Alt 29.01.2011, 16:49
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Solarstrom, wieviel??
auf meinem "neuen" Boot befindet sich eine Solarzelle und ein Steuergerät von Siemens. Ansonsten befindet sich keine Bezeichnung auf dem Gerät. Es gibt einen Schiebeschalter für V. oder A.. Auf dem Display wird der Zustand der Batterie (n) gezeigt, derzeit 12,3 V. Es gibt 3 Anschlüsse, einer mit dem Symbol der Zelle, einer mit dem Symbol der Batterie und einer mit dem Symbol einer Glühbirne. Ich hatte gehofft, wenn ich die Kabel von Symbol der Batterie abklemme erhalte ich den tatsächlich durch Sonneneinstrahlung erzeugten Strom. Dann zeigt das Display aber gar nichts mehr an.
Wie kann ich messen, wieviel die Zelle erzeugt? Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, habe davon (noch) keinen blassen Schimmer.
Alt 29.01.2011, 16:57
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Anschliessen, wie Du es beschrieben hast und an der Klemme für die Zelle gegen Batterie- Minus messen. Sollten bei Sonnenstrahlung auf die Zelle etwa 17V sein. Das Leuchtensymbol kennzeichnet den Anschluss für einen kleinen Verbraucher, Glühlampe oder so.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.01.2011, 17:12
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort. Wofür ist denn der kleine Verbraucher? Muss der angeschlossen sein?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe muss ich die Zelle (+ und -) anschließen und dann von diesem + auf minus zur Batterie messen. Soll dafür + und - der Batterie an das Steuergerät angeschlossen sein oder soll ich von + der Zelle direkt auf die Batterie gehen?
Alt 29.01.2011, 17:43
Moin Andreas,
der Anschluss mit dem Glühbirnensymbol ist für kleinere Stromverbraucher. Im Normalfall schaltet das Steuergerät bei Unterspannung diesen Verbraucher ab und bei entsprechender Spannung wieder ein, um eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern.
Wieviel Ah das Gerät verträgt weiß ich allerdings auch nicht.
Alt 30.01.2011, 19:30
war heute nochmals auf dem Boot. Auf dem Lampensymbol ist das Gaswarngerät, als "kleiner" Verbraucher angeschlossen. Ich habe dann + der Batterie von Steuergerät der Solarzelle abgeklemmt und + der Zelle gegen - der Batterie gemessen. Die Sonne schien aber es war kaum etwas meßbar (unter 1 Volt). Hat jemand einen Tip, ob ich anders überprüfen kann, ob die Solarzelle lädt?
Alt 30.01.2011, 20:01
Boot: Fast alle
hallo Andreas,
Du schließt das Solarpanel an den Regler an, + und -, die Anschlüsse sollten bezeichnet sein. Die Batterie wird an den entsprechenden bezeichneten Ausgang des Reglers angeschlossen, der Anschluß mit dem Lampensymbol kann frei bleiben. Messen kannst Du jetzt zwischen dem + Anschluss des Panels und minus, am Regler oder an der Batterie. Bei Sonneneinstrahlung auf das Panel solltest Du etwa 17V messen, dann wird auch die Batterie geladen. Um den Ladestrom zu messen, der 2. Schritt, klemmst Du den + Ausgang des Reglers zur Batterie ab und schaltest ein Amperemeter in die Leitung. Dann kannst Du den Ladestrom messen. Aber denk daran, ohne Sonne geht so gut wie nix. jemand hat mal einem meiner Kunden ein Solarpanel verkauft, das auch bei Vollmond leistung liefert
Gruß Ulli
Alt 30.01.2011, 20:06
Wenn du den Schalter auf "A" stellst sollte dir dad Disülay anzeigen wieviel Ampere eingeladen werden. steht es im Minus wird mehr Strom über den Ausgang des Steuergerätes verbraucht als eingeladen werden.
Alt 30.01.2011, 20:33
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Musst du nicht.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 30.01.2011, 20:34
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Klemme das Panel komplett ab und miß die Spannung. Dann weißt du, ob es überhaupt Spannung liefert. Wenn ja, stelle die mutmaßliche Leistung fest (guck einfach in einem Katalog bei Panels mit ähnlicher Größe) und schließe ohne Regler eine der Leistung grob entsprechende Glühlampe an. Dann siehst du, was passiert. Messe Spannung und Strom bei Last, dann kann man näheres sagen.
Ist hier alles ok, dann kommt der Regler dran
Ewald
Alt 30.01.2011, 20:35
Hallo Ralf, hallo Ulli,
wenn ich auf "A" stelle wird 0 bzw. -0 angezeigt.
Auch die Messung zwischen + Panel und - Batterie ergibt nur Einstelliges (s.o.). Werde am Wochenende nochmals genau messen, vermute aber, dass irgendetwas nicht ok ist. Geht so ein Panel schon mal kaputt?
Alt 30.01.2011, 20:39
Hallo Ewald,
vielen Dank für die anschauliche Beschreibung. Werde es am Wochenende testen.
Alt 30.01.2011, 23:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
......... Geht so ein Panel schon mal kaputt?
ja, tut es. Beliebt ist das Abgammeln der Anschlüsse direkt am Panel. Dann kommt am Regler auch überhaupt nichts mehr an. Einfach mal nachsehen.
Ansonsten weiter, wie von Ewald vorgeschlagen.
gruesse
Hanse
Alt 13.03.2011, 18:33
der Fehler ist gefunden und war wieder mal viel einfacher als gedacht. Ein Kabel am Stecker unter der Zelle hatte sich in der Verschraubung gelöst. Blödsinnigerweise kam man da erst ran, als die Zelle abmontiert war. Vielen Dank nochmals an die Mitdenker!
Gruß und eine sonnige Saison,
Alt 14.03.2011, 07:21
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden: Das Gaswarngerät wurde ausgewählt als derjenige Verbraucher, dem unter bestimmten Umständen die Stromversorgung abgeschaltet wird?
Bei mir ist das anders...
sea u in denmark
Alt 14.03.2011, 07:36
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Man kann auch ein Amperemeter anschliessen.
Bei mir habe ich in die Leitung die von den Paneelen zum Regler geht ein solches zwischengeschaltet. Man kann gut den Strom je nach Sonneneinstrahlung ablesen.
Alt 15.03.2011, 20:01
habe nach einem Tag die Anlage auf dem Boot kontrolliert. Die Solarzelle lädt nun schön vor sich hin. Ich habe den Landstrom abgestellt und den Hauptschalter auf "aus" gestellt. Die Zelle hat nur ie Starterbatterie geladen. Kann ich den Hauptschalter auf "both" stellen, um beide Batterien zu laden, oder soll ich den Schalter besser immer auf "aus" lassen. Schaltet das Steuergerät (Siemens) ab, wenn ausreichend Ladung vorhanden ist? Wie verhalten sich 2 ungleich geladene Batterien im Ladevorgang?
Habe leider (noch) keine Ahnung. Bietet sich ein anderer "kleiner" Verbraucher besser an, als das Gaswarngerät?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
