Ankerseil
Welche Stärke 8mm oder 10mm Ankerseil ist ausreichend für ein 1,2to. Boot? 6M 6mm Edelstahlkette ist vorhanden!?
Gruß Hans |
Hallo Hans,
mal abgesehen davon, dass es kein Ankerseil gibt, sondern höchstens eine Ankerleine (bei uns Freizeitskippern), würde ich zum 10mm Durchmesser tendieren. Es lässt sich deutlich besser greifen/händeln! Das Wichtigste jedoch ist die Länge: Minimum das 3-fache der Wassertiefe!
Grüße Thomas
Beim "Ankerseil" geht es nicht nur um die Reißfestigkeit, und die ist ja auch nicht nur vom Durchmesser abhängig.
Man muß auch mit bloßen Händen mit aller Kraft daran ziehen können, ohne sich die Finger abzuschneiden. Mir wären dafür auch 10 mm Durchmesser zu wenig. Andererseits soll es nicht zu dick sein, um sich schnell und bequem auf der am Boot vorhandenen Klampe belegen zu lassen. Hinsichtlich der Länge ist die dreifache Wassertiefe sicher oftmals genug, aber für schwierige Fälle (ausnahmsweise tieferes Wasser, aber auch schlecht haltender Grund) sollte man viel mehr bereithalten. Weiterhin braucht man einen Kettenvorlauf, wenn man wirklich mal ankern will und den Anker nicht zur als Deko hat. Die beschriebene Kette ist dafür schon nicht schlecht, aber noch mehr wäre noch besser. Letztlich muß man einen Kompromiß wählen zwischen mehr Sicherheit am Ankerplatz und der Möglichkeit zu Transport und Lagerung. Begrenzend für die ausgegebene Länge ist leider oft der verfügbare Platz in der Ankerbucht. Ich würde für das Boot mindestens 30m von 13mm-Leine kaufen, vorsichtig mit dem vorhandenen Vorlauf verwenden und erstmal Erfahrungen sammeln. Am Ankerplatz sollte normalerweise ein Teil der Kette noch am Grund liegen, und das Gewicht des angehobenen Kettenteils soll das Boot gegen Wind und Strom halten. Je länger dann die Leine, desto günstiger der Zugwinkel, d.h. desto größer die Haltekraft des Kettengewichts. Wenn sich die ganze Kette hebt und unser Boot am Anker selbst zieht, dann sind wir schon kurz vor Ausbrechen. Wir haben 40m Kette am Hauptanker und 6m Kette mit 50m selbstabrollendem Gewebeband am Zweitanker. Das hat nichts mit der Bootsgröße zu tun, und manchmal hätten wir auch schon mehr gebrauchen können. sea u in denmark
