Alt 15.02.2011, 21:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Elektronische Zündung für alten AB
Da steht er nun oder genauer gesagt, er läuft auch, ein älterer 2 Zyl 2 Takt Volvo AB noch mit Kontaktzündung aus den späten 70'ern.
Nun hab ich mal geschaut, was ein Satz Ersatzkontakte und Ersatzkondensatoren kosten würde. Nicht, das er die heute schon brauchen würde, aber irgendwann sind die halt dran.
Die Frage, die ich mir nun stelle, ist, ob man das Teil dann nicht gleich auf kontaktlose Zündung umbauen kann.
Hat jemand einen Vorschlag, was da passen könnte?
Alt 16.02.2011, 01:43
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Ja das Problem beschäftigt mich auch.Habe schon im Net diverse Anbieter gefunden aber es paßt alles nicht so richtig und ist außerdem sehr teuer. Habe auch schon vom Einsatz einer Rasenmäherzündung gelesen. Ist ja auch kontaktlos ! Die haben aber meines Wissens die Zündmagneten alle außen verbaut und benötigen deshalb viel Platz und ein anderes Polrad !
lg , Frank
Alt 16.02.2011, 06:51
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
das ganze wird -mit vertretbarem aufwand- nur über eine kontaktgesteuerte elektronik funktionieren, um die zündzeitpunktanpassung hinzubekommen. im netz gibt es ein paar schaltungen, ggf. zum nachbau, googln. ansonsten aus dem kfz-oldiebereich, einige firmen bieten sowas um 200-300€ an.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 16.02.2011, 09:05
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Eventuell kann man Dir hier
weiterhelfen.
http://www.ignitor.de
Gruss Wolle
Alt 16.02.2011, 12:23
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
du kaufst dir einen alten 6 ps - schweden, sicher weil es günstig sein sollte .
nun möchtest du auf eine kontaktlose zündung umrüsten (weshalb auch immer ) ...
mein tip
nr. 1: bringe den 6er auf vordermann und stelle ihn vernünftig ein
--> vergesse den umbau - der scheitert spätestens an der dafür nicht verfügbaren schwungmasse ...
nr. 2: ersatzimpeller hinlegen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.02.2011, 13:35
Für die paar Stunden:
Kontakt: geht immer! (Kondensator, kann man anderen nehmen)
(hat mir mal ein alter Werkstattmann so direkt gesagt..)
Wenn das alles ordentlich eingestellt: (+ Vergaser..) läuft das zeugs….
Außenliegende Zündspulen: kann man mit Testgerät einwandfrei Zündzeitpunkt messen, und gut.
Einstellen: braucht man halt den einfachen Abzieher fürn Schwung…
(ausser alter König, die mitm Loch im Schwung, zum einstellen.)
CD: bei Bootsmotoren: anscheinend immer so ausgelegt, das das Zeugs irgend wann mal die Flügels streckt…
Isst feine Sache wenns geht…
Sonst: meinn alter Volvo: hab da schon paaar CD- Blöcke bebraucht…
Schwierig, teuer…zu beschaffen.
(bei manchen Außenbordern, auch unter 50 PS: 4-stelliger Listenpreis)
Fazit: würde da nix umrüsten, mehrfacher Zeitaufwand: im Vergleich, als wen man mal die Kontakte einstellt..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
