Alt 09.02.2011, 21:09
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard Was ist das auf meinem Boot?
Hallo alle,
wg. Änderung der Elektronik habe ich im Motorraum ein paar Bilder gemacht.
Motoren sind nicht unbedingt mein Fachgebiet.
Aber nun interessiert mich, was das fürn Teil in der Mitte des Bildes ist und ob das ohne Probleme woanders angebracht werden kann.. (von wegen Höhe im Verhältnis zum Motor wg. Luftblasen o.ä.)
Hits:	856
Größe:	52,9 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 09.02.2011, 21:36
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.535 Danke in 5.974 Beiträgen
Guck mal, wo die schwarzen Schläuche herkommen, könnte ein Dieselheizer oder Ölvorwärmer sein.
Ewald
Alt 09.02.2011, 21:59
OMC-Forum-Papst
9.680 Danke in 4.016 Beiträgen
Ist ne Benzinpumpe
Vorn ander Seite an dem das Massekabel angeschraubt ist,ist ein Deckel ,den kannste drehen und dahinter ist ein Benzinfilter
mfg Andy
Alt 10.02.2011, 20:44
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Ist ne Benzinpumpe
richtisch
wobei die Einbaulage so eh nicht richtig ist - die Luft kann so nicht raus, also entweder wagerecht oder senkrecht
http://www.pumpen-peters.de/products...yp-480534/1/2/
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 11.02.2011, 07:32
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
richtisch
http://www.pumpen-peters.de/products/Benzin--Dieselpumpe,-Vorförderpumpe,-Facet,-12-Volt,-Typ-480534/1/2/
Danke, damit ist fast alles beantwortet...
Nun bleibt nur noch die Frage, ist es schädlich die Pumpe tiefer zu montieren?
Läuft dann z.B. der Diesel beim Wechsel des Filters raus?
MfG Skip
Alt 13.02.2011, 20:12
Hallo Skip,
willst du die Pumpe tiefer als den Tank montieren , grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, ich würde aber einen Benzinhahn vor die Pumpe setzen, dann kann auch nichts mehr auslaufen
Sirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
