Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Tubby Tug mit Diesel-Innenborder
Hey Leute!
Was mir heute in der Mittagspause eingefallen ist (während sich andere über die neuesten suuuper tollen und unnützen iPhone-Apps unterhielten) : Da ich ja vorhabe, mir so ein Tubby Tug zu bauen, würde ich als Antrieb einen "Einzylinder-Diesel-Innenborder" vorziehen. Der Sound wäre einfach der ausschlaggebende Grund (a la Hafenschlepper). Das langsame Stampfen...Hach, herrlich. Gedacht habe ich an folgenden Einzylinder-Dieselmotor, der als Ersatzteilspender damals für den Bau meines Blockheizkraftwerkes noch in der Garage steht und noch nicht mal 5 minuten gelaufen ist . Der Motor spricht chinesisch und soll robust sein (Saugdiesel) und wird in Fernost als Universalmotor für Pumpen, Stromerzeuger usw. eingesetzt: http://cgi.ebay.de/Lianfa-BHKW-Diese...item2c5aae1976 (PaidLink) allerdings ist meiner ein "R180D" (Bohrung 180 mm). Meinen gibt es leider nicht mehr. Eine andere Möglichkeit wäre folgender (noch erhältlicher) Motor von diesem Versandhaus: http://shop.wiltec.info/product_info...E-Q2-25mm.html 349 Euro wären nicht allzu viel, das Problem wäre wohl die "bootsmotoruntypische" Luftkühlung im Gegensatz zum R180D, der einen Verdampferkühler hat. Und jetzt kommts: Für mein BHKW habe ich damals diesen Verdampfertank (der im Betrieb mit Wasser gefüllt wird) abgeschraubt und eine Platte mit einem darauf geschweißten Auslaufstutzen aufgeschraubt, sodass man mithilfe einer Wasserpumpe einen geschlossenen Wasserkreislauf hatte. So würde ich mir dann auch das "marinisieren" dieses Motors vorstellen, einfach und funktionell, wie ich finde Nun aber zur großen Frage: - Dürfte ich in so ein Boot einen solchen "zweckentfremdeten" Motor einbauen? - Wo bekomme ich Getriebe/Stevenrohr/Welle/Ruder/Kardangelenk/Schiffschraube dafür her? Als Getriebe könnte man ja notfalls noch eine (auch bei Wiltec angebotene) Fliehkraftkupplung verwenden, Rückwärtsgang ist dann allerdings nicht drin Vielleicht wisst ihr als alte Schiffsbauer mehr darüber. Wie findet ihr die Idee? Vielen Dank und Gruß Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel
d-motor
moin johannes
zur ersten frage:grundsätzlich kannst du dein boot mit jedem geeigneten antrieb betreiben,weil es in GER keine bundesweit gültige zulassungsordnung für sportboote,und schon gar nicht für eigenbauten,gibt. Allerdings gibt es zulassungsvorschriften für viele binnengewässer z.b.:den bodensee und alle talsperren. zur frage der getriebe,wellenanlagen,propeller,pummpen usw das gibt es alles bei ausrüstern wie VETUS oder ALLPHA (beides NL-unternehmen die aber über deutsche fachhändler vertreiben),man kommt aber nicht umhin sich einige sachen wie zb den getriebeanschluss/schwungradglocke selbst anzufertigen(lassen),für einen motorenbastler/schlosser mit entspr. ausrüstung kein grosses problem,sonst schon. Die idee so ein kleines boot mit einem kleindiesel zu betreiben finde ich aber grunsätzlich gut. gruss hein |
Vielen Dank Hein!
