Alt 23.10.2004, 19:27
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Arbeitsdruck Hydraulikpumpe
Mit welchem Druck arbeiten die Hydraulikpumpen für die Trimmzylinder von Mercruiser und Volvo?
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 23.10.2004, 23:04
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
For stock Mercruiswer stuff the steering is 1200 PSI on the high side, 100 PSI on the return. Oildyne pump is set at 2200-2600 PSI high side (up on drive, down on tab- blue wire hot) and 400-600 PSI on the low side. The older Prestolite pump was higher.
The Bennet type tabs have a much lower working pressure, not sure what it is.
I don't like stainless hose for steering as 1 nick in the braid and the pressure capacity is gone, and as far as I know the stainless/teflon hose is the only one with the proper rating, the regular stuff with anodized fittings is not rated that high.
For steering you want a hose with an SAE rating, I can't remember the number but your favorite hose supplier will know, 100R rings a bell.
Hoffe das hilft.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 24.10.2004, 00:13
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Genau!
Das mußte hier mal gesagt werden!
Aber warum auf amerikanisch, oder kann das hier ein jeder?
Mi chatas pli paroli la internacian lingvon
Ludwig
Alt 24.10.2004, 08:41
Hoffe das hilft.
Hallo Andrée
Danke für deine Antwort.
Wie rechnet man PSI in BAR um
Wie habe ich das zu verstehen.
1200 PSI auf der Druckseite( Antrieb heben ) und 100 PSI auf der Niederdruckseite ( Antrieb senken ).
Was ist aber mit:
Oildyne pump is set at 2200-2600 PSI high side (up on drive, down on tab- blue wire hot) and 400-600 PSI on the low side. The older Prestolite pump was higher.gemeint?
Gruß Wolfgang
Alt 24.10.2004, 13:29
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
1 bar = 14,5 psi (pound per square inch)
U.
Uwe
Alt 24.10.2004, 14:12
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Zitat von Andrée
For stock Mercruiswr stuff the steering is 1200 PSI.
Steering ist imho "Lenkung", also Servopumpe?!?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.10.2004, 15:52
Bernd da hast Du natürlich recht, aber es ging bei dem thread aus einem US Forum darum ob man die Trimzylinder auch für eine Lenkung benutzen kann die hier angegebenen Drücke sind die Hydraulikpumpen. Ist etwas ausdem Zussamenhang gerissen und deshalb etwas mißverstänlich ich hatte mir das nur mal irgendwann herauskopiert weil ich die Angaben ganz nützlich fand. Oildyne bzw Prestolite sind andere Ausführungen der Merc Hydraulikpumpen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 24.10.2004, 15:59
Lieber Andrée,
Ich wußte nicht, daß das aus einem anderen Thread stammt. Klar, daß Du es im Original zitiert hast, beim übersetzen würden wohl noch mehr Unklarheiten entstehen.
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
