Alt 01.02.2011, 22:38
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Standard Lautsprecher Nebelhorn an Lowrance 880 Funkanlage - welcher?
Ich plane die Anschaffung des Lowrance 880er Funkgeräts (http://www.lowrance.de/Lowrance-Prod...KW-Funkanlage/ ).
In der Beschreibung davon steht, dass man ein Signalhiorn anschließen kann, um zb automatisch Nebelhornsignale abzugeben.
Das klingt für mich praktisch, man muss dann nicht selbst einmal pro Minute auf den Knopf drücken um Tuuuuuuuut zu machen, sondern läßt das die Elektronik machen.
In der Installaltionsanleitung steht dazu, dass man ein 4 Ohm Signalhorn anschliessen soll, um 22 Watt Leistung zu erreichen.
Was für ein Horn soll das denn sein?
ich hab an Bord bereits ein Signalhorn, da drück ich auf einen Kopf und es macht Tuuuuuut. Das sieht führ mich aber eher wie ein Druckkammer-Signalhorn aus und nicht wie ein 4 Ohm Lautsprecher.
Also hat jemand eine Idee, was für eine Art Horn da angeschlossen werden soll, hat vielleicht jemand sogar einen passenden Link zum SVB Store dazu?
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 01.02.2011, 22:53
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Das sind in der Regel normale Druckkammer-Lautsprecher. An mein ICOM M505 kommt ein 40 Watt/8 Ohm Teil dran.
Du wolltest einen SVB-Link - bitte:
http://www.svb.de/index.php?sid=d09a...06&anid=116582
Das hier ist meiner:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTU...tsprecher.html
Alt 01.02.2011, 22:57
Wow... Eine klasse Antwort nach 15 Minuten... Ich liebe dieses Forum
Und macht so ein Lautsprecher auch genug Druck, dass man es als Nebelhorn wirklich nutzen kann?
Alt 01.02.2011, 23:00
Noch was: Dein Lautsprecher von pollin ist ja preislich deutlich attraktiver als der von SVB - wenn der 40 Watt bei 8 Ohm leistet, ist er dann auch für die 4 Ohm geeignet die das Lowrance Gerät haben will?
Alt 02.02.2011, 07:49
Kann ich nicht beantworten. Zwei x 8 Ohm parallel sind aber auch 4 Ohm...
Alt 02.02.2011, 08:12
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
ist problemlos möglich! Es wird weniger Strom durch den Ausgangstransistor fließen und die Lautstärke nach meiner Meinung unmerklich leiser werden.
Umgedreht geht nicht!
Ich habe mir so ein Teil mal selber gebaut:http://www.ankahe.de/Nebelhornsteuerung.html
Ist natürlich viel billiger und die Signale können nach belieben geändert werden.
Gruß Andreas
Alt 02.02.2011, 09:09
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Und das von Pollin hat genug Druck? Ich habe ein Signalgenerator von Aqua Signal und bräuchte noch ein Druckkammerlautsprecher. Nun weiss ich nicht ob er ausreichend Dampf hat.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 02.02.2011, 13:21
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
98 Danke in 45 Beiträgen
ich habe genau die Kombination LVM 880 und dem Druckkammerlautsprechen von SVB.
Funktioniert einwandfrei als Lautsprecher - Horn - Mikrofon
Alt 28.12.2014, 19:13
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Moin!
Mal eine Frage zu der Kombination mit dem Lowrance LVR 880: Ich habe auch dieses Funkgarät und denke darüber nach meine defekte Hupe durch einen Druckkammerlautsprecher zu ersetzen.
Allerdings scheint es etwas umständlich zu sein das Ding als Hupe zu benutzen (erst muss man 3 Sek auf "IC" drücken, dann das Signal auswählen und nochmal bestätigen).
Wie ist deine Einschätzung: Bekommt man das schnell hin oder gibt es einen "Hotkey" mit dem ich schnell ein Schallsignal abgeben kann?
Vorab besten Dank!
benziner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