Ok, dass man an Eigenbauten grundsätzlich bei speziellen Hirngespinsten nicht drum rumkommt ist klar und auch gut so weil es dann ja was "eigenes" ist. Zum Motor: Ja es wäre eben auch irgendwie "originalgetreu" mit einem Diesel, da die kleinen Tubby Tugs ja auf "groß" machen. Gruß, Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
Moin Joh,
grundsätzlich finde ich Deine Idee mit dem Dieselinnenborder gut.Ich glaube aber das Du mächtige Platzprobleme auf Deinem Minischlepper bekommen wirst. Selbst bei den 5m Boote wird es mit Dieseleinbaumaschienen schon eng. Das Problem ist das Du den Motor ja in der Plicht stellen mußt und zur Schallisolierung eine Haube drauf bauen mußt. Ich denke da kannst Du dich kaum noch rühren.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
hallo pottkieker,
"muss" ich denn den Motor schalldämmen? Ich überlege noch, ob es nicht das etwas größere Tubby Tug und nicht das 9'-Tubby-Tug werden soll Gruß Joh
Schalldämen ist schon Sinnvoll.
Und wie willst Du das mit dem Antrieb lösen? Welle wird wohl wegen der geringen Länge auch eher nichts.
Gruß Wilfried
Ich würde die Sache mit dem Antreib - Getriebe / Welle so nicht lösen. Mein Vorschlag wäre: Diesel-Elektrischer- Antrieb Bau Dir lediglich eine 12V Lichtmaschine an den Dieselmotor. Gebraucht bekommt man sowas günstig in der Bucht. Dazu eine Batterie, die muß ja nicht zu groß sein - sondern nur als Puffer dienen. Und hinten dran ein E- Motor. Den Strom zieht der Motor direkt aus der Lichtmaschine. So hast Du den Schleppertypischen - Dieselsound und eine gute Lösung für den Antrieb und der Ruderanlage.
Die Bella Spitzgatt ist meines Wissen auch kein 5m Boot sondern ein 7m Boot. Und somit eine ganz andere Liga.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer Geändert von pottkieker (11.02.2011 um 19:56 Uhr)
Naja, das mit dem E-Motor ist aber so eine Sache. Müsste ein Gleichstrommotor sein um ihn ohne Weiteres umzupolen (Drehrichtung ändern) und die Drehzahl zu regeln. Denke da an einen "ordentlichen" E-Außenborder, da die ja auch mit 12V und Autobatterie betrieben werden. Von der Steuerung her wäre es mit E-Antrieb, keine Frage, die wohl einfachste Lösung: - Gasgeben: ein Poti, keine Bowdenzüge, lediglich für die Lenkung. Beim Drehstrom- und Wechselstrommotor ist's mit dem Umpolen und dem Drehzahlregeln nicht ganz so einfach.... Der Drehstrommotor wird sich wie ein Schrittmotor verhalten, sprich, die Frequenz, mit der die 3 Spulen angesteuert werden, bestimmen die Drehzahl und nicht die Spannung (wie beim DC-Motor). Das mit der Pufferbatterie ist natürlich eine sinnvolle Idee, falls doch mal ein paar Meter vor dem Ziel der Sprit aus geht. Wo gibt es denn 12V-Gleichstrommotoren in der Größenordnung zu kaufen, die von der Leistung so ein Böötchen antreiben können? Wieviel Strom kann denn eine "normale" Lichtmaschine? Denn der Strom der Lichtmaschine muss ja mindestens so groß sein wie der, den der E-Motor aus ihr "zieht". Aber das Problem mit der Welle habe ich trotzdem, egal ob mit oder ohne E-Motor Wiegesagt, nicht das ihr mich eines Tages aushaut, wenn ich an meinem Tubby Tug dann doch einen stinknormalen Miefquirl dran habe....alles nur ein geistiger Furz von mir. Grüße
Ich dachte an einen handelsüblichen E-AB.
Hier der Marktführer. http://www.marine-sales.de/1-aussenb.../?from=adwords
Meinst du die Power von so einem E-Außenborder reicht für so einen "Verdränger"?
Ich seh diese E-ABs nicht als besonders leistungsfähig. Zu deinem Link: Zwar sicherlich solide aber..die sind ja echt günstig Da sagt mir ein Eigenbau eher zu über eine Welle. Schwierig schwierig
Für Deinen "Verdränger" von 2,70m Wasserlinie reicht auch dieser dicke:
http://cgi.ebay.de/Minn-Kota-Elektro...item3cb4adbb59 (PaidLink)
[QUOTE=logic88;2112046]
HoHoHo Geile Idee, ....alles nur ein geistiger Furz von mir. [QUOTE] Sooo Johannes. Nu mach was draus. Am Besten erst mal überschlafen und dann lesen, lesen, lesen planen- uuund Bauen nicht vergessen. Sehr gerne werden wir hier Deine weiteren Baufortschritte staunend betrachten.
