll am Motor oder am Schaltkasten??? Danke Gruß Andy |
Der Motor hat keinen Direkten Ausgang für seine Motordaten um sie an Endverbraucher-Produkten auswerten zu können.
Dein YAMAHA-Händler sollte allerdings in der Lage sein Dir einen Adapter beschaffen zu können welcher auf den Netzwerk-Hub mit aufgesteckt wird und am anderen Ende einen Anschluß für ein Bootsnetzwerk bietet. Kostenpunkt ca. 100,- EUR Der Hub ist Serienmäßig bei deinem F70 dabei und wird unter anderem auch für die Instrumente und die Wegfahrsperre benutzt. Dr. Burscheid |
Vielen Dank
Adapter ist beim Händler bestellt mal sehen ob ich die Daten Auswerten kann habe mich strickt an das Protokoll gehalten. Ich werde es im April wissen. Danke |
Ich habe noch eine Frage zur Batterie Ladung des F70. Bei meinen alten Johnson ist die ladung über das Anlasser kabel erfolgt. Ist beim F70 ein seperates Kabel??? Hintergrund ich will ein Ladestromverteiler einbauen der vom Motor aus zwei Betterien Lädt (erst die Starterbatterie wenn voll dann zweitbatterie). Danke Andy |
Batterie
Hallo Andy
Die Motoren werden immer noch über die Anlasserkabel geladen, aber der einbau eines Laderegler's für 2 Batterien ist ohne weiteres möglich Gruss mathias |
Danke
Wie kann ich mir das Bildlich vorstellen. Anlasserkabel ist direkt an der Batterie über Hauptschalter so wars bei meinen alten Johnson. Kabel geht dann nichtzur Batterie sondern zur Einspeisung des STerlings Ladeverteilers. Dann vom Ladeverteiler Batterie 1 zur Starterbatterie und Ladeverteiler Batterie zur zweiten Batterie?? Aber das Problem ist doch das der Ladeverteiler nur eine Richtung durchlässt von der Lichtmaschine MAgnetschalter zur Battrei aber nicht von der batterie über den Magnetschalter. Oder wie funktioniert das bei seperaten Ladekabeln kein Problem. Vielen Dank Andy |
