Alt 27.10.2004, 21:57
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Was bedeutet GIEREN ?
Hallo ,
ich würde mal gerne genau wissen, was mit dem GIEREN EINER SEGELYACHT gemeint ist.
Ich denke: Mit GIEREN meint man, daß das BOOT aufgrund der Wellenbewegungen mehr oder weniger Schlangenlinien fährt. Es hat meiner Meinung nach nichts direkt mit dem Wind zu tun.
Richtig oder falsch ?
Carsten
Alt 27.10.2004, 22:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Carsten,
mit der Beschreibung des Gierens liegst du richtig. Das Fahrzeug verlässt den Kurs immer abwechselnd nach Back und Steuerbord - und Ursache sind in der Tat normalerweise die Wellen. Gieren kann aber auch durch Übersteuern des Autopiloten entstehen, der ja nur den Kompass "sieht" sonst aber keien Ahnung von den Gegebenheiten hat. Er legt halt Ruder und merkt dann, dass das Boot dreht. Wieviel Drehung er benötigt kann er in Grenzen lernen. Da aber die Gegebenheiten nie ganz gleich sind, hat da auch moderene Elektonik ein Problem.
Uwe
Uwe
Alt 27.10.2004, 22:11
Danke Uwe,
ich hätte da aber gleich noch einen. Wenn du nochmal so freundlich wärest:
Was meint man mit einem SCHRICK IN DEN SCHOTEN ?
Alt 27.10.2004, 22:16
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo casi
ich bin zwar nicht Uwe ... aber ich hab noch so im Hinterkopf dass damit gemeint ist, die Schoten erst mal ordentlich dicht zu knallen (Am Wind) und dann wieder etwas zu fieren was sich eienrseits uf Krüänfung und andererseits auf Speed auswirkt. Insgesamt fährt das Boot dann ausgewogener.
Für die "offizielle" Meinung - schlag nach bei Erdmann: http://www.wilfried-erdmann.de/seema...29_schrick.htm
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
... dass man nicht die maximale Höhe läuft, sondern etwas abgefallen ist bzw. segelt und die Schoten deshalb ein wenig geöffnet - geschrickt - hat.
U.
Uwe
Alt 27.10.2004, 22:22
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Carsten,
bin nicht Uwe, aber lese gerade Deine noch offene Frage. Einen "Schrick in den Schoten" erreichst Du, wenn Du am Wind die Schoten zunächst ganz dicht geholt hast, also so hoch wie möglich an den Wind gehst, und dann die Schoten wieder etwas nachläßt, eben einen Schrick in die Schoten gibst, sie etwas fierst.
Eine wunderbare Segelstellung. Man rauscht dahin, der Wind weht um die Nase, und wenn die Sonne noch scheint und die See ruhig, dann ist Segeln kaum noch zu überbieten.
Gerd
Ups, da hat Dir auch Uwe geantwortet, als ich gerade schrieb
Alt 27.10.2004, 22:34
Super, schnell was dazu gelernt.
Selbstverständlich danke ich auch allen, die nicht Uwe sind.
Carsten
Alt 27.10.2004, 22:36
Ixy
Zitat von ugies
Moin Carsten,
Uwe
Nicht nur.
Ist das Großsegel auf einem Vorwindkurs im oberen Bereich zu weit offen (nicht stark genug durchgesetzer Baumniederholer), dann entsteht ein Vortrieb im Topp zur Seite hin. Damit fängt das Schiff an zu gieren. Besonders wenn dann noch Welle hinzukommt.
Das ganze kann auch durch den Spi auftreten. Wenn der Spibaum nicht stark genug durchgesetzt ist fängt der Spi an zu arbeiten und sich zu bewegen. Da das Fall im Masttopp anschlägt (oder etwas weiter drunter) wird nun eine Kraft zur Seite aufgebaut. Damit fängt das Schiff sich an zu bewegen. Das schaukelt sich dann auch auf und das Schiff giert. Bis zum Sonnenschuß.
Alt 28.10.2004, 07:27
Zitat von Ixy
Nicht nur.