Lichtmaschine: 50 - 80 A sind auch günstig gebraucht zu bekommen, sind aber nur rund 600 -1000 W. Zur Not 2 Stück auf die Batterie arbeiten lassen.
Antrieb: Außenborder - Unterteil und passenden E-Motor draufbauen. Vielleicht paßt sogar noch die Haube - würden da einige glotzen, bei diesem Sound!
Gruß Ewald
Moin Moin!
Hast Du schon mal an einen Segelbootsantrieb gedacht? Volvo-Penta macht das hübsch klein... Ich hänge mal was zum schmöckern an. Beste Grüße und gutes gelingen! Jörg |
Jetzt ist halt die Frage was günstiger/einfacher zu handhaben ist. Gleich ein Dieselmoppel oder ein Eigenbau mit einem Stationärdiesel (R180D) mit hingebastelter Lichtmaschine Zitat:
Wenn der aber gerade mal eine Leistung von einem sechstel meines Benzin-ABs mit 5 PS (3670 W) leistet .....hmm.... Grüße Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel Geändert von logic88 (11.02.2011 um 21:19 Uhr) |
d-mot
moin
Nee nee nee lüt,ik gleuf gaanz so vertüdelt har he sich dat nich dacht, Mit dem kleinen liegendem 1zylinder sind die platzprobleme doch in den griff zu bekommen,macht doch nur 2,2kw braucht also auch nur ein kleines wendegetriebe(etwas grösser als ein schuhkarton )wenn man dann noch eine gelenkwelle zwischen propwelle und getriebe einbaut kann das motörchen paralell zur wasserlinie eingebaut werden,und der motorkasten dient als beheizte sitzbank. gruss hein |
und warum dann nicht so ein Boot wie diesen hier?
da passt eine innenborder, ohne probleme, und es sieht sehr gut aus https://www.boatdesigns.com/16-Sweet.../products/879/
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
Wo gibt es denn einen Onlineshop der diese holländischen Teile von VETUS und ALLPHA vertreibt? Danke
@Marcio u Tina:
Weil ich daheim (bessergesagt bei meiner Omi, wo ich es dann bauen würde) nur sehr "manövrierbehindert" bin, sprich Platzprobleme habe. (interessant wie sich das Vokabular an das momentan zu Lernende anpasst ) Freilich wäre das Boot von der Größe her interessanter, aber das ist halt schon wieder nicht mehr soo schnuckelig wie das von Dir, welches ich ursprünglich bauen wollte PS: Hast du mir meine Frage schon beantwortet, ob man zu zweit (oder gar zu dritt) in dem Boot "einigermaßen" Platz findet? Grüße
och komm, 7360 goldeuronen sollte Dir Dein Tugboat schon wert sein... Jörg |
min-des-tens
Naja, dann doch lieber eine Heli-Turbine mit Freilauf.
aber wenn Mann die Bilder anguckt, da sind sehr oft 1 erwachsene und 2 Kinder oder 2 erwachsene und 1 Kind. Richard09i hat seine Probefahrt zu 2 gemacht, also muss passen im Winter bastel ich lieber in meine Riva in 1:6
Hey nochmal!
Na dann wird das schon passen zum Glück bin ich ja nur 1.75 groß und im Kopf sowieso noch ein Kleinkind. Eine Frage hätt' ich da noch: Wisst ihr, ob es sich bei den Bildern hier im Link um ein und das selbe Tubby Tug mit 9' handelt, welches ebenfalls bei glen-l.com als Plan angeboten wird? http://www.glen-l.com/picboards/picarchv.html#tubbytug2 Besonders putzig finde ich diesen Link mit den alten Leuten in dem Boot. Sind das auch "nur" 9' ? http://www.glen-l.com/picboards/picb.../pic1028a.html Bis dann!! ICH WILL DAS BAUEN!
