Alt 02.02.2011, 19:00
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
Standard Decksboden/Klappen windy 22 HC erneuern
Hallo an Alle,
ich habe an meiner windy 22 hc noch eine Winterarbeit zu erledigen.
In der Mitte des Decks habe ich 3 Stauräume darüber sind 3 Deckel, sieht man gut auf dem Foto. Problem: Diese 3 Deckel sind aus Pressspan und mit einem PVC überzogen umlaufend ist eine Blechkante angeschraubt,was dem ganzen etwas Optik geben soll.
In der Handhabung sind diese aber sehr unangenehm, die Kanten dieser Blechleisten sind am Stoß extrem spitz ,auch feilen hilft nicht wirklich was. Die Schrauben die seitlich drin sind lösen sich mit der Zeit und Vibration, das ist ebenfalls eine verletzungsträchtige Sache und man kann die Deckel nirgends vernünftig hinstellen oder legen da die einfach gefährlich sind.
Also Erneuerung. Ich dachte an Bootssperrholz das ich dann einfach mit einem schlagfesten Klarsichtlack lackiere.
Ich brauche insgesamt 1,7 Meter auf 60 cm Breite, das ergibt dann meine 3 Deckel.
Also welches Material würdet ihr empfehlen, wo gibts das?
Insgesamt sollten die Deckel 2,0 cm dick sein damit ich auf eine Ebene komme, die derzeitigen sind so, wenn ich aber Bootssperrholz in dieser Dicke bekommen sollte wird das aber viel zu schwer, das heißt ich muß wohl auffüttern. wie dick sollte eine Sperrholzplatte mindesten sein damit die auf jeden Fall hält,also mal mindestens 2 Personen?
Ich möchte dann auch nicht wieder versenkbare Griffe einbauen sondern einfach ein Loch bohren von ca. 2,0 cm Durchmesser, damit man die Platten anheben kann, oder hat jemand bessere Ideen?
Würde mich über ein paar Ratschläge sehr freuen, bin nicht gerade der Superhandwerker,
bodenseekretzer
Auf dem Bild sind gerade 2 Platten eingelegt, 3.fehlt
Hits:	303
Größe:	35,4 KB
Alt 09.02.2011, 12:31
Hallo Miteinander,
mit so viel antworten hätte ich gar nicht gerechnet ...
Viele Grüße Frank
Alt 09.02.2011, 13:29
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Es gibt tolle Platten in ähnlicher Stabdeckoptik wie deine, das ict dann irgenein Faserverbundmaterial welches gut zu bearbeiten ist, da brauchts dann keine Metallkanten mehr.
Sperrholz und Lack halte ich nicht für die beste Wahl, sieht erst toll aus und dann gibts Kratzer, und wenn schön sein soll ist handwerkliche begabung vorrausgesetzt.
Haste schonmal überlegt deine Platten mit Bootsteppich zu bekleben und ordetliche Kanten anzubringen?
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 09.02.2011, 14:02
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Bodenseekretzer Beitrag anzeigen
Hallo Miteinander,
Viele Grüße Frank
Frank,
"ja, Momentamolmitdiealten Gäule...! "
Noch leichter als das von Dir abgelehnte Sperrholz wäre nur eine "Sandwich-Platte":
ich würde Dir entsprechend vorschlagen, nimm je eine 5mm Sperrholzplatte auf die Außenseite und einen PVC-Hartschaum (haben wir derzeit noch bei uns in der "Resterampe") auf die Innenseite als Kernmaterial.
Verklebung und Beschichtung der Paltten außen mittels Epoxydharz, eventuell (ist im Innenraum kein "Muss") noch zusätzlich ein Farb- oder Klarlack.
Die möglicherweise äußere Schaumoptik an den Kanten kannst du ebenfalls mit Epoxydharz füllen, oder Holzleisten drumherum setzen.
Materialien, Fertigungshinweise und Anleitungen gäb´s von uns.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
