Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 17.10.2004, 09:59
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Impeller
Ist ein Impeller selbstansaugend? Wenn ich die Ohren am Antrieb anlege, hat der Wasserdruck evtl. den Vorteil, das er das Wasser bis zum Impeller drückt. Wann ich eine Wanne bis zu den Ansaugschlitzen fülle, reicht das aus oder muß ich den Wasserstand höher wählen? Das ist meine Frage, das ich evtl. beim Einwintern keinen Fehler mache
Alt 17.10.2004, 10:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Impellerpumpen sind selbstansaugend.
Uwe
Uwe
Alt 17.10.2004, 10:07
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.613 Danke in 3.148 Beiträgen
Wenn du einen Innenborder mit Z-Antrieb hast solltest Du unbedingt
einen richtigen Spülanschluss verwenden.
Bei den Aussenbordern reicht den meisten wohl der grosse Wasserbottich.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.10.2004, 10:32
Ja ich habe einen Innenborder Alpha one Gen II - aber in der Werkstatt haben Sie auch nur eine V- Wanne mit Deckel genommen, aber ich habe auf den Wasserstand nicht aufgepaßt
Alt 17.10.2004, 14:49
Standard Re: Impeller
Hallo Free Willy,
Impeller sind nicht selbstansaugend, je tiefer sie im Wasser sind desdo besser, bis über die Ansaugschlitze reicht im Prinzip, sinkt jedoch der Wasserstand und der Impeller zieht Luft bricht sofort die Wassersäule zusammen bis der Impeller die Luft wieder losgeworden ist.
Alt 17.10.2004, 15:07
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
die üblichen gummi-flügel impeller saugen in einem steigrohr z.b keine luft weg, sie schieben sie nur weg, die dann durch den atmosph. druck wieder nachströmen kann.......
die druckwirkung ( luft wie öl etc) wird durch verkleinern des volumenraumes beim drehen erzeugt........
eine nennenswerte sogwirkung würde sich erst einstellen, wenn auf der einlaufseite eine aktive volumenvergrößerung ( siehe kolben- /membranpumpen) sich einstellen würde......( oder eine drehzahl wie beim turbo)
aber auf der einlaufseite kommt der rotierende volumenraum lediglich in seiner normalgröße an .........
Alt 17.10.2004, 15:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Alpha saugt nicht perfekt alleine an.
Das Wasser muß bis zur Pumpe stehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2004, 16:59
Danke allen, für die schnelle Info und große Hilfe für mich
Alt 17.10.2004, 17:04
Wenn ich einen 30 liter Eimer auf die Badeplattform stelle, unten einen Wasserhahn einbaue, mit 1/2 Zoll Schlauch zum Spülanschluß gehe- das Wasser unten auffange und wieder den Eimer zukommen lasse....
Reicht der 1/2 Zoll Schlauch, oder hat man zu wenig Durchfluß?
Alt 17.10.2004, 17:18
was willst du denn machen?? spülen nach salzwasserbetrieb.......??
Wenn´s kein zu großer außenborder ist, häng den zum spülen in eine mülltonne voll wasser......
bezüglich einwintern ist bei einem offenen kühlkreislauf eigentlich nix besonderes zu beachten.
Es sei denn, du will den gummiflügel der wasserpumpe nicht trocken sondern feucht und elastisch halten. Dann muß die pumpe in einem gemisch aus wasser und frostschutz stehen.......
Muß aber nicht, meine pumpe darf die 6 monate dunkel und trocken verbringen...wie seit den letzten 14 jahren.
Alt 17.10.2004, 17:30
Hallo Albert, ich hab einen Innenborder und den möchte ich einwintern - Glysantinwasser durchpumpen
Alt 17.10.2004, 17:53
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo FreeWilly,
ich wintere auch immer mit einer Plastik Wanne ein, da sind so ca. 60 Liter drin, und da das Wasser nicht bis zum Impeller reich, benutze ich eine Tauchpumpe mit einem Spülanschluss. Da das Kühl wasser ja nur im Kreis gepumpt wird, kannst Du max. 10-15 min spülen, bis die Kühlwassertemp. an den roten Bereich ran kommt.
