HI!
Ich glaube ich habe wieder am falschen Platze gespart. Ich habe mir vom EBAY einen Spannungswandler "PROFITEXX 900Watt Dauer-/1800W Spitzenbelastung gekauft. Das Gerät ist heute angekommen. Eingeschaltet, der Kühler ist laut wie unser Staubsauger, die Leistung passt, der Überlastschalter geht auch. Getestet mit Bohrmaschine, Bügeleisen, Haarfön. Laptop, Handyladegerät. Leerlaufstrom 0,39A. Nur beim TV Gerät hab ich in 10cm Abständen an den Rändern Streifen/Hacker. Beim kleinen Fernsehgerät funkts noch, beim 55cm Fernseher, der hat nur 75 Watt die Streifen. na ja..........was will man den um 71€ schon großartiges erwarten. |
Mensch Georg... wenn die Bohrmaschine läuft, was brauchste dann noch einen Fernseher...?
![]() Auf zum fröhlichen Werken! ![]() |
Ich hab die Erfahrung gemacht: Fernseher und Audiosysteme (Radio, ...) gehen nur mit Sinus vernünftig und ohne rauschen/störung.
Wer das Gegenteil behauptet - her mit dem Gerät. Mein ifonix versagt. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
![]() Abgesehen davon kann man sich in empfindlichen Netzteilen die Eingangselkos mit so strubbeligem Strom schießen. Sowas würde ich nur für unempfindliche Geräte ohne (externen/internen) eigenen Spannungswandler/Netzteil benutzen. Michael
There are 10 kinds of people in the world. ![]() |
![]() ![]() hy, bei mir funktioniert er einwandfrei- FRA RON bei Ebay 300/600 W. Angeschlossen ist mein 14" TFT TV. Wenn`s richtig heiß ist im Boot nerven die Lüfter schon, aber das ist Einbausache. Bohrmaschine=> Akkuschrauber, Fön=> Handtuch, Laptop=> eigene Batterie. Staubsauger und Kaffeemaschine 230V über Steganschluß und für Profis gibt`s Profigeräte zu Profipreisen. ![]() |
![]() Bekommst Du nächstes Jahr. ![]()
Ich hab auch ein gutes Testobjekt. Das CD-Radio rauscht fast lauter wie die Musik
![]() Bernd
folgende Vermutung, und die muß noch statistisch überprüft werden: Alles, was von Haus aus mit Gleichspannung aus einem Billigstnetzteil versorgt wird, funktioniert. Nämlich der TFT-Bildschirm, das Notebook, der 12 V Fernseher mit externem Netzteil. Alles, was nur mit 230 Volt läuft, versagt, nämlich der Fernseher (weil er aus der Netzfrequenz seine Synchronisation herholt), der Disc-Spieler (weil das Netzteil ein Schaltnetzteil ist und etwas klein ausgelegt und durch trapezförmige Spannung überfordert), der Kompressor der Kühlbox (weil der Wechselrichter den Anlaudstrom nicht abkann) Welche Erfahrung habt Ihr? Das kommt natürlich auf Gerät, Leistung und Anwendung an. Aber interessant ist eine solche Sammlung von Daten sicherlich! Ich fange hier mal an: Wechselrichter BEREL 2500 für 24 V= mit 2500 Watt Dauerleistung und 6000 Watt Spitzenleistung. Gibts bei Conrad. Der geht nur dann in die Knie (und dann brennt eine eingebaute Sicherung durch), wenn man bei leergefahrener Batterie versucht, den Kühlschrank zu betreiben. Der Anlaufstrom von 27 A (bei 230 V) ist wohl ein bischen hoch, aber bei vollen Batterien ist es kein Problem. Fernseher: haben wir nicht. PC: funzt mit 24 Volt. Alles andere (Staubsauger, Wasserkocher, Starmix, Brotbackautomat) klappt problemlos. Dagegen schafft es der Generator VOLPI Paguro 2500 nicht, den Kühlschrank anzuwerfen. Der kann nur betrieben werden, wenn man den Kühlschrank per Wechselrichter startet und dann erst den laufenden Generator zuschaltet. Wie ist das bei Euch? Viele Grüße Ludwig |
Hallo Ludwig,
danke für Deinen Beitrag. Eine Frage dazu: Ist das Berel-Gerät der Sinuswandler oder der Wandler mit "quasi-sinus"??? Viele Grüße Peter |
Hallo Peter,
Unser Berel Wechselrichter macht den Quasi-Sinus, das ist ein modifiziertes Rechtecksignal. Viele Grüße Ludwig |
Ich hatte schon viele Marken-Trapezwechselrichter am laufen und keiner von diesen hat jemals ärger gemacht.
Trace Kombi 2,5 KW12 Volt Heart Kombi 2,5 KW12 Volt IVT 1,2 KW 12 Volt Sinergex 150 Watt, 300 Watt, 1200 Watt Betrieben wurden: PC mit TFT, TV Tuner Röhren TV Laptop Tragbares Sony Radio Sämtlich Ladegeräte (Camcorder etc) Staubsauger am 2,5 KW Kompressor Zapfanlage am IVT 1200 Die beiden 2,5 kW Wechselrichter habe ich nie in die Knie zwingen können. Der 1200 Watt IVT ist sehr sparsam im Leerlauf, zickte aber bei einer 650 Watt Stichsäge rum (zu hoher Anlaufstrom). Mit einem 300 Watt Sinergex Wechselrichter sägte ein Freund den ganzen Tag mit einer 350 Watt Stichsäge. Die können das 6 Fache vom Anlaufstrom vertragen.
HI!
Hab mir das jetzt genau auf dem Ozilloskop angesehen. Bei Geräten wie Staubsauger, Toaster, Bohrmaschine ist die Kurve noch immer Rechteckig bzw. Trapezförmig. Spannung bleibt unverändert. Geändert von XXXXXXX (14.10.2016 um 21:48 Uhr) |
HI!
Bei meinen Fernsehern schaut das schon ganz anders aus. da verändert sich die Frequenz, die Spannung bleibt gleich. Geändert von XXXXXXX (14.10.2016 um 21:48 Uhr) |
