AB Forelle zerlegen
Mahlzeit,
ich bin gerade dabei einen AB Forelle zu zerlegen, bzw. wieder fit zu machen. Mein Problem ist der fest gegammelte Schaltarm im Schaft. Hat jemand ne Idee wie ich den Motorhalter vom Schaft trennen kann damit ich besser an den Schaltarm/gestänge komme? Es soll die ganze Wellenführung aus dem Schaft raus. |
Danke für den Tip!
Problem ist gelöst. Das Rohr durch welches der Antrieb läuft ist gleichzeitig für die Motorhalterung zuständig. Soweit war es klar. Dieses Rohr war mit einer Schraube und 29 Jahre altem Gammel befestigt. Mit viel Überredungskunst, WD40 und nem Hammer ging es dann Von daher sehe ich noch ein angenehme Zukunft für das gute Stück Gruß Christian |
Sind das Pumpengehäuse und der Impeller OK??
Ersatz ist nur schwer zu bekommen. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Hallo Christian!
Überholst Du auch den Motor? Also Kurbelwellenlager und Simmeringe ? Wenn ja,kannste ja mal berichten. Sollte Impellermäßig etwas sein - ich hätte eventuell eine Adresse für Dich ! lg , Frank |
Hallo, wenn du noch Betriebsanleitung für den Forelle hast.
Schau mal bei Faltbootbasteln.de nach. da habe ich meine auch bekommen. es gibt 2 Typen von der Forelle. Gruß Georg |
