Alt 17.07.2002, 01:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard Mahagony woher?
mahagony bzw sapeli ist, wenn man dicke bretter davon braucht, recht teuer.
der zufall hat mich auf eine gelegentliche quelle aufmerksam gemacht:
ein bekannter von mir hat ein altes haus gekauft und im rahmen der sanierung eine alte treppe ausgebaut und eine schöne neue eichenholztreppe eingebaut. die alte treppe wollte er in den müllcontainer werfen. da habe ich dann gesehen dass das eine mahogony treppe war, mindestens 40 jahre alt. ich habe noch nie besser abgelagertes holz in meiner werkstatt gehabt. zweimal durch die hobelmaschine - traumhaft !
langer rede kurzer sinn, hier mein tipp:
es lohnt sich sicher, bei treppenbauern oder altbausanieren gelegentlich danach zu fragen, was sie so mit den alten treppen machen. auch wenn man die stufen nicht ganz zum nulltarif bekommt, mag vielleicht doch das eine oder andere schnäppchen dabei sein wenn man glück hat.
holger
Alt 18.07.2002, 18:49
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
128 Danke in 77 Beiträgen
Standard noch ein beispiel
Die Schachtaufhaengung meines letzen Bootes war aus Mahagony das vorher ca. 40-50 Jahre eine Treppemstufe im National History Museum in London war.
Ein Freund hatte etwa die halbe Treppe fuer ein paar Pint 'erworben' und damit eine Wohn-Motorboot ausgebaut.
Ein SUPERHOLZ - da bewegt sich nur was Du willst.
prima tip
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
