Alt 18.10.2004, 16:29
sirius015 sirius015 ist offline
sirius015 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Drehzahlbegrenzung beim AB
hi an alle hier..... hab mal ne frage zur drehzahlbegrenzung beim AB und zwar einen Tohatsu...
1. wo sitzt der begrenzer
2. wie sieht das teil aus..???
3.kann man da was verstellen ( +/- )
4.wo stellt das teil die drehzahlen fest..??? (schraube oder direkt am motor)
bin über jeden noch so kleinen tipp dankbar...!!!!
Alt 18.10.2004, 16:35
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Standard Re: Drehzahlbegrenzung beim AB
Ich weiß es nicht für diesen Motor, aber normalerweise wird die Drehzahl an der Zündung abgegriffen, bei elektronischer Zündung sitzt das in der Zündbox, bei mechanischer Zündung kann das über eine Fliehkraftsteuerung gemacht werden.
Üblicherweise wird bei Überschreiten der maximalen Drehzahl die Zündung verstellt oder einfach abgeschaltet.
Bei mechanischer Begrenzung kannst Du die Feder am Fliehkraftregler ändern und so den Auslösezeitpunkt verstellen, bei Elektronik kommt man meist nicht dran, wenn Du einen Schaltplan hast, kannst Du das Gebersignal abklemmen oder über eine weitere Schaltung die Taktung runterrechnen und somit den Begrenzer verstellen.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 18.10.2004, 17:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von sirius015
...1. wo sitzt der begrenzer
4.wo stellt das teil die drehzahlen fest..??? (schraube oder direkt am motor)...
zu 1. innerhalb der zündanlage
zu 3. ja, sollte man(N) aber der fachwerkstatt überlassen
zu 4. am motor , wie sollte das an der schraube denn gehen (optoelektrisch unter wasser ?)
und allgemein zum hintergrund deiner frage: mach es lieber nicht, 15 ps für ein 3,30m boot ist schon sehr ausreichend, wenn alles richtig läuft
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.10.2004, 20:20
öhm... der Drehzahlbegrenzer hat durchaus eine Funktion: nämlich den Motor zu schützen... also wieso daran rumfummeln?
Alt 18.10.2004, 22:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wie kommst du darauf das er einen begrenzer hat
andre
Alt 19.10.2004, 11:01
Weil die Begrenzung für den Normalzustand eingestellt ist.
Wenn der Motor jetzt überarbeitet ist, besseres ÖL bekommt, nur kurzzeitig überdreht wird oder die Kolben und Laufbuchsen getauscht wurden, kann er durchaus höhere Drehzahlen vertragen.
Oder anders, die Drehzahlsperre ist auf einen Kompromiss zwischen Lebensdauer und Leistung ausgelegt, wer auf etwas Lebensdauer verzichten kann, kann dafür mit etwas mehr Drehzahl auch etwas mehr Leistung herausholen.
Alt 19.10.2004, 11:57
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also so einfach ist das nicht. Hat auch nicht viel mit Lebensdauer zu tun(außer daß sie sich auf wenige Sekunden verringern kann
). Sicher ist da noch eine gewisse Sicherheit eingebaut aber zumindest beim Viertakter ist rein mechanisch die Grenze in Form der Ventilsteuerung vorgegeben. Irgendwann kann die Ventilfeder das Ventil nicht mehr schnell genug schließen(je mehr indirekter die Steuerung von der Nockenwelle her erfolgt, desto mehr muß die Feder leisten).
Dazu kommt noch das der Motor so ausgelegt ist, daß er bei seiner Höchstdrehzahl die max. Leistung hat, über dieser Drehzahl geht die Leistungskurve wieder abwärts.
Beim Zweitakter weiß ich nicht so recht, aber hier wird die Geometrie der Ein und Auslaßkanäle sowie der Auspuff entscheidend sein. Ab einer bestimmten Drehzahl wird da die Füllung nicht mehr optimal sein.
Also ich würds lassen.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 19.10.2004, 12:02
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
an meinem AB "war" die drehzahl lediglich im rückwärtsgang durch anschlag begrenzt.....
Alt 19.10.2004, 13:29
Ja, wie ein Kumpel meines Lehrgesellen:
Stand in seiner Garage und beguckte sich das Loch im Dach.
