Alt 01.02.2011, 11:52
Metabolic Metabolic ist offline
Boot: Glastron MX 175
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schalt- und Gaszug wechseln bei Volvo Penta
gibt es eine bebilderte Anleitung zum wechseln vom Schaltzug und dem Gaszug? ich möchte gerne neue Züge von Vetus oder RCS einbauen.
Ich habe einen Volvo Penta 3.0 GL/SX als Motor.
Danke
Alt 03.02.2011, 06:59
seltsam aber wahr, offensichtlich lassen alle tauschen und keiner tauscht selbst ???
kann mir wenigstens einer die Schritte erklären oder mir sagen ob ich was beachten muss? nicht das es am Ende heißt, ja das hätten wir dir gleich sagen können.
Die Suchfunktion ist leider derart unübersichtlich und verwirrend... finde keine Antworten auf meine Fragen...
Alt 03.02.2011, 07:08
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Hm,
oder es gibt nichts zu erklären?
Ich weiß ja nicht, ob das bei den großen Motoren anders ist, aber bei meinem kleinen Diesel gab es keine Rätsel.
Philip
Alt 03.02.2011, 09:10
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ruf mich mal an, dann brauche ich nicht alles schreiben.
0151/12653116
Gruß Martin
Alt 04.02.2011, 07:03
0151/12653116
Gruß Martin
Bin leider beruflich ziemlich eingebunden, muss schauen wann ich es schaffe. Trotzdem Danke für dein Angebot !
Alt 04.02.2011, 23:53
Eigentlich alles kein Problem, sei bloß vorsichtig mit den Enden, die sind sehr empfindlich auf mechanische Beanspruchung axial.
Alt 05.02.2011, 11:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
kein großes Ding, schon mehrmals gemacht:
- Länge und Art der Züge bestimmen. Steht normalerweise auf den Zügen drauf.
- passende Züge besorgen
- Schaltbox auf Leerlauf
- am Motor die Länge zwischen "Kerbe" der Zughalterung und des Fittings messen
- Gaszug am Motor demontieren
- Schaltbox öffnen
- Länge zwischen "Kerbe" der Zughalterung und des Fittings messen
- Gaszug in der Schaltbox demontieren
- inneren Zug ganz reinschieben
- Fitting entfernen
- Fitting mit dem gleichen Maß, wie beim alten Zug, auf den neuen Gaszug aufschrauben
- Gaszug in der Schaltbox montieren. Gegebenenfalls den Fitting nachjustieren. Muss sich ohne Verspannungen montieren lassen
- Schalthebel betätigen (Vorwärts und Rückwärts). Kontrolle, dass der Gaszug sich erst bewegt, wenn der Schalthebel über den Schaltpunkt kommt.
- Schalthebel auf Leerlauf
- motorseitig den Fitting vom alten Zug entfernen
- Fitting mit dem gleichen Maß auf dem neuen Zug montieren
- Gaszug am Motor montieren. Gegebenenfalls den Fitting nachjustieren.
- Schalthebel betätigen (Vorwärts und Rückwärts). Kontrolle, dass der Leerlauf- und Vollgasanschlag erreicht wird
- Schaltzug am Getriebe demontieren
- Schaltzug in der Schaltbox demontieren
- Fitting entfernen
- Fitting mit dem gleichen Maß, wie beim alten Zug, auf den neuen Schaltzug aufschrauben
- getriebeseitig den Fitting vom alten Zug entfernen
- Schaltzug am Getriebe montieren. Gegebenenfalls den Fitting nachjustieren.
- Schalthebel betätigen (Vorwärts und Rückwärts). Kontrolle, dass der Vorwärts- und Rückwärtsgang sicher einrasten
- Schaltbox schliessen
Es sollen ja nur die Züge getauscht werden. Bei einer Neuinstallation einer Schaltbox ist ein wenig umfangreicher, was sich schlecht in Worte fassen lässt. Da braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl.
Bei meinem jetzigen Getriebe hatte ich das Problem, dass die Schaltwege von dem Vorwärts- und Rückwärtsgang unterschiedlich weit waren.
Alt 05.02.2011, 11:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
0151/12653116
Gruß Martin
irgendjemand hat den Sinn eines Forums nicht verstanden !
(auch würde ich meine Telefonnummer so nicht veröffentlichen...! - viel Spaß mit den Callcentern )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.02.2011, 19:18
Danke für die Blumen !
Alt 07.02.2011, 09:44
Danke!
Werde es jetzt dann angehen und mich bei Bedarf nochmal melden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
