Und noch ne Frage,
wie wird dieses Fenster geöffnet? Habe die Schraube in der Mitte gelöst aber auch mit sanftem Druck konnte ich das Fenster nicht kippen. Gruß Andreas Geändert von anga (05.09.2017 um 16:07 Uhr) |
![]() ![]() Was willst du denn öffnen, das runde Teil? Da muß m.E. noch was anderes zum öffenen sein. Mach mal ein anderes Bild von Innen, wo der ganze Rahmen drauf ist. |
Öffnen möcht ich nur das Rund, mehr ist da auch nicht.
Der Rahmen ist fest installiert. |
Das ganze funzt über zwei Scheiben zwischen denen am Rand eine Klemmdichtung sitzt.
Also die Schraube lösen und dann unten gegen die Scheibe leicht gegendrücken. Links und rechts sind mitten drin zwei Scharnierstifte, deswegen geht die eben auch nur oben nach innen und unten nach außen auf. Problem ist das die Klemmdichtung gerne mal backt, deswegen mit Gefühl drücken
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Leider kann man auf dem Foto nicht erkennen, wo genau die Kippachse des Fensters liegt. Du mußt herausfinden, ob die Kippscharnierstifte rechts und links sitzen, oder ob jemand das Fenster um 90° verdreht eingebaut hat, so dass die Kippscharnierstifte oben und unten sitzen und das Fenster seitlich gedreht werden muss. Außerdem besitzen solche Fenster oft einen Bund, der nur eine Drehrichtung zuläßt. Und wenn es sehr lange nicht geöffnet wurde, kann die Dichtung stark kleben.
Gruß Wepi
45Seemeilen hat absolut recht. Ich habe diese Fenster auch auf meinem Boot. Die Schraube muß geköst werden und dann können Die Scheiben gekippt werden. Die sind, bei mir jedenfalls, recht robust und halten etwas Druck mit der Hand schon aus. Deine Fenster wurden um 90° versetzt eingebaut, dah heißt du kippst nicht nach oben oder unten sondern nach vorne oder hinten. Die beiden Scharnierstifte habe ich dir mal markiert. Damit sollte die Richtung klar sein. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Soweit ist Dir ja jetzt klar, wie die Drehrichtung aussieht!
Ob aber die linke oder die rechte Hälfte nach außen oder nach innen dreht, das musst Du nun durch Probieren herausfinden! Ich habe das gleiche Fenster und muss jedesmal erst überlegen! ![]()
Grüße Thomas |
