Alt 08.02.2011, 12:08
knatti knatti ist offline
Standard frage zu Mercury 4 PS Motor
Ich habe mir kürzlich einen Mercury 4 PS Motor zugelegt. Mir wurde gesagt es handelt sich um einen 4 Takt Motor. Ich bin mir aber sehr unsicher ob dies stimmt. Wie erkennt man den Unterschied zwischen 2 und 4 Takt Motoren? Was sind die Merkmale? Außerdem finde ich nichts wo man Öl auffüllen könnte bzw. Getriebeöl.
Danke im vorraus!
Alt 08.02.2011, 12:47
Benutzerbild von PIEP-Köln
PIEP-Köln PIEP-Köln ist gerade online
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.991 Danke in 1.775 Beiträgen
Stell am Besten mal ein Foto vom Motor rein, oder die Seriennummer, dann erkennen das unsere Spezis sofort.
Gruß vom Mario
Alt 08.02.2011, 13:08
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Der 4PS 2 - Takter ist klein und handlich und der 4 - Takter ist direkt viel wuchtiger.
Also alleine optisch kann man es direkt ausschliessen.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 08.02.2011, 13:09
Boot: Viper V243
Ich nehme es zurück, ich hab mal gegoogelt und der Mercury 4Ps 4 takter ist genauso klein ;) sry
Floh
Alt 08.02.2011, 18:51
Wo genau befindet sich die Seriennummer?
Alt 08.02.2011, 19:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wenn es ein 4-Takt ist, müsstest du das Typenschild sehen können, wenn du in Fahrtrichtung rechts von der Seite auf den Schaft guckst. Ist ein silbernes Schild.
Kannst du die Farben des Motors beschreiben? Oder guck mal im Internet (ebay), ob du ein Motor findest, der genauso aussieht.
Alt 08.02.2011, 21:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo knatti,
mache einfach mal ein Bild ohne Motorhaube, dann kann man dir leicht helfen
am Laufgeräusch kann man es auch deutlich hören ob 2 oder 4 Takt
Alt 09.02.2011, 11:23
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
beim abnehmen der Haube sollte man irgendwo nen Motoröl-einfüllstutzen sehen ...
wenn nicht vorhanden dann wohl nen 2-tackter der mit Gemisch gefahren werden muß
steht aber irgendwo was drauf mit 1:50 oder 1:100 o.ä.
wie gesagt - Bild hier rein und alle Unklarheiten sind dann sicher beseitigt
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 09.02.2011, 17:12
Also hier die Bilder des Motors. Welches bestimmte Getriebeöl muss ich dann verwenden, je nachdem ob es 2 oder 4 Takt ist? Und wenn ich Gemisch tanken muss, wie muss dieser dann gemischt werden?
Die Motorennummer ist: 9873893
Danke für die viele Antworten !
Hits:	187
Größe:	38,7 KB
ID:	262729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	37,4 KB
Alt 09.02.2011, 18:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.282 Danke in 2.845 Beiträgen
Das ist ein 2-Takter, tanken 1:50, dann solltest Du auf der sicheren Seite sein, aber TCW3 2-Taktöl verwenden, kein Scooteröl oder so.
Getriebeöl API GL5 SAE 80-90 sollte passen...
Martin
Alt 09.02.2011, 20:11
Fehlt da an der Pinne nicht etwas
Darf man fragen, was du für den Motor bezahlt hast?
Alt 09.02.2011, 20:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
genau so einen habe ich auch .. wenn er läuft ist er toll.. und schön leicht
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
