Alt 30.01.2011, 20:34
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.831 Danke in 1.253 Beiträgen
Standard Ist bei Rettungswesten ein Schrittgurt notwendig?
ich war heute auf der Boot und habe mir die Rettungswesten bei Secumar angeschaut.
Vom Preis-Leistungsverhältnis hat mir die neue Arkona 220 sowie die Ultra AX 150 gut gefallen.
Nun habe ich gesehen, das die Ultra AX einen Schrittgurt hat, die Arkonaa nicht.
Scheint also kein must have zu sein, oder?
Was meint Ihr?
Danke
Alt 30.01.2011, 21:08
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass es mir ohne Schrittgurt die Rettungsweste über die Ohren zieht.
Dietmar
Alt 30.01.2011, 21:21
Hallo JPCool,
wenn die Schwimmweste richtig paßt, brauchst du den Schrittgurt nicht
sitzt die Schwimmweste sehr locker rutscht sie immer hoch bis unter die Arme, wäre man bewustlos könnte man evt. raus rutschen ohne den Schrittgurt
Alt 30.01.2011, 21:22
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
na ja liebe leut
meine hat einen schrittgrut und den finde ich auch sehr wichtig!!!
ist selbst für die heli rettung ausgelegt!!! und das geht nur mit schrittgurt!!!
rettungswesten sind in sicherheitsklassen eingeteilt, darum auch verschieden ausgestattet
aber da ich nur ein leben habe, habe ich mich für die höhere klasse entschieden.
auch hier wieder wer die wahl hat ,hat die ......
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 30.01.2011, 21:47
Zitat von ca.zauberlehrling Beitrag anzeigen
na ja liebe leut
Da bin ich bei dir.
Nur frage ich mich, warum ein Hersteller wie Secumar da teilweise drauf verzichtet, ist doch ein Centartikel.
Alt 30.01.2011, 22:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
na ja liebe leut
Kannst Du Dir bitte angewöhnen, die Großschreibung gemäß unseren Regeln zu berücksichtigen.
Daß die dünnen Tüddelbänder Dein Körpergewicht während eines Winschvorganges halten sollen kann ich mir nicht vorstellen...
Wo soll denn der Haken eingehängt werden?
Die Rettung erfolgt per Rettungsschlinge, die hat auch keinen Schrittgurt, daher ist man angehalten, die Arme unten zu lassen.
Bei der Rettungsweste bilden die Schrittgurte eine Sicherung, damit die Weste im Wasser nicht hochrutscht, sofern sie nicht optimal passt.
Versuch sie Dir über den Kopf zu ziehen ohne Schrittgurt, dann siehst Du, ob der notwendig ist.
Gruß Torben
Alt 31.01.2011, 21:18
Gruß Torben
Auszug aus den Foren regeln:
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen.
Na was alles in Foren regeln stehen kann.
Ich werde versuchen mich zu bessern.
So nun aber zurück zum Thema.
Hast Recht lässt sich auch ohne Schrittgurt nicht über den Kopf ziehen!!
Der Schrittgurt vermeidet aber ein hochrutschen der Weste im Wasser, da sind wir uns wohl einig.
An meiner Weste ist ein D-Ringe vor der Brust montiert zum einklinken von Lifebelt
http://www.nauticexpo.de/prod/viking...83-238928.html
Gruß Carsten
Alt 02.02.2011, 15:02
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Kaum einer legt eine Schwimmweste so eng an, wie es eigentlich notwendig ist...und ansonsten kann jeder mal ausprobieren, wie sich eine aufgeblasene Weste im Wasser so trägt. Ohne Schrittgurt verliert man sie zwar nicht unbeding, aber es ist alles andere als bequem, wenn die unterm Kinn hängt...
Wer das mal live ausprobieren möchte, sollte am Sicherheitstraining der Kreuzer Abteilung teilnehmen teilnehmen:
http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/3002.PDF
Alt 02.02.2011, 16:25
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Secumar Rettungswesten
ich war ebenfalls am Samstag am Secumar Stand auf der Boot um die Produkte "live" unter die Lupe zu nehmen.
Vor allem aber auch um die Rettungswesten an zu probieren. Firmeninhaber Jan-Ulrich Bernhardt wies mich darauf hin, wie wichtig es ist, dass der Leibgurt fest genug angezogen wird!
Insgesamt ist es wohl so, dass einige Rettungswesten, insbesondere Feststoffwesten, einen Schrittgurt zwingend benötigen. Bei anderen, vielen Automatikwesten, ist dieser nicht zwingend erforderlich.
Eine Verbesserung stellt dieser aber in jedem Fall dar.
