Microplus 571 Baujahr 1980
Bei einem gebrauchtem Kajütboot Microplus 571 im Vorschiff endeckte ich einen Schacht durch das Unterwasserschiff wie ein Schwertkasten bei einem Segelboot.
Wozu ist das nützlich? Wer kann einem Motorbootanfänger Auskunft geben? |
Moin, moin
Evtl. als Auflage für Bodenplatten gedacht. Ein Foto von dem "Kasten" würde sicher weiterhelfen. Wenn der Schacht offen wie ein Schwertkasten ist, ist das mit Sicherheit nicht original.
Gruß Gunnar
Microplus 571
Danke Gunnar für die Antwort.
Ein Foto ist leider nicht möglich. Unter dem Polster im Vorschiff ist eine kleine Luke, darunter verbaute ich eine zweite Batterie. Dabei sah ich diesen Schwertkasten, er ist schon original. Im Schacht steckt ein Schwert, das von außen unter Wasser mit dem Schiffsrumpf abschließt. Innen ist der Schacht mit einer Alu-Platte, Dichtung und sechs Spann- bändern verschlossen. Entferne ich die Spannbänder, dann kann ich das kurze Schwert mit Alu-Platte nach oben herausziehen und durch den Schacht ins Wasser schauen. Ein Rätsel? Irgend einen Zweck muß dieses Ding doch haben? Grüsse Heinz |
Schwertkasten am Motorboot?
Nochmals die Frage:
An meinem gebrauchten Kajütboot Microplus 571 befindet sich im Vorschiff ein Schwertkasten (siehe Thema Microplus 571 vom 25.01.2011) Für was ist das gut, was kann ich damit machen? Kann jemand helfen? |
Hallo..... hier könnte dein Name stehen.
Zu deinem Thema wirst du so wohl keine weiteren Antworten bekommen. Da es schwer ist dir ohne Bilder zu helfen
Mfg Frank Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!! Alles wird gut
Moin Frank aus der Nachbarschaft.
Sicher hast Du meinen Namen im vorherigen Text übersehen. Fotos habe ich gemacht, waren nicht zu gebrauchen, die Stelle ist sehr unzugänglich. Eine Freihandzeichnung hilft vielleicht weiter. Ich versuche sie anzuhängen, ich hoffe immer noch auf eine Aufklärung. Grüsse Heinz
Also die Außenschale fotografieren, so dass man die Öffnung, falls eine vorhanden , sieht. Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Tach Heinz.Ist deine Micro Plus von Chrisidon (englischer Werftbau)?
Mfg Frank Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!! Alles wird gut |
Jo, Frank, englischer Werftbau von Chrisidon, was haben die da ins Boot gebaut?
Grüsse Heinz |
Jetzt möchte ich sogar unbedingt Bilder sehen.
Ich hatte nämlich die 600 Micro Plus. Und die hatte das nicht. Also wenn es irgendwie geht mach mal Bilder von aussen
Endlich komme ich dazu, Fotos von dem rätselhaften Schwertkasten an einem Motorboot zu zeigen. Vielleicht hat jemand eine Lösung, wozu das gut sein kann?????
Geändert von happyd09 (01.04.2011 um 11:58 Uhr) |
Sowas habe ich leider auch noch nie gesehen.
Da bekommt der Begriff Motorsegler eine völlig neue Bedeutung!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
sowas haben nicht mal die Engländer ins Boot gezimmert. Das sieht eher aus wie der Schacht um ein Echolot oder Fishfinder einzubauen. Was vielleicht für grosses Echo, oder grosse Fische. Gesehen habe ich so einen Schacht schon mal an einem Behördenboot. Das war ein Messboot. Vielleicht war Deines auch aus Behördenbestand. Aber serienmässig war diese Gummibandkonstruktion sicher nicht. Gruss Micha
sieht in der tat wie ein kleiner Schwertkasten aus ...
fürn Echolot bestimmt nicht - Fische sicher auch nicht ... letzendlich wird das wohl nur mal der "Erfinder" beantworten können - kannst das Loch nicht wieder dicht machen ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
ist aber eigentlich die einzige Nutzung. Der Geber schwimmt in Öl. Gruss Micha
Ich könnte mir schon vorstellen, daß da jemand einen "Schwertkasten" eingebaut hat, um bei Langsamfahrt seitliche Abdrift durch Wind zu vermeiden.
Auf so eine bescheuerte Idee bin ich auch mal gekommen, habe sie aber zum Glück nicht umgesetzt.
Schwertkasten in einem Motorboot??? Hat keiner eine plausible Erklärung
fragt Heinz mit Grüssen aus Ostfriesland |
eine mittlere halterung oder stütze für tragflächen schließe ich mal aus.das boot ist gewiss nicht für sowas geeignet.
http://www.jonesboatyard.co.uk/docum...oplus-571-.pdf oder sowas in der art? http://www.youtube.com/watch?v=w54-OEWulDE Geändert von -=JJ=- (03.08.2011 um 13:18 Uhr)
was schwimmt im Öl ???? Echolotgeber ? was hast du denn da für nen Echolot ??? .... kenne nur die Dinger die du entweder festklebst oder anschraubst abgesehen davon das wenn da oben was irgendwodrin schwimmen soll, müßte das unten auch dicht sein ? sieht aber nicht so aus ... wollte wohl jemand mal nen Motorsegler draus basteln was anderes kann ich mir absolut nicht vorstellen
Echolotgeber, die innen am Rumpf sitzen. Es wird eine Röhre von innen an den Rumpf geklebt, da kommt Öl rein und darin sitzt oder schwimmt der Geber. Gruss Micha |
ok ... macht Sinn wenn du nen doppelten Boden hast - sonst klebt man die meist an sone Stelle wo das GFK einwandig ist.
aber der Geber ist ja egendkich soi klein das man dafür bestimmt nicht son Riesen Loch braucht ... egal - man wird es wohl nie mehr erfahren
baltic trolling crew HH .... Jörg |
