Alt 07.02.2011, 19:29
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard LED-Stripe/Bändchen oder wie es auch heißt bassteln ..
... so, nun muß ich euch mit meinem Grundschulniveau auch noch vollsülzen
Im Partykeller hängt nun ein Setzkasten, dieser Setzkasten soll in einiger Zeit gaaaanz viel verschiedene kleine Fläschchen mit Hochprozentigen beinhalten.... wie es halt so ist, muß im Partykeller alles fein finkeln und funkeln.
Also lange Rede kurzer Sinn:
Unter jeder "Etage" sind schmale Bretter, soll es zart Rot leuchten
Wie stelle ich das an
Lötkolben: ja
Erfahrung: nein
2 linke Hände: ja
alles Daumen: ja
das sind schonmal die besten Vorrausetzungen
Also, wo kann ich fertige Stripes kaufen (Pollin viiiiel zu teuer)
ich bräuchte 5 x 750 mm Stripes, möglichst gleich so passend das ich an die Steckdose ran kann mitm Schalter zwischen
So, nun ihr
Alt 07.02.2011, 19:42
icheben82
Hier bei uns im Lampendiscounter gibt es die Dinger auch (SMD-Flexleisten) die habe ich auch an meiner Najade inten verbaut...
Kosten pro Stück 7,50,-€ ca. 500mm lang... Der Trafo dazu kostet so ca. 10€ und an den kannst Du glaube ich bis zu 6 dieser Leisten in Reihe schalten...
Vielleicht wäre das ja was...
Alt 07.02.2011, 19:45
Preußenbengel
sind ja auch wieder 50 €uro .... gibts da nicht was günstigeres ??
wenn der Lichterschlauch nicht so "immens" wäre
Alt 07.02.2011, 19:51
icheben82
Günstiger wirst Du es kaum bekommen, ich habe mir selber schon den Ar.... wund gesucht und da siehe, bei uns um die Ecke im Laden, das sind die einzigen in der Qualität die ich so günstig gefunden habe...
Den Trafo kannst Dir ja sparen wenn Du noch ein Zuhaus hast, aber die SMD-Leisten wirst Du unter 7,50 nirgenswo bekommen...
Alt 07.02.2011, 19:56
Preußenbengel
mhm Trafo hätte ich noch einen von den Halogen-Deckenlampen hier rumfliegen ... der sollte das packen können
Alt 07.02.2011, 19:58
icheben82
Von 9-12V Funktioniert alles.... Sind nämlich auch Dimmbar, von daher auch mit weniger Volt als 12Volt zu betreiben...
Alt 07.02.2011, 20:03
Preußenbengel
das packt das Teil ... nur woher die Dingers ... mein Nachbar hat so Blinke Schläuchlein fürs Auto bekommen mit Sound-Steuerungs-Gedöns für 2 Euro oder so, würde dicke reichen
Alt 07.02.2011, 20:26
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
hier das rundum-sorglos-all-inclusive-Paket:
viel Spass beim Stöbern... (PaidLink)
Alt 07.02.2011, 20:28
Preußenbengel
also dafür haste dir wirklich das Danke verdient
SMD heißt der Mist
hätte man ja gleich draufkommen können
Also Danke
Alt 07.02.2011, 20:31
Boot: Polaris Alpha
Das Danke hat Hendrik dann aber doppelt verdient. Er hatte vorher schon 2x geschrieben dass die Dinger "SMD"-LED-Stripe oder -Leisten heißen! )))
Die sind übrigens teilbar. Steht meistens aber in der Beschreibung dabei.
Alt 07.02.2011, 20:34
Preußenbengel
habe wie immer nicht richtig zugehört, und nun als wiedergutmachung überall was verteilt
Alt 07.02.2011, 21:23
icheben82
Noch ein Steh-Beiler
Alt 08.02.2011, 08:10
Preußenbengel
n´was ??
Alt 08.02.2011, 20:13
Preußenbengel
achsoja ... kann man so ne Strippe nich eigentlich auch selber Löten, ich meine wenn man Löten könnte
öhm toller Satz ne ??
Alt 08.02.2011, 20:16
Boot: Polaris Alpha
Für das, was die Dinger kosten, würde ich mir den Stress nicht antun.
Wenn man löten könnte, könnte man die auch selber löten. Aber schau dir vorher mal an, wie groß eine SMD-LED ist, dann schaue deine Finger und dann deinen Lötkolben an. Wenn du meinst, dass passt alles zusammen, dann: LOS!!
Alt 08.02.2011, 20:20
Preußenbengel
ja gut, du hast den Vorteil das du die SMD sicher schon in den Händen gehabt hast, ich nur meinen Kolben
du hast ja gewohnen, ich kaufe so ne Strippe
5m
Alt 08.02.2011, 20:25
Boot: Polaris Alpha
eine SMD-Led hält man nicht in Händen. Die snieft man höchstens....
Schau dir mal den Vergleich mit dem Streichholz an.
Wieviel Länge brauchst du denn?? Du kannst die ja teilen.
Alt 08.02.2011, 20:29
Preußenbengel
im Idealfall 5 x 750 mm
Alt 08.02.2011, 20:35
Boot: Polaris Alpha
Naja...da bleibt ja nicht mehr viel übrig von den 5 Metern..
Alt 08.02.2011, 20:41
Preußenbengel
sag ich doch .... dieser Suff-Kasten ruiniert mich
Alt 08.02.2011, 20:45
Boot: Polaris Alpha
Aber wer hat schon einen Haufen Flaschen in adretter Puffbeleuchtung an der Wand hängen?
Alt 08.02.2011, 20:50
Preußenbengel
ich kann dir noch andere gebasstelte Dinger im Keller zeigen, da wäre das nur ein I-Tüpfelchen
wenn ich dran denke mach ich Fotos
Alt 08.02.2011, 20:53
Boot: Polaris Alpha
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! ! Foddos!!!!
Alt 08.02.2011, 20:55
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Anstatt sich da LED´s dran zu friemeln würde ich eine UV Leuchstoffröhre nehmen
bei Alkoholischen getränken fängt diese meist an Blau zu leuchten
Wäre sicherlich preiswerter als sich die flossen beim löten zu verbrennen
Es grüßt Flo
Alt 08.02.2011, 21:01
Preußenbengel
du das sind Fläschen ... wie soll denn da ne Neon-Röhre in den Setzkasten
guck mal junger Padavan.
http://www.4henrys.de/s6neu.jpg
sowas in der Art
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
