Alt 04.02.2011, 18:31
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Gestängehalterung in Stufen arretieren?
Hallo Bootsfreunde,
nach langer Zeit mal wieder ein Anliegen an die allwissende Community
Auf dem Foto seht ihr die Halterung für mein hinteres Persenning-Gestänge. Um die Persenning nach dem Prinzip des Cabrio-Dachs zusammenzulegen muss die Halterung (wie ein Schlitten) auf der Schiene aus der hinteren Position in eine Position weiter vorn verschoben werden (sonst passt es nicht in die vorgesehene Aufnahme). Die schwarze Schraube ist dabei die Arretierung. Nun hätte ich gern (damit ich mir dabei nicht jedes Mal beinahe die Finger breche...), dass diese Arretierung durch einfaches federbelastetes Drücken oder Ziehen an einem Knauf ausgelöst wird. Hat dazu jemand eine Idee, ob bzw.wie das (bei vertretbarem Aufwand) technisch machbar wäre? Gibt es womöglich eine solche Gestängehalterung? Bei Seglern ist das Prinzip bei der Genua-Schiene ähnlich, aber dazu müsste sowohl Schiene als auch Schlitten ausgetauscht werden und es gibt dann keinen Schlitten mit einer simplen 10er Gewindeschraube.
Tja, da haben unsere schlauen Norweger eben doch noch nicht weit genug gedacht sonst hätte ich mir dazu nicht den Kopf zerbrechen müssen
Name:	2011-01-15 13.37.02.jpg
Hits:	342
Größe:	24,1 KB
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 05.02.2011, 10:36
Hier noch mal ein anderes Foto:
Name:	2011-01-15 13.37.09.jpg
Hits:	282
Größe:	22,1 KB
Alt 05.02.2011, 11:42
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Hab mal kurz was gezeichnet:
Marco,
Alt 05.02.2011, 12:24
Super Idee, Marco - in die Richtung hatte ich auch schon gedacht, aber so konkret strukturiert habe ich das nicht auf die Reihe gebracht.
Die "Feder" müsste dann sicher - wie die Gestängehalterung selbst - aus Edelstahl sein.
Wenn ich jetzt noch jemanden finde, der aus meinem Wunsch und deiner Idee Realität werden lässt... Ich hatte nämlich im Vorfeld mit zwei edelstahlverarbeitern gesprochen, der eine verwies auf die teuren Konstrukteurskosten (???), der andere macht nur Blech.
Wo kann man so was bauen lassen - ohne arm zu werden?
Übrigens - womit hats du denn das Bild gezeichnet? Das sieht mir nach viel Arbeit aus
Alt 05.02.2011, 15:10
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Tolle Sache marco,hat mir sehr geholfen.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 05.02.2011, 16:51
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 515 Beiträgen
sonne schienen gibt es doch zu kaufen!frach ma bei deinem freundlichen sattler nach.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 13.02.2011, 10:55
thuyendep thuyendep ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
http://www.baltimex-shop.de/Bootszub...-und-Schlitten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
