Alt 01.02.2011, 19:36
racer-mk1 racer-mk1 ist offline
Boot: Glastron 174 Bayflite
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Getriebeglocke entfernen.
Hallo Leute,
habe bei meiner 174er Glastron den Motor ausgebaut. Volvo Penta AQ 140.
Problem ist, daß ich die Glocke nicht aus den Transom bekomme.
Motor habe ich schon draußen, den hatte ich von der Getriebeglocke weggeschraubt.
Ich habe die 6 Schrauben am Transom auch weg, trotzdem steckt die Glocke bombenfest. Habs auch schon mit einem Hebeleisen probiert. Zwecklos.
Einzig die ganze Glocke läßt sich drehen, aber nicht rausziehen.
Gibts noch irgendeinen Tipp ?
Danke erstmal
Werner
Alt 01.02.2011, 20:14
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hmm
Baller mal ordentlich WD40 oder irgendwas anderes was schmiert da rein... Dann mit Zwei Pers. dran tütteln. Einer dreht und einer zieht...
oder anständig frühstücken
Pünktchen
Alt 01.02.2011, 20:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.000 Danke in 1.933 Beiträgen
Jeweils zwischen zwei schrauben unter dem Sicherungsblech ist ein Loch mit Gewinde. Da drehst du jeweil wieder eine Schraube rein und drückst damit den Ring von der Glocke.
Voricht, das Gewinde geht häufig kaputt.
Sollte das nicht gehen, musst du den Ring zerstören
Andy
Alt 02.02.2011, 11:48
Hallo Andi und Windy0386,
vielen Dank für den Tipp.
Werde ich am Wochenende gleich mal in die Tat umsetzen.
Werner
Alt 11.05.2014, 15:01
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Hallo zusammen... habe das gleiche Problem bei meinem 290 dp. . Die Zusatz Löcher habe ich auch... funzt das auch ? Gruß aus Wiesbaden immoman
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Alt 11.05.2014, 15:03
Boot: Windy 22 DC
Ja, da gleiches System
Alt 11.05.2014, 17:21
War eben am Boot ... hat gefunzt... Danke Forum!!!!
Alt 12.05.2014, 08:04
Die Löcher unter der sicherungsabdeckung sind es.. hier nochmal das pic. Danke Forum
Hits:	177
Größe:	60,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
