Alt 26.01.2011, 13:08
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist gerade online
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
200 Danke in 79 Beiträgen
Standard Beleuchtung Tacho Yamaha + Kompass anschliessen
Morgen,
will die Beleuchtung meines Tachos (yamaha) und zusätzlich einen beleuchteten Kompass anschließen; aus dem Tacho kommen zwei Kabel blau und schwarz; nur dass ich keinen "Kurzen" produziere: Blau = plus und schwarz = Masse ???????????
Kann ich nun einfach die Plus und die Masse-Leitungen von zwei Instrumentenbeleuchtungen zusammenfassen auf ein Kabel und dann gemeinsam an der 703 Remote Control auf gelb (+) und schwarz (-) anschließen oder soll ich die Leitungen einfach direkt auf die Batterie führen mit einer Sicherung und einem Schalter dazwischen ? Welchen Kabelquerschnitt ? Und wo bekommt man denn diese runden Kabelschuhe/-Stecker mit dem Gummiüberzug ?
Danke für Hilfe
Alt 26.01.2011, 15:32
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Blau ist bei YAMAHA Instrumentenbeleuchtung, schwarz ist Masse.
Allerdings würde ich grundsätzlich Motor-Elektrik und restliche Bootselektrik strikt voneinander trennen.
Dr. Burscheid
Alt 26.01.2011, 16:38
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Wie burscheid sagt, Blau ist Plus.
Allerdings ist es bei einer NORMALEN Beleuchtung egal, wo Du Plus und Masse draufgibst. Schwarz kannst Du auch woanders an Masse (-) anschließen, musst damit nicht bis zur Schaltbox.
Ich würde es über einen Schalter laufen lassen, sonst ist die Beleuchtung immer an, wenn die Zündung an ist und das kann u.u. ganz schön auf die Batterie gehen.
Alt 26.01.2011, 16:46
Fletcher Papst
Das war bei meinem exboot seit 1992 so angeklemmt, Zündung an: Instrumentenbeleuchtung auch an. ( ich will doch auch im dunkeln sehen, ob die digitale Tankanzeige etwas anzeigt )
Batterieverschleiss gab es nicht, wenn so ein paar miliampere die Batterie schwächen, ist sie defekt.
Alt 26.01.2011, 17:09
Wenn ich im Dunkeln die Tankanzeige lesen will, würde ich die Beleuchtung ja über den Schalter einschalten
Da kommt eins zum anderen, wer weiß, was außer dem Kompass evtl. noch verbaut ist.
Und da ich nicht weiß, was der TE für einen Motor hat, habe ich an max. 6 Amp. Ladestrom gedacht. Wenns ein kleinerer Motor ist. Während der Fahrt vielleicht noch Radio an, da bleibt nicht viel über
Alt 26.01.2011, 18:05
Fletcher Papst
Den kann man aber aus Versehen eingeschaltet lassen, gerade Tagsüber siehst du die Beleuchtung nicht.
Den Schlüssel ziehe ich IMMER ab, wenn ich mich vom Boot entferne
Alt 26.01.2011, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
....... Schwarz kannst Du auch woanders an Masse (-) anschließen, .
Vorsicht, burscheid hat das nicht umsonst geschrieben,
dass die Motor- von der Bootselektrik strikt zu trennen ist.
Da motorseitig Masse nicht durch eine Hauptsicherung abgesichert ist,
kann es sonst im ungünstigen Fall zum Kabelbrand führen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2011, 19:52
Und genauso ziehe ich immer den Hauptschalter ab und dann ist ALLES aus
Aber lass uns da nicht weiter drüber diskutieren, es gibt mehrere Möglichkeiten und gut
Alt 26.01.2011, 20:21
Fletcher Papst
den habe ich auch schon öfter mal vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
