Alt 04.02.2011, 15:12
Wohnbusfahrer
Standard Geschlossene Kühlung, bsp. Kielkühlung
ich hab' da mal 'ne Frage ... Bei Einbaumotoren wird doch der Auspuffkrümmer mit dem Kühlwasser gekühlt. Wie ist das bei einer geschlossenen Kühlung, bespielsweise einer Kielkühlung? Bleibt der Krümmer da ungekühlt?
Alt 04.02.2011, 15:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.208 Danke in 12.449 Beiträgen
Es gibt verschiedene Varianten.
Für den nassen Auspuff wird meist noch ein kleiner Seewasserkreis betrieben.
Manche ( eher selten ) haben einen ausreichend großen WT und kühlen die Krümmer auch mit, dann ist der Auspuff trocken
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2011, 15:41
Wohnbusfahrer
Den Krümmer in den geschlossenen Kreis mit einzubinden ist nicht sinnvoll oder üblich? Ich würde einen geschlossenen Kreis für wünschenswert halten, weil es dann keine Probleme mit dem ein- und auswintern bei einem Ganzjahreswasserlieger gibt, aber ich fürchte, dass der Krümmer ungekühlt zu heiß wird.
Alt 04.02.2011, 15:54
Die Frage ist ob Du die Wärme wegschaffst.
Entsprechend muß der WT berechnet sein.
Geben tut es das
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2011, 16:03
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Meistens ist bei Kielkühlung Auspuff trocken verlegt
Hier ein bischen Lesestoff
http://www.boote-forum.de/showthread...f+nass+trocken
Servus Willi
Alt 05.02.2011, 08:05
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hier steht etwas zu diesem Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=68552
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
