Frage zur Batteriegröße (AH)
ein Anfänger braucht mal euren Rat. Welche Batteriegröße sollte man auf einer MAXUM 2300 SCR dabei haben? Verbraucher sind: Kühlschrank Radio Fernseher 12V LED, Beleuchtung soll auch auf LED umgbaut werden und natürlich der Starter. Im Schnitt werden wir immer 2-3 Tage on Tour sein. Wenig fahren, viel ankern und entspannen. Ich will mir AGM Batterien zulegen. Die Frage ist nur welche AH Größe? 100, 200? Ist ja auch eine Gewichtsfrage. Wer kann seine Erfahrungen mit mir teilen? Ich möchte mich schon im vorraus für jede Antwort bedanken. Gruß Camillo
GE-NI-TIV ins Wasser, weil DA-TIV |
Ich habe keine Erfahrung, aber würde schauen was Du an Geräten verbrauchst. Den Akku würde ich dann mit doppelter Kapazität nehmen. Zusätzlich eine kleine zum Starten.
Daumen mal Pi-Rechnung:
Addiere mal die Watt pro Gerät multipliziert mit der Anzahl der Stunden, die sie pro Tag etwa laufen. Das Ganze durch 12, dann hast du den Bedarf an Ah pro Tag. Wenn du 2 Tage damit auskommen willst, dann mal 2. Das wäre das Minimum an Batteriegröße bei deren Vollentladung. Da dies die Batterien nicht besonders gutheißen, nimmt man gerne das 1,5 bis 2-fache. zB Kühlschrank, 45W, 30% Einschaltdauer: etwa 324 Wh pro Tag Fernseher (keine Ahnung) 100W?, 2 Stunden: 200 Wh pro Tag LED 5W, 3 h: 15 Wh pro Tag Gesamt: 539 Wh pro Tag oder 45Ah bei 12V Für 2 Tage macht das 90 Ah Ein bisschen Reserve für Radio etc. und doppelte Kapazität macht dann eine Batteriebank von etwa 160-200 Ah aus. Ein dritter Tag wäre da eventuell noch drin, dann sind die Batterien aber ziemlich flach. Mit zwei Stunden Bootfahren werden die dann nicht voll. Eventuell daher ein Solarpanel zur Stütze, damit tagsüber zumindest ein Teil nachgeladen wird.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Frag mal den: http://www.boote-forum.de/member.php?u=824 schau dir seine Homepage an…. Batterie: Starter und Verbraucherbatterie, ob AGM sinnvoll ist, (Preis-Leistuing; Ladung) ist Ansichtssache. Ladung im Boot: gibt’s mehrere Möglichkeiten,
Grüße von Herbert
Wir hatten eine Maxum 2400SCR, also durchaus zu vergleichen mit der 2300 er. Da waren 2 mal 100AH drin. Die haben für Buchteln in Kroatien so knapp 2 Tage gereicht (Kühlschrank und Licht, kein Fernseher...). soll hiessen, eine Batterie war dann leer, die 2. diente dann als reserve zum Starten des Motors.
Wichtig, wenn Du den Standard Batteriewahlschalter drin lassen willst, beide Batterien sollten die identische Leistung haben. Wenn nicht kann es zu Problemen mit gegenseitiger Entladung kommen wenn der Schalter auf "Both" steht. Besser aber aufwendiger wäre ein Umbau auf einen Laderegler (kein Spannungsverlust) und zwei getrennt arbeitende Batterien, eine Starterbatterie und eine spezielle Verbraucherbatterie ... Viel Erfolg Grüße Christian
Nimm dir gleich 2 Batterien, 100Ah,du wirst mit einem Kühlschrank für TagesTouren nicht drumrumkommen und mit Solar hast du noch etwas Reserve.
Grüße von Leo
Vielen Dank für die Ratschläge und teilweise ausführlichen Beiträge.
Gruß Camillo
Und deine Lima muß es auch schaffen, die Batterien wieder voll zu machen. Ansonsten mußt du spätestens nach dem Törn an Land über externe Geräte die Batterien wieder voll machen.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...
Danke für den Hinweis.
Habe einen Liegeplatz mit Landanschluß. Ein Problem weniger.
Unbedingt Starter- und Verbraucherbatterie getrennt ausführen!
An deiner Stelle würde ich 2 oder 3 empfehlen (1/2 Verbraucher, 1 Starter) Die Starter würde ich in Blei-Säure nehmen, da diese dann meistens vollgeladen ist.
Gruß Chris24 Never change a running system -->
reicht mir eine 50 AH Starterbatterie für meinen Mercury 8 PS Zusätzlich noch ein Radio und Posilampen mit 10 Watt?
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
(Landmaschinenhandel..) Problem bei den Motoren mit nur Gleichrichter: bei längerer Fahrt: wird die Batt auch mal überladen…. entweder: Regler nachrüsten…..(Suche…) Oder: bei Bedarf: weiteren Verbraucher dazuschalten. (Kühlbox…..) Günstig: ein normales Voltmeter am Armaturenbrett, zur Überwachung..
Grüße von Herbert
es kommt darauf an, was Du vor hast. Wenn Du mal vor hast 1 bis 2 Tage ohne Landanschluss zu liegen und hast dabei den Kühlschrank an und hörst Musik, dann solltest Du min. 200AH als Verbraucher haben. Bei mir war es letztes Jahr knapp. Ich musste die Motoren laufen lassen nach 1 1/2 Tagen. Gruß Guido |
Es gibt sowohl von der Fa AST und Exide eine Gelbatterie die sowohl als STarter- und auch als Verbrauerbatterie ausgelegt sind. Sind natürlich etwas teurer. Die meisten benutzen eine Starterbatterie und kommen damit klar.
Kapazität kann natürlich kaum groß genug sein, man muß aber auch daran denken, das man die wieder voll bekommt. Sinkt die Batterie unter 30 % beginnt die Tiefentladung (Bleisulphat entsteht) und das geht stark auf die Lebensdauer. ALso groß genug damit da nicht hin kommt und klein genug damit man sie zügig wieder hochgeladen bekommt.
Hamburg is all over the world. Gruß Mario |
ich hatte nicht vor einen Kühlschrank einzubauen
Einen Tag lang könntest Du ihn mit der Batterie schon betreiben.
Der 8er hat hat ja eh einen Handstarter
Grüße Jens |
kleine Kühlbox für 30.-€: reinstellen, wo is Problem??
Grüße von Herbert |
meiner ist elektrisch zu starten
es ging mir nur drum ob mir 50 AH reichen um den Motor zu starten und Radio und Posi Lampen zu betreiben
Für einen Tag auf alle Fälle.
Wenn die Posi-Lampen (3x20Watt=60Watt) 5A ziehen, ist die Batterie nach 5 Std. noch knapp halb voll (ohne Nachladen).
Grüße Jens
