moin
darf man eigentlich einen liegend transportierten kühlschrank sofort anschließen oder muss man aus irgendwelchen gründen eine bestimmte zeit abwarten bis man ihn anstellt ?? irgendwas hab ich da mal gehört ,,aber was !! |
ein liegend transportierter Kühlschrank sollte einige Zeit aufrecht gestanden haben, bevor er in Betrieb genommen wird. Es kann sein, dass sich kein flüssiges "Frigen" mehr im Kompressor befindet und der Kompressor damit Schaden nehmen könnte. Jörg
Naja, es kommt auf das Kühlprinzip an:
Die mit dem Peltierelement sind absolut lageunempfindlich. Die mit Gas, 220v, 12 V (Heizpatrone) sind superempfindlich auf nicht waagerechte Ausrichtung. Es kann sein, dass man (wegen Luftblasen??) den nach einem Transport erst in eine bestimmte Richtung "rollen" muss, wenn er nicht kühlt. Kompressorkühlschränke sind recht unempfindlich, das Öl im Verdichter sollte sich aber etwas sammeln können vor Inbetriebnahme, da sollten wenige Minuten genügen. Bei Super-Schräglage kann aber das Öl nicht da sein, wo es hingehört.... Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Hallo Slatane,
auf jeden Fall eine Weile stehen lassen, in neueren Handbüchern steht schon mal was von 24 Stunden stehen lassen ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Beim Transport unbedingt drauf achten, dass der Kompressor der tiefste Punkt ist. Danach sollte der Kühlschrank mehrere Stunden stehen bevor er
eingeschalten wird.
Gruß vom Oberrhein. ![]()
danke für die antworten. hab ihn vorsichtshalber 24 std stehen lassen , und ist auch so angefangen mit seinem dienst,
gruß jens |
