Alt 10.02.2011, 12:24
Benutzerbild von Ullrich_aus_B
Ullrich_aus_B Ullrich_aus_B ist offline
Boot: Hille Jaguar 565 Bj.72 (BMW IB410 mit ZF Z14)
30 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einbau Seewasserfilter 1/2", 3/4",..
Ahoi zusammen,
mich beschäftigt grade die Nachrüstung eines Seewasserfilters, nachdem letzte Saison der 2-Kreis-Kühlwasserzulauf tatsächlich mal dicht war und die SeeWaPu entschleimt werden musste (vom Rumdümpeln mit heißem Motor ganz abgesehen).
Nun hätte ich einen gebrauchten Vetus 330 Seewasserfilter mit 1/2" Anschlüssen zur Verfügung - mein Seewasserschlauch vom Z ist aber deutlich dicker (kann grad nicht nachmessen, aber eher 3/4" Durchmesser).
Also könnte man denken, der Filter ist zu klein... ABER meine Jabsco-Pumpe hat lt. Datenblatt ein "1/2" Docking" und fördert bei keiner dort angegebenen Drehzahl mehr als die 50 l/min, die der Filter kann. Auf dem halbzölligen Innengewinde ist werksseitig (BMW 411) ein Anschlussrohr aufgeschraubt und auf dem sitzt erst der Zulaufschlauch mit größerem Durchmesser (siehe Foto).
Wenn also die Seewasserpumpe direkt im Anschluss nur 1/2" Querschnitt hat- dann sollte doch ein Seewasserfilter mit 1/2"-Anschlüssen reichen, unabhängig davon, ob der Schlauch auf dem Weg zur Pumpe dicker ist
Müsste dann halt nochmal mit einem Adapter auf 3/4"-Schlauch kommen. Was meint Ihr? Oder besser gleich nach einem Filter mit zum Kühlwasserschlauch passenden Anschlüssen suchen...
Viele Grüße, Ullrich
Hits:	207
Größe:	59,3 KB
Alt 10.02.2011, 13:22
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Ullrich,
wenn Pumpe und Filter die gleiche Leistung haben sollte das passen. Wichtig ist, dass Du das Filter ordentlich hoch hängst.
Dietmar
Alt 10.02.2011, 15:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Das sollte klappen.
Wenn Du es fertig installiert hast beobachte den Filter.
Er sollte in jedem Fall voll gesogen werden und nicht beim Gas geben ( Drehzahl erhöhen ) von der Pumpe leergelutscht werden.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