... endlich kann ich bei dir auch mal klugscheißen
so etwas nennt man "sich auf der Geige bfinden" bzw. "geigen"
- und es kommt daher, dass der Niederholer des Grossbaumes zu lose ist und das Grossegel im oberen Bereich zu weit öffnet und dann falsch herum angeströmt werden kann.
Das sorgt für eine Krängung nach Luv. Der Rudergänger legt dann Gegenruder - was dazu führt, dass das Boot auf einem Zickzack-Kurs fährt. Wenn es erst mal soweit ist passiert es gelegentlich, dass die Amplitude der Schwingung um die gewünschte Kurslinie so groß wird, dass das Boot nicht mehr zu halten ist und es auf der einen Seite zur Patenthalse, auf der anderen Seite zum Sonnenschuss kommen kann.
Und wie gesagt: alles nur wegen zu losem Niederholer. Vor dem Wind muss er ganz dicht, das Gross soll dann praktisch keinen Twist haben.
Uwe
PS: zu deinem doppelten Vorstag-Beitrag bekommst du auch noch eine Antwort - ich möchte sie nur vorher mit Freunden diskutieren.
Uwe
Alt 28.10.2004, 08:34
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Re: Was bedeutet GIEREN ?
Zitat von casi
... ... was mit dem GIEREN EINER SEGELYACHT gemeint ist. ...
Den Ausdruck kenn ich aber auch bei den Mobos.
Damit ist meist die links/rechts-Kursabweichung eines sich nicht in Gleitfahrt befindlichen Gleiters gemeint.
Verdränger haben oft einen kleinen Kiel unter dem Rumpf, so das ein besserer Geradeauslauf gegeben ist. Die gieren dann weniger.
Gruß, Thomas
Alt 28.10.2004, 08:42
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
U.
genau darauf kommt es an, nicht die Schoten aus der optimalen Stellung am Wind einfach etwas zu öffnen ( das kostet nur Speed ), sondern von der optimalen Höhe 3 -5 ° abzufallen und dabei natürlich auch die Schoten etwas zu fieren.
Der Geschwindigkeitszuwachs ist dabei enorm und dadurch wird der Weg nach Luv kürzer statt länger.
beste Grüße
Alt 28.10.2004, 08:56
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Der Kiel bei Mobos hilft natürlich ein bischen gegen das Gieren, aber grundsätzlich gieren Verdränger mit ihrer langsamen Gewindigkeit fürchterlich. Im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen.
Zum wirklichen Stabilisieren bei helfen nur Stabis, das neue innere Gyrossystem von MItsubihi oder hohe Geschwindigkeit eines Gleitbootes wenn sie möglich ist.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 28.10.2004, 09:38
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Gieren kann man ausser bei Stangenbooten und MoBos auch bei Frauen beobachten.
Am besten gelingt das auf teuren Einkaufsstrassen wie der Kö,
da "giert" meine Frau auch schon mal vom geraden Weg weg, meistens in Richtung der Schaufenster.
im übertragen Sinne wird das Verhalten der Boote also wohl auf von " gierig" abgeleitet sein
Gruß Olli
Alt 28.10.2004, 10:19
Boot: Prion T-Canyon
...oder auch bei mir!
Beim abendlichen Hafenspaziergang über die Stege: Hui guck mal die hier....und komm mal zu der hier....und schau mal die sieht ja gut aus...guck mal wie hier der Anker festgelascht ist... ... ...
Alt 28.10.2004, 10:31
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Huch, jetzt musste ich das grade zwei mal lesen, bis ich gemerkt habe, daß Du von BOOTEN sprichst Ich hab das zuerst völlig falsch verstanden
Erst als ich hin und her überlegt hab: "Was genau meint er denn jetzt mit der Umschreibung "Anker" , bin ich dann draufgekommen..
Freud lässt grüssen, hihi..
Alt 28.10.2004, 10:48
... und England. I love my ship. She is really good looking
Gerd
Alt 28.10.2004, 10:54
Ixy
Da bin ich aber gespannt.
Alt 28.10.2004, 12:20
kore1 kore1 ist offline
hilgoli,
Deine Frau "giert" nicht, sie ist "gierig" nach den schönen Dingen, die Du ihr schon lange versprochen hast...
Gruß, Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
