Wie im Titel schon erwähnt, möchte ich ein 12 Volt Kabel verlängern, es aber jeder Zeit wieder trennen können.
Eigentlich kein Ding, allerdings sollten die Verbindungsstecker idealerweise Spritzwasser geschützt sein. Leitungsquerschnitt ist 6² Ich suche also nach einer Steckerlösung. ( Sowohl die Mama- als auch die Papaseite ) Wie man die Stecker anschließt ist ziemlich egal ( krimpen, schrauben, etc ) Habt Ihr da ne Lösung ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Ist das Spritzwasser salzig?
Klinke würd ich vorschlagen aber mit dem extra Spritzschutz müsste man mal schauen was es noch gibt
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Könnte passieren, ist aber nicht beabsichtigt.
Warum ![]()
![]() CONRAD-Busines FARNELL RS-Elektronik ect. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Servus Willi
Sorry so was da halt - machen Musiker jeden Tag mit rum
http://www.thomann.de/prodbilder/241532.jpg
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Conrad habe ich durch
![]() In dem anderen Tread ist leider auch nichts bei ![]()
Warum nicht einfach die auch im Auto gebräuchlichen Flachstecker und Buchsen (vollisoliert) verwenden (krimpen)? Die Leitungsenden mit speziellem Schrumpfschlauch (innen mit Kleber beschichtet) abdichten. Dann zusammenstecken und die Verbindungsstelle mit selbstverschweißendem Isolierband umwickeln. Hält gut, ist dicht und läßt sich nach Entfernen des Isolierbands wieder trennen. Muß oft getrennt werden, dann an Stelle des selbstverschweißenden Isolierbands einfach ein Stück engen Gummiisolierschlauchs vor dem Zusammenstecken auf ein Leitungsende schieben und danach über die Verbindungsstelle ziehen. Ist dann auch spritzwasserdicht. Das Ganze hängt natürlich wesentlich von der Stromstärke in der Leitung ab. Es gibt natürlich z.B. bei Philippi (Serie 692, bis 16A) auch zwei- oder mehrpolige Stecker/Kupplungen, die wasserdicht sind (Kupplung + Stecker ca. 20€) und die sich bequem trennen lassen.
Gruß Wepi Geändert von Wepi (04.02.2011 um 17:40 Uhr)
Bei jedem Staplerfuzzi
![]() so sehen sie aus http://www.stapler-teile-service.de/ersatzteile-gabelstapler-batteriestecker-sicherungen.shtml
Servus Willi |
Stecker und Buchsen mit gelber Isolierung passen bis 6mm². Es gibt neben den flachen auch runde.
Gruß Wepi
Im Modellbau gibt es Goldkontaktstecker und Buchsen.
Sind zwar einzeln aber bei zwei Adern sollte es machbar sein. Gibt es in verschiedenen Querschnitten. Gruß Thomas |
Büschen wenig Wassergeschützt
Kabel anlöten und Schrumpfschlauch drüber, oder sollen die Verbindungen unter Wasser kommen.
Gruß Thomas
tagchen,
wieviel Strom geht drüber ? ist die Größe egal ? |
Das wäre auch meine Idee gewesen. Und der Schrumpfschlauch kommt nur über das blanke Metall und lassen sich die Stecker auch wieder trennen.
Solarstecker müßten doch auch dicht sein
![]() Bei denen kannst auch nachschauen unter Solartechnik haben 6² und 10² http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_amp_superseal .htm
Servus Willi |
12 Volt, bis ca 5 Amp
handlich, aber so klein wie es geht.
Schraubär,
Ich hab da schon noch einen Geheimtipp mit Feuchtigkeitsschutz und bis 6² bzw. 10². Interessiert? ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
![]() Das wäre ne Option ![]()
