Diesel drei Jahre im Tank - noch zu gebrauchen?
In meinem Tank befinden sich ca. 200 Liter Diesel - seit drei Jahren!
Was meint ihr, ob das noch zu gebrauchen ist? |
Hallo ellex,
ja ist mit Sicherheit noch brauchbar, ich hoffe du hast einen Filter mit Wasserabscheider, zur Vorsicht könnte man noch ein Mittel zur Bakterienbekämpfung in den Tank schütten
Bei reinem Diesel brauchst du Dir keine Gedanken machen, auch nach Jahrzehnten ist Diesel/Heizöl noch verwendbar, solange man etwas gegen die Bakterien macht.
leider bekommt man praktisch keine reinen Kraftstoofe mehr, sondern aus "Öko"gründen meist ein Mischmasch aus allerlei Sachen, die erst mittels Zusatzstoffen harmonieren. Bei dieser "Bio"plörre kann man nicht abschätzen, wie lange sie hält und was passiert, wenn das Gemisch zerfällt. Unsere Hilfsgeneratoren haben reinen Dieselkraftstoff in den Tanks und da bleibt es Jahrzehnte.
einfach mal anschauen: wenn der Diesel noch klar und durchsichtig ist, meistens etwas gelblich und auch nicht absonderlich riecht, ist er wohl noch in Ordnung. Gut wäre es, ne Probe vom Tankboden zu ziehen (zur Not mit einem Stechheber), da siehst Du, ob Wasser drin ist und auch Rost usw. fällt auf. Wenn allerdings in grösseren Mengen so eine glibberige, auch oft gelblich Masse drin schwimmt, würde ich den Kraftstoff besser entsorgen, wenn das nicht gut geht, die noch klare Fraktion absaugen und mit Grotamar gegen die Dieselpest behandeln. Den Tank danach gründlich reinigen, bevor wieder Kraftstoff eingefüllt wird. Viel Glück. gruesse Hanse
Bei meinem Eisenschwein (Faryman) war der Diesel sechs Jahre im Tank.. null Problemo.
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Moin moin,
also ich kann folgendes berichten: Ich habe einen 400 Liter Tank. Meine Maschine nimmt sich 3 bis 4 Liter die Stunde. Bin letztes Jahr nicht viel gefahren. Dann kam das Problem. Dieselfilter dicht, Maschine aus! Und warum? Weil sich mitlerweile Dieselpest breit gemacht hat. Ich habe zum Glück eine Inspektionsluke im Tank. Dort konnte ich dann den Dreck sehen. Eine gelartige braune Masse, die wie Quallen im Diesel schwimmen. Ich werde die restlichen 200 Liter rauspumpen und entsorgen. Tank auswaschen und spülen, neue Filter besorgen. Lieber paarmal mehr tanken im Sommer als nochmal diese Sch... erleben. Und dann nur noch mit Grotamar als Zusatz. Letztendlich bleibt es deine Entscheidung was du machst. Ich muss das nicht noch mal haben mitten im Wasser und keine Maschine.
Gruß Poli |
Vielen Dank an alle. Bin ich ja erstmal etwas erleichtert, hätte gar nicht gewusst, wohin mit den ca. 200 Litern. Also werd ich, wie ralfschmidt empfohlen, den Diesel nicht direkt aus dem Tank, sondern hinter dem Filter (mit Wasserabscheider) nach und nach absaugen und versuchen, im VW-Transporter zu "verheizen".
Und wie und womit kann man dann den leeren Tank reinigen? |
Nuja, ich habe von 2006 von ca. 1200L noch etwa 500L im Tank und gedenke den auch zu verbrauchen..
Solange im Schauglas des Vorfilters die Suppe klar aussieht, sehe ich da kein Risiko. Kann zur Not allerdings auf den 150L Heizungstank umschalten. Wobei natürlich Binnen die Situation was anderes ist als auf Flüssen. Gruß Hubert |
sind nicht alle Flüsse Binnen? bitte um Aufklärung Grüße Richard |
Die Elbe z.B. ist ab Hamburger Hafen "buten"(Seewasserstraße).Immerhin ca.100km bis zur Nordsee.Nur wegen der Aufklärung!
Gruß Arno Geändert von Arno (08.02.2011 um 14:33 Uhr) |
Moin Richard,
meinte mit Binnen die Seen in Berlin, BB, halt wo es nahezu keine Strömung gibt. Auf der Elbe oder auf dem Rhein hätte ich da schon eher Bedenken! Gruß Hubert |
