Wie werden Druckknöpfe in Persenning/Verdeck montiert
Ich würde gern wissen, ob man dazu Spezialwerkzeug braucht oder es recht einfach geht. Dass der Stoff gedoppelt wereden muss und/oder mit Kunstleder unterfüttert werden soll, weiß ich schon.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
da solltest du schon verraten welche Druckknöpfe du hast, Da gibt es -zig verschiedene Sorten. In der Regel werden sie genietet und in der Verpackung ist ein paasendes Nietwerkzeug dabei. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Die normalen, die zum Anknöpfen eines Verdeckes verwendet werden. Gibt es da so viele verschiedene?
Bernd.
Eine Lochzange oder eine Reißnadel für die Löcher und eine anständige Zange zum Quetschen.
z.B.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Kauschen.htm Prym Vario-Zange Den RRYM Verpackungen: liegen die jeweiligen Einsätze bei. Fürn Amateur: ganz ordentliches Werkzeug. Ohne: wird’s mühsam, kein so gutes Ergebnis. Der Sattler: hat natürlich ne andere Ausrüstung..
Grüße von Herbert
Hallo Kuddel,
die Druckknöpfe bekommst du in jedem anständigen Baumarkt. Die Werkzeuge dafür sind in der Verpackung erhalten. Falls du allerdings mehrere Druckknöpfe auswechelsn oder erneuern willst, besorg dir dafür eine Quetschzange. In der kann du dann das Werkzeug aus den Verpackungen einsetzen und vernünftig arbeiten.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe
Eine "Doppelung" des Stoffes reicht in der Regel nicht aus, der Druckknopf wird dir über kurz oder lang bei Belastung ausreißen (eher kurz).
Es gibt von Prym die fertigen Sets mit Schlagwerkzeug, die reichen für einfache Ansprüche komplett aus. Allerdings sind die Druckknöpfe, die in diesen Packs enhalten sind, nicht mit den original DOT vergleichbar. Die originalen sind wesentlich härter, bördeln dafür aber auch sauber um und hakeln nicht beim Wegmachen. Aber für den einfachen, schnellen Anspruch reichen die Packs von Prym locker aus.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Für Tenax gibt es einen extra Schlüssel. Es geht aber auch mit einer Spitzzange. Diese sollte dann aber genau in die Löcher passen, sonst rutscht sie leicht ab und man hat Löcher in der Plane.
Ich habe auch Druckknöpfe tauschen müssen und festgestellt, dass die Produkte von Prym schlussendlich die besten sind (Knöpfe und Zange). Kauf gleich die...
Servus felix
Ich danke Euch für Eure Tipps. Ich erwäge zurzeit mal eine einfache Trailerpersenning selbst zu machen und an den vorhandenen Tenax- und Druckknopfunterteilen zu befestigen. Da ich nur etwa 4 mal im Jahr trailere, muss es nicht das Edelteil werden.
Außerdem ist es müßig und sauteuer 150-200 km zu fahren, um zu einem Bootssattler zu kommen. Das wären dann mehrere Strecken und etwa 600-800 km Fahrweg.... Bernd.
meine Name ist Alex, habe eine Inter 630 "gefunden" und möchte das Verdeck erneuern. Da mich die Suche hierhin geführt hat, nutze ich diesen (alten) Thread. Wie stellt man die "Druckknopfstellen" im Verdeck richtig her? Doppelung des Stoffes ist klar, aber welches Material nutzt man als Verstärkung? Bei vielen Bilder im Netz ist zwischen der Stoffdoppelung ein "Zwischenstoff" zu sehen. Darum geht es mir. Vielen Dank für Eure Antworten. |
( Doppelung des Stoffes ist klar) ....oft ist es nur ein doppelseitiges Klebeband, mit dem der Stoff vor dem vernähen fixiert wird.
https://www.bootsleine.de/media/imag...xc_600x600.jpg
Hier kann man das sehen...nur beidseitiges Klebeband oder gehen auch diese "PowerDots" von Prym? Geändert von 009alexx (24.11.2022 um 11:37 Uhr) |
