Alt 06.02.2011, 17:34
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Standard Volvo B20 Kolbenringmontage ??
der ein oder andere hat ja bestimmt schonmal nen B20 überholt.
Ich hab das kleine Problem der neuen Kolbenringe, und zwar nur der erste obere Ring.
Die alten Ringe waren glatt ohne jegliche fase.
Der neue Ring hat aber jetzt auf der Innenseite eine Fase.
Kommt die Fase jetzt nach oben oder unten ??
Und wofür ist die jetzt ?
Die alten 1.ten brechen ja bekanntlicher weise immer gern.
Und dann....warum haben die jetzt die Ölabstreifringe 3 geteilt ??
Datt iss ja vielleicht ne fummelei.
Und wofür sind die grünen und roten Plastiknöpelchen an dem Abstreifring.
Damit ich weiß wo die Naht ist ?
Danke und sers ULI
PS.
im übrigen lass ich ejtzt die Nockenwelle im Fachbetrieb überholen, denn ne neue aus den USA oder Sweden will ich nicht. ZU teuer.
Die überarbeitete mit Garantie kostet so nur 89 Euro.
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 06.02.2011, 19:51
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Hi Uli,
hast Du nicht die Einbauanleitung für die Ringe?
Dort ist alles super beschrieben, allerdings auf neudeutsch.
Die Ölabstreifer sind so, die originalen sind aus einem Teil.
Die Montage ist nicht schwer, mit den Farben sollst du erkennen, dass die mittleren Ringe richtig liegen.
Ich stell dir mal ein Bild der Anweisung rein.
Hits:	276
Größe:	34,1 KB
ID:	262079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	29,2 KB
ID:	262080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	28,6 KB
Geändert von Johann (06.02.2011 um 20:00 Uhr)
Alt 07.02.2011, 20:10
na das ist ja mal super !
Das hilft ja ungemein.
Nein bei den Ringen war nix dabei...die sind original Volvo.
Komisch !
Aber ich kann das leider nicht lesen, da die Zeichnungen unscharf sind.
Den oberen Ring hab ich schonmal falsch angedacht, die Fase geht also nach oeben.
Die Ölabtreifer....
Ok der mittlere soll über dem Kolbenbolzen liegen...der obere flache Ölring soll nach
links und der untere nach rechts vom mittleren zum liegen kommen.
Wieso legen die die Öffnungen so nah des Kolbenbolzens ?
Ich kenn das nur , das man die zueinander im 180 Grad Versatz montiert.
Ist meine Interpretation so richtig mit dem Ölstreifer.... ?
Sers und Vielen Dank
Gruß ULI
Alt 08.02.2011, 10:56
Hallo Ulli,
ja der Ölabstreifer wird so installiert.
Die oberen Ringe habe ich dann ca. 180 Grad versetzt montiert.
Da es sich nicht um einen Zweitakter mit Kolbenringnasen zum Fixieren der Ringe handelt, werden sich die Ringe sowieso drehen.
Also ist es nur eine Grundeinstellung.
Wichtig ist, dass sich in den Nuten keine Ölkrusten mehr befinden, hat mir mein Motoreninstandsetzer gesteckt.
Beim Durchdrehen des Motors mit den neuen Ringen wirst Du ein Schleifen hören, völlig normal.
Hast Du, was sehr wichtig ist, die Zylinder mit der Honbürste unter 45 Grad durchgefahren?
Hast Du die Zylinder gemessen?
Du kannst auch den 1. Kolbenring vorsichtig in den Zylinder einsetzen im Bereich in dem er bei der Verbrennung auch sitzt.Dann den Spalt messen.
Der Spalt darf nicht über 50 hundertstel liegen, sonst bringen die neuen Ringe nichts.
Achte auf die Pleuellager, wenn Du Kupfer siehst würde ich sie tauschen.
Gruß Martin
Geändert von Johann (08.02.2011 um 11:41 Uhr) Grund: Auf den Ringen steht TOP !!!
Alt 10.02.2011, 18:02
ist alles noch in der Toleranz.
war nur der erste Kolbenring im ersten Zyl. geplatzt. Ist aber nicht viel passiert.
Alles gehont soweit es geht und noch zulässig ist. Kolben haben keinerlei Spuren etc.
Was schlimmer ist, ist das die Nockenwelle runter war, und man ab 3000 RPM ein rasseln gehört hat...so als wenn du tausend murmeln im Motor hast.
Drei Nocken halb rund.....der Kolbenring.... und im 3 Zyl. das Einlassventil am Sitz abgebrannt.... das ist der mit dem schlechtesten Nockenhub.
Hab aber schon alles wieder auf Kurs.
Die Pleuellgr. sehen aus wie neu. Ist eh alles schon das erste Übermaass....da werde ich nicht mehr viel investieren,so jetzt laufen lassen bis er dann ganz platt ist.
Gruß ULI
Alt 10.02.2011, 22:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
juhu, auf zum Grillen im Hartenboer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