Auf die Frage, was denn passiert sei, kam nur lapidar "Ich hatte gerade 100PS aus 50ccm, aber nur ganz kurz."
Na und? Dann tauscht man eben die Nockenwelle, Ventile, Ventilsitze und die Federn aus. Schon geht mehr Drehzahl, aber der Begrenzer macht nicht mit. Also Begrenzer verstellen.
Ne, so nich
Die Leistungskurve hat ihren Höhepunkt vor der Maximaldrehzahl, das höchste Drehmoment liegt noch früher.
Da sieht's genauso aus, die Leistungskurve ist nur spitzer.
Aber nach Bearbeitung der Kanäle und Anpassen von Auspuff und Vergaser geht da auch mehr. Und schon brauchts mehr Drehzahl, also den Begrenzer ändern.
Da allerdings gebe ich Dir recht, es sei denn, er hat auch alle anderen Komponenten entsprechend angepaßt, so daß die höhere Drehzahl notwendig wird. Trotzdem ist der Begrenzer (wenn er nicht bewußt zur Leistungsdrosselung eingesetzt wurde) der letzte Punkt, der angepaßt werden sollte.
(Früher mal Motorradmechaniker)
Alt 19.10.2004, 14:24
@El Almirante
Sag ich doch
Wir meinten da wirklich das selbe. Ich hab nur gesagt warum's nicht geht oder nichts bringt, und Du was man ändern muß damit es geht und was bringt
Es gehört einfach mehr dazu den Motor drehzahlfester zu bekommen. Und selbst wenn ich ihn dann soweit hab, daß er 300U/min mehr abkann, sind noch weitere Arbeiten nötig um diese Drehzahl auch in Leistung umzusezten. Einfach Drehzahlbegrenzer tunen bringt außer der Gefahr des von Dir beschriebenen Loches in der Garage nix.
Noch ein Wort zu Leistungskurve, da hast Du natürlich recht - hab ich mich dumm ausgedrückt, wollte nur sagen daß die Leistung ab einer Drehzahl wieder abnimmt(bei Nenndrehzahl und nicht Höchstdrehzahl).
Gruß Markus
Alt 23.10.2004, 17:53
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Hallo, möchte auch meinen Senf dazu geben. Weil, glaube ich, einiges nicht stimmt.
Also die Drehzahl des AB ist nicht mit einer Manipulation am Drehzahlregler zu beeinflussen, falls es den überhaupt gibt. In der Regel wohl nicht. Ottomotor braucht das nicht, weil systembedingt die fallende Leistungskurve dem Drehzahlanstieg eine Grenze setzt. Das wurde schon richtig gesagt.
Die Drehzahl stellt sich doch immer als Schnittpunkt der Propellerkurve mit der Leistungskurve des Motors ein. Ist im Diagramm leider nicht eingezeichnet, kann auch nicht, da jeder Propeller anders ist. Dieser Schnittpunkt sollte schon im Scheitelpunkt der Leistungskennlinie liegen.
Mit dem Propeller (Steigung, Fläche) kann man die Drehzahl verändern, ein Regler bringt da gar nichts.
Die Formel der Propellerkurve ist, soweit ich mich erinnere P=c * n³
Wenn du das Kennfeld von deinem Motor hast und auch eine maximale Drehzahl bei Fahrt gemessen hast, kannst du C ausrechnen und dann mit diesem c die abgenommene Leistung bei den anderen Drehzahlen in dein Leistungsdiagramm einzeichnen. Und du siehst auch, was du für Leistung brauchst bei höheren Drehzahlen, zu denen du ja willst. Ob du das durch Tuning hin bekommst, ist fraglich.
Drehzahlbegrenzung macht eigentlich nur Sinn im Fall eines abrupten Lastabwurfs, also Propellerbruch oder so was. Im Leerlauf kann man den Motor ja gar nicht so hoch ziehen, da mechanisch in der Fernschaltung verriegelt.
Bei Dieselmotoren ist natürlich alles ganz anders. Die brauchen einen Drehzahlregler, damit der Motor bei Lastabwurf nicht "durchgeht" und sich selbst zerlegt. Aber das ist ein langes Thema.
soweit erst mal
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