Dazu noch ein paar Zitate von der Secumar-homepage bzw. aus einer Gebrauchsanweisung:
"Schrittgurt
Durch einen Schrittgurt ist der Sitz der Weste fein justierbar, speziell bei der bereits aufgeblasenen Weste im Wasser. Dadurch wird die Auftriebsverteilung optimiert und der Kopf besser aus dem Wasser gehoben. Der Schrittgurt wird an der Weste an dafür vorgesehene Schlaufen an der Unterseite des Leibgurtes mit Schäkeln befestigt und lässt sich im täglichen Gebrauch mit einem Schnappverschluss öffnen und schließen.
Warum hat die (Survival-)Weste keinen Schrittgurt mehr?"
"Meistens wird die Auffassung vertreten, dass ein Schrittgurt das Aufschwimmen der Rettungsweste verhindern soll. Dies ist bei Feststoffwesten der Fall, da bei solchen Westen der Auftrieb bereits vorhanden ist, wenn der Verunglückte ins Wasser fällt. Bei aufblasbaren Westen ist dies nicht der Fall. Hier dient der Schrittgurt lediglich zum verbessern der Schwimmlage im Wasser, d.h. man kann die aufgeblasene Weste nachjustieren. Aus diesem Grunde haben wir uns für nachrüstbare Schrittgurte entschieden."
"Schrittgurt 2K
Schrittgurt 2 K einzeln, nachrüstbar für alle Rettungswesten ab 2003 mit Schrittgurtschlaufen, zwei Edelstahlschäkel, teilbar durch Gurtschloss.
Mit dem Schrittgurt ist der Sitz der Weste, besonders aufgeblasen im Wasser, feiner zu justieren. Die Optimierung der Auftriebsverteilung hebt den Kopf höher aus dem Wasser."
Alt 02.02.2011, 16:38
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
ohne Schrittgurt zieht kaum ein Mensch den Brustgurt so eng,
wie er sein müsste, dass die Weste nicht über die Ohren rutscht.
Das ewige Hin- und Hergetüddel der Einstellung vom Brustgurt
macht doch wirklich keinen Spaß (mit Ölzeug, ohne Ölzeug, jedes
Mal den Brustgurt verstellen).
Schrittgurt - klare Kaufempfehlung.
Gruß Ralph
Alt 02.02.2011, 16:43
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Meine Westen haben, bis auf eine, alle einen Schrittgurt. Ich habe sie von einem Ausrüster aus Neumünster (SOSTechnik oder so...).
Ich finde das superwichtig. Bei den anderen Herstellern kann man den Schrittgurt nachordern, was wieder eine Morskohle kostet. Von wegen Centartikel....
Micha
Alt 02.02.2011, 16:46
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Ob Schrittgurt oder nicht, wird wohl auch davon abhängen, welche Gewässer bei welchen Wetterverhältnissen befahren werden. Dann muss man auch darüber nachdenken eine Sprayhood nachzurüsten. Es sollen schon Personen durch „fliegendes“ Wasser ertrunken sein.
Alt 02.02.2011, 16:48
Boot: Comfortina 42
Bin mal gespannt, wie man den Schrittgurt nachrüstet, wenn man im Wasser schwimmt
Alt 02.02.2011, 16:53
Das ist auch richtig und nicht zu unterschätzen. Und für nachts oder ganz weit draußen wäre noch ein persönliches EPIRB von Nöten. Meine Jacke hat am Oberarm sogar eine extra Tasche dafür...
Micha
Alt 02.02.2011, 17:05
... auch im Steinhuder Meer sind schon Leute ertrunken.
... das ist dann die Kür. Spraycap (bei Secumar "Sprayhood") finde ich
z. B. bei fliegender Gischt schon sinnvoll.
Nachtrag zum Schrittgurt: Über die Einstellung vom Schrittgurt kann ich
im Wasser bei ausgelöster Weste die Schwimmlage beeinflussen. Obwohl
ich natürlich hoffe, dass keiner von uns das je machen muss.
Gruß Ralph
Alt 02.02.2011, 17:08
Nordsee, 8Bft, 0200 UTC, Abgang über Reling....Die Frisur hält.
Micha
Alt 02.02.2011, 17:21
Du hast recht. Secumar will für den Nachrüstgurt 31,60
Kuck dir das Ding mal an, denen brennt echt der Kittel
http://www.secumar.com/secumar/php/m...id=42&mnid=344
Alt 02.02.2011, 17:26
Sach ich doch! Ich habe auf der Messe bei der o.a. Firma eine 275N Weste MIT Gurt für 90 Tacken bekommen. Die Firma macht auch die Wartung. Kostet 28 Tacken und freier Rückversand.
Micha
Alt 03.02.2011, 22:46
tja von den 3 % muß die Firma leben
Alt 06.02.2011, 19:29
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
positiv ist ja schon einmal, dass überhaupt über die Weste gesprochen wird. Wenn ich mir im Sommer so ansehe, wie wenige Leute tatsächlich eine Weste tragen ...
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