Bernd
Alt 17.10.2004, 19:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
... www.hotboat.de .. da wird dir geholfen...
(... die suchfunktion "einwintern" hätte es auch getan)....
servus
dieter
Alt 17.10.2004, 21:48
Hallo Bernd,
ist ein guter Tip mit einer kleinen Tauchpumpe,
Alt 20.10.2004, 20:39
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Hab mal die Spühlohren verborgt und nicht zurückbekommen.
Hab den Propellersack angebunden den Antrieb runter gefahren
mit Wasser aufgefüllt geht nicht mal schlecht.
Gruß aus dem Gebirge
Alt 20.10.2004, 23:12
..auch keine schlechte Idee...
servus
dieter
Alt 20.10.2004, 23:41
Zitat von SatBL
Hallo FreeWilly,
Bernd
Hallo Bernd,
da ich mehrfach probleme bei Einwintern meines Motor mit Bravo Antrieb (Impellerpumpe am Motor) gehabt habe,
habe ich jetzt auch ein kleine Bilgenpumpe zum Einwintern umgebaut.
Einen Zigarettenanzünderanschluß, für die Pumpe, ist auf der Badeplattform vorhanden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2004, 09:38
Hallo Cyrus, diese Idee ist super, das mit der Tauchpumpe in der Wanne kannte ich schon, aber mit einer Bilgenpumpe- ich wollte mir noch eine als Reserve kaufen, das ist eine gute Lösung.
Alt 21.10.2004, 09:51
Noch ein großer Vorteil bei der Pumpeneinwinterung ist,
das man sich nicht um leere Kanister oder der Gleichen kümmern muß und einfach den Zündschlüssel umdrehen kann, wenn der Motor 80° erreicht hat. Dann ist das Thermostat offen und der Frostschutz ist überall.
Ich mache am Samstag mal ein Bildchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2004, 09:53
irgendwas habe ich mit der Bilgenpumpe jetzt nicht verstanden... (bitte helft mir von der Leitung auf der ich sitze runter).... wie ist das zu verstehen..... ??
servus
dieter
Alt 21.10.2004, 09:57
Die Bilgenpumpe steckst Du in die Wanne und füllst Frostschutz in die Wanne.
Den Spülanschluß schließt an die Bilgenpumpe an.
Dann schaltest Du die Pumpe ein und dann startest Du den Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2004, 10:01
.... alles klar... mein problem dabei ist, dass die wanne nicht mehr alles wassergemisch auffängt .. da beim volvo unterhalb der Glocke und auch beim Auspuff der Kavitationsplatte Wasser austritt....
... und da bräuchte ich fast eine Badewanne (Länge)... die geht wieder nicht unter den Trailer... mmmmhhh... ...
(übrigens... ich werde deinen Rat folgen und mein zu niedriges Gemisch lieber ablassen... so wird er die 6 Monate schon nicht verrosten.... )
servus
dieter
Alt 21.10.2004, 10:05
Einfach einen Jutesack drüber stülpen, dan klecker das Wasser nach unten.
Die Wasserkanäle sind mit Frostschutz benetzt. Das paßt schon.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2004, 10:20
......... tja... gewusst wie... danke mach ich das nächste mal...... ich denke da leider immer zu kompliziert....
servus
dieter
Alt 21.10.2004, 12:17
Wieviel Kühlwasser steckt in so einen Mercruiser 4,3 205 Ps. Dann kann ich den Motor warm laufen lassen, bis das Thermostat öffnet, wenn ca.15 liter Kühlwasser drin sind, von der Badeplattform- vom Eimer 15 liter Kühlmittelwasser (-35°) durchlaufen lassen, den Motor abstellen, das gesammelte Wasser entsorgen- Wanne mit Frostschutzwasser (-35°)füllen- Tauchpumpe anschließen und Motor 15-20 min spülen- Motorthem. beachten. Paßt das so, oder hab ich einen Gedankenfehler.
Beim letzten Einwintern hab ich -40° Frostschutzwasser gehabt und naher habe ich mit -32° Motor und den Rest der Wanne messen können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
