Alt 10.02.2011, 17:23
curio curio ist offline
Boot: HR29
Standard AdvanSea C56+AIS Receiver RX100
Moin Leute,
mein C56 Kartenplotter wird bei Betrieb besonders an der Oberkante sehr heiß. Ich schätze, es sind mehr als 50°, die schon ohne direkte Sonnenbestrahlung zustande kommen.
Weiter:
heute wollte ich einen AdvanSea AIS RX 100 Empfänger an den Kartenplotter anschließen. Aber: kein NMEA 0183 Stecker dabei. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder die Steckernorm oder den Hersteller dieser Stecker?
Vielen Dank für eventuelle Antworten: Curio
Alt 10.02.2011, 18:10
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Das Gerät braucht eine vernünftige Be- Entlüftung und den passenden Stecker, bzw. Adapter bekommst Du vom Hersteller.
Ahoi Balticskipper
Alt 11.02.2011, 07:08
Boot: HR29
Ich habe versäumt zu erwähnen, dass das Gerät auf dem Original-Montagefuß im Freien in der Plicht arbeitet. Mehr Belüftung geht nicht. Der Plotter funktionierte bisher auch klaglos, nur sind derartig hohe Betriebstemperaturen der Lebensdauer einer Elektronik nicht zuträglich. Ich wüsste nun gern, ob es sich um ein Einzelphänomen handelt. Es soll ja Firmen geben, die eine kurze Lebensdauer nicht als verwerflich ansehen, solange sie die Garantiezeit nicht unterschreitet.
...unter dem Kiel: Curio
Geändert von curio (11.02.2011 um 07:20 Uhr)
Alt 15.02.2011, 08:24
Boot: HR29
Standard Nachtrag
Nach einer Email von AdvanSea-Aftersales in Frankreich kann die Firma für ihre eigenen Geräte weder Stecker liefern noch weist sie Hersteller nach. Es wird auf einschlägige Elektronik- oder Yachtausrüster verwiesen. Angesichts der nicht gerade handelsüblichen Stecker wird die Suche wohl viel Lebenszeit fressen.
Alt 15.02.2011, 10:02
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
ich kenne jetzt Deine Geräte nicht genau, aber i.d.R. ist es so das der AIS die Daten als NMEA Signal weiter gibt und dafür nur 1 Kabel mit dem NMEA Eingang des Plotters verbunden wird und beide Geräte an der selben Masse angeschlossen werden müssen. Der Stecker am AIS ist i.d.R. ein USB oder RS232 Stecker der für einen Computeranschluss ist, nicht für den Plotter.
Der Kartenplotter sollte ein Datenkabel haben mit offenen Litzen, welches Kabel davon der NMEA Eingang ist steht im Handbuch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
