brauche Hilfe beim Anschluß eines Dimmers
ich hab hier einen Dimmer der Fa. Frilight, der hat 4 Kabel, 2 weiße und je 1x schwarz und rot. wie ist die Anschlußbelegung bei diesem Dimmer? Habe schon bei Google geschaut aber die Anschlußdiagramme haben alle entweder nur 2 oder 3 Kabel. |
keiner eine Idee?
stell mal bitte ein Bild von dem Teil ein. Frilight baut soviel verschiedenes Zeug... Ist der Dimmer für 12 oder 24 V Bordspannung? Und kann man sehen, welche max. Leistung er dimmen darf? gruesse Hanse |
er ist für 12 oder 24 Volt und bis 100w einsetzbar.
hier ist die Katalogseite von SVB mit dem Dimmer: http://www.svb.de/elektrik+beleuchtu...en+dimmer.html und die Anschlussanleitung dort habe ich schon gesehen! aber auch dort gibt es nur 3 Kabel |
Das war auch der erste Link, den ich heute nachmittag erwischt habe. Schick mal ein brauchbares Bild von Deinem Original ins Forum ! Auch eine Seriennummer kann helfen. Kein verstecktes Schaltbild oder Leitungsbezeichnungen auf der Rückseite ??
siehe post#4 |
genau den hatte ich mal auf LENA. Hatte in der Tat auch nur drei Kabel! Und hat nach etwa 1,5 Jahren den Geist aufgegeben. Komisch ist dieser identische hier: http://www.ecs-marine-equipment.co.u...tem-16304.html Wird auch mit drei Kabeln beworben, auf dem Photo sehe ich aber vier! Ruf doch bei SVB mal an, evt. weiss da einer Bescheid. So, nun bin ich über das Anschlussschema gestolpert: http://www.sailorsams.com/mall/dimmer_d1224.asp#Digital 12 Volt Dimmer Wiring Diagram unten auf der Seite. Nimmste einfach nur eine weisse Strippe für Minus an der Lampe. gruesse Hanse Geändert von jannie (15.02.2011 um 23:02 Uhr)
ich werde es mal so ausprobieren und eine weisse Leitung weglassen.
Anschlußleitungen: schwarz (-0) = Masse, rot (+V) = +12/24 Volt, orange (OUT) = Verbraucher!!! Anschluß: der Verbraucher wird an die rote und orange Leitung angeschlossen. So steht's in der Kurzanleitung.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Ja, Danke Mal ein Tip: Manchmal ist es gut alle Beiträge so zu lesen das man auch versteht was gemeint ist Die von Dir beschriebene Kurzanleitung hab ich auch gesehen, auch Ralf hat mich ja schon darauf aufmerksam gemacht und auch in einem vorigen Posting habe ich schon darauf hin gewiesen das mir diese Kurzanleitung bekannt ist Aber ich habe gar keine Orange Leitung..... dafür aber ZWEI weisse Wobei eigentlich nur die Frage ist welche der weissen Leitungen ist dann der Verbraucher und wofür ist die zweite weisse Leitung?
Moin, und ausserdem wird da nun überhaupt nicht klar, das die orange (oder die weisse) Strippe an das Minus der Lampe muss, was aber auf keinen Fall eine Masseverbindung haben darf! @ jcm: der Dimmer war wohl auch schon früher anfällig bei Überlastung, in dem link mit der Verkabelung steht wiederholt drin, das man nicht über 70 Watt Belastung gehen soll. Evt. haben die Burschen das auf die zwei Strippen verteilt. Bleibt allerdings Rätselraten.
gruesse Hanse |
Rot und schwarz dürfte der primäre Kreis sein. Ist denn keine von den weissen Leitungen markiert?? Irgendwie mit nem Strich oder Punkt oder so??
Fur mich scheint der sekundäre Stromkreis keine Verbindung zur Masse zu haben, daher zwei Kabel. Könntest also maximal Plus und Minus vertauschen, was ner handelsüblichen Lampe egal ist. Bei ner LED sieht das anders aus.
so, hab jetzt nochmal mit Lupe gesucht und da sind ein paar Zeichen an den Kabelanschlüssen.
also rotes Kabel ist ja klar, ist plus, und da steht +v daneben bei einem der weißen Kabel ist auch ein +v dran schwarz hat -0v und das andere weisse Kabel hat UT dran stehen. eigentlich ist jetzt nur noch offen wofür das zweite weisse Kabel ist. vielen Dank schon mal für die Hilfe an alle. |
Da muss ich passen. Könnte vielleicht Unit Termination heissen. Aber ob das mit Masse gleichzusetzen ist....??
Wie in der Anleitung steht: Verbraucher an OUT und +V anschliessen. Gruß Leo |
dann scheint ja nun alles klar zu sein. Das weisse Kabel (auf dem Schaltbilchen unten in blau gezeichnet) mit ut kommt an das minus der Lampe und das Minus darf keine Verbindung mit Masse oder Akku-Minus haben. Das andere weisse kannste Dir schenken, weil die Lampen ja schon einen Plus Anschluss haben, wenn der Dimmer nachträglich eingebaut wird. Deswegen haben die neueren Dimmer auch nur noch drei Kabel! Sonst den Plus Anschluss der Lampe wie hier beschrieben anschliessen: Install an 8 amp fuse for 12 volt operation, or a 4 amp fuse for 24 volt operation. Fuse and fuse holder not included. Subject to change - refer to manufacturers instructions in manual: D1224 Dimmer Manual WIRING NOTE: This dimmer does not control the power to the load (it is not in series between the power source and the load), but rather it controls the return side of the load by being in series between the load and ground. There are 3 connections to this dimmer:
gruesse
Hanse
