Alt 29.01.2011, 13:08
Innoc Innoc ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Echolot Fuktion
ich hab mmal eine Frage an die Experten im Forum.
Auf meinen Segelbööööötchen (Rethana 25) ist ein Lowranc X 5 Fischfinder-Echolot eingebaut.
Die Anzeige habe ich eigentlich im"Griff", nur steigt das Echolot jedesmal aus,
wenn ich z.B. aus Wassertiefen von 10 m komme ,mich Richtung Ufer (Ankergrund) bewege und unter die 2 m Wasserlinie komme, dann "spinnt"
das Lot! Hab es schon auf träge Anzeige gestellt usw. aber kein Erfolg gehabt!
Was könnte hierfür die Ursache darstellen?
2.Frage könnte ich ein zweites Lot parallel zum Fischfinder betreiben, also 2.
Schwinger neben dem ersten installieren? Stören die sich?
Viel Grüsse
Alt 29.01.2011, 13:59
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.118 Danke in 353 Beiträgen
Wäre es dann nicht von Vorteil wenn du das erste rausschmeisst und lieber dafür ein vernünftiges reinpackst als zwei nebeneinander . Besonders dann haste vielleicht auch schon ne neue Technik drin .
MFG
Robert Carpe diem
Alt 30.01.2011, 20:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Thomas,
natürlich kannst Du keine zwei Geber parallel betreiben.
Wie sollen die beiden Empfänger die Echo`s auseinander halten.
Das geht nur mit einem z.B. 50 Khz Schwinger und mit einem 150 - oder "200 Khz Schwinger. Hier lassen sich die stark unterschiedlichen Frequenzen ausfiltern.
mfg
Günter
Alt 31.01.2011, 18:03
Hallo Günther,
das leuchtet mir ein, aber wie funktioniert dann der gleichzeitige Betrieb von
HV-Lot und reinem Vertikallot? Werden dabei immer unterschiedliche Frequenzen
gefahren?
MfG
Alt 31.01.2011, 20:25
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
was verstehst du unter einem HV-Lot ?
Horizontal Lot kenn ich nur vom U-Boot und selbst das wird heutzutage selten benutzt.
Meinst du 180° Vollscanner ?
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 01.02.2011, 11:13
sicher HV Lot oder 180 Scanner dürften das selbe sein.
Zumindest haben wir in der Berufsschiffahrt immer beide Typen am laufen gehabt,
einmal die Vorausrichtung untersucht und einmal das Tiefenlot.
Daher kam ich auf den Gedanken, den alten Fischfinder einfach "raus zu schmeissen" wollte ich vermeiden, zu einem sehe ich gut die Bodenlinie zum anderen habe ich dann wieder ein Loch, in das nicht unbedingt neue Geräte hineinpassen, denn die benötigen meist einen kleineren Ausschnitt!
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
